SHIBUKI Delta/fr
Release status: prototype
Description | Grande delta avec capacité de 16 couleurs.
License | |
Author | |
Contributors | Michael, Luc
Based-on | |
Categories | Delta
CAD Models | |
External Link |
SHIBUKI Delta est une imprimante 3D construite en 2019 par SHIBUKI 3D en France, à partir du design d'une Kossel. L’intérêt de ce projet, est de proposer une imprimante 3D prenant par défaut toutes les améliorations nécessaires pour assurer la meilleure expérience utilisateur avec la machine (Grand volume imprimable, autocalibration sans pièce mobile, silencieuse, multicouleurs etc.)
Avantages
Leveling
Le leveling se fait directement au contact buse/plateau grâce à des capteurs de pression positionnés au dessous de celui-ci.
- Moins d'encombrement qu'un BLTouch ou solution similaire.
- Pas de sonde amovible.
- Pas de variation de distance à cause de la température du plateau avec un capteur inductif/capacitif.
- Leveling rapide qui peut être lancé à chaque début de cycle.
Mixing
La buse Diamond permet avec seulement 3 bobines (bleu, magenta, vert) d'avoir une palette de 16 couleurs lors d'une impression.
- Utilisation de 3 bobines uniquement.
- Pas de fuite de plastique sur une buse en repos, car il y en a qu'une seule.
Silencieuse
Les vibrations des moteurs et turbulences provoquées par les ventilateurs sont source qu'une nuisance sonore, obligeant parfois à isoler sa machine dans une pièce à part. La SHIBUKI Delta a été conçue de manière à être la plus silencieuse possible. En cours d'impression, on entend seulement un léger ronronnement des moteurs.
- Utilisation d'amortisseurs de vibrations pour chaque moteurs dédiés au mouvement de la tête.
- Les biellettes en composite renforcé fibres de carbone filtre d'avantage les vibrations.
- Les contrôleurs des moteurs permettent de subdiviser les pas de celui-ci par 32, au lieu de 16 comme ceux couramment utilisés.
- Le Firmware utilise des accélérations suivant une courbe de Bézier, avec l'éviter les à-coups provocant de grosses vibrations.
Précision
Grand volume
- Le volume imprimable du prototype est actuellement de 16 Litres (Ø260mm x 300mm).
Design épuré
Robuste
Open Source
Le projet est actuellement protégé sous licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
- Les fichiers sources sont disponibles sur Onshape.
- Vous pouvez reproduire ce projet du moment qu'il ne s'agit pas d’intérêt commercial, à moins d’obtenir une autorisation de SHIBUKI 3D.
- Afin de limiter les risques de confusion entre différentes versions de cette machine, SHIBUKI 3D n'autorise pas la publication d'un remix de ce projet sans autorisation au préalable.
Par contre, une amélioration pourra être ajoutée au modèle original de SHIBUKI 3D, et le nom du contributeur sera mentionné.
