SKR/ru
Revision as of 20:28, 19 January 2022 by Edlab (talk | contribs)
SKR 1.3
Состояние выпуска: Снята с производства
Описание
32-битная материнская плата
Лицензия
неизвестно, не предоставлено
Автор
Соавторы
На основе
Категории
CAD модели
Ссылка на внешний ресурс
SKR - это 32-битная материнская плата для управления 3D-принтером, разработанная и изготовленная BIQU / BIGTREETECH.
Features
Hardware
  • 32-битный LPC1768 процессор ARM Cortex-M3: тактовая частота 100 МГц, 512 КБ флэш-памяти, 64 КБ ОЗУ
  • 5 слотов установки драйверов шаговых двигателей. Каждый слот также имеет 4-контактный пин EN, STEP, DIR, GND для совместимости с внешним драйвером. Установочные гнёзда имеют цветовую маркировку, чтобы избежать ошибки при подключении драйвера.
  • Конфигурируемый перемычкой интерфейс SPI и UART для драйверов шагового двигателя Trinaic (Что позволяет быстрым удалением или установкой перемычки изменить способ управления двигателями)
  • Сменные автомобильные предохранители (один для нагревателя, один для всего остального)
  • 4 выхода ШИМ Мосфета: 1 нагревательный стол, 2 нагревателя экструдера, 1 вентилятор по умолчанию
  • Постоянно включённый 12/24В разъём (разъем VCC + GND с разъемом для вентилятора)
  • Встроенный слот для SD-карты
  • 4 входа термистора
  • 6 входов концевых выключателей
  • ЖК-дисплей и разъемы для сенсорного экрана TFT
  • Питание 5В можно переключать между USB-портом и внутренним регулятором 5В с помощью перемычки (печать работает только с питанием внутреннего регулятора)
Software
SKR может запускаться на Marlin 2.0+ и Smoothieware из коробки. При использовании WIFI адаптера она также можжет быть запущена на Klipper или экспериментальном RepRapFirmware порте.
