Sharebot
Release status: concept
Description | Sharebot
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | nothing
CAD Models | |
External Link |
SHAREBOT
Sharebot è un nuovo progetto per lo sviluppo di tecnologie DIY open source, sharebot nasce dall'idea di avere una macchina (stampante 3d, fresa, etc.) in una scatola.
Sharebot is a new project for the development of open source DIY technologies, sharebot born from the idea of having a machine (3D printer, router, etc..) in a box.
Sharebot Share-station è una stampante 3D, da "scrivania", il progetto iniziale deriva dalla Thingomatic, ma ha subito (e subirà) sostanziali cambiamenti. La luce di stampa attuale è di 100x100x100 mm, anche se è tra le nostre priorità aumentarla nelle versioni future, la movimentazione X,Y,Z avviene tramite viti senza fine, che garantiscono la precisione del posizionamento mentre lo scorrimento degli assi è affidato a guide lineari preassemblate, così da rendere facile e rapido il montaggio in squadra degli assi, mantenendo un bassissimo atrito. La struttura della stampante è realizzata con un composito di alluminio e PET (che è leggero, stabile ed essendo preverniciato ha anche un ottima finitura) che tramite particolari lavorazioni a fresa (incisioni e taglio), crea i vari componenti della stampante, che possono essere assemblati con la stessa facilità e rapidità che si avrebbero assemblando una scatola di cartone, ma creando una struttura rigida che diventerà una stampante 3D.
Sharebot Share-station is a "desktop" 3D printer, the initial design comes from the Thingomatic, but has suffered (and suffer) substantial changes. The light of the current print area is 100x100x100 mm, even if one of our priorities is to increase it in future versions, the movement X, Y, Z is via trapezoidal screw, which provide accurate positioning while sliding axis is assigned to linear preassembled guides, that make the installation easy and quick of the axes as a team, maintaining a very low friction. The structure of the printer is made of a composite of aluminum and PET (which is lightweight, stable and prepainted) and through particular milling process (engraves and cuts), create the various components of the 3D printer, which can be assembled with the same ease and rapidity that it would assembling a cardboard box, but creating a rigid structure that will become a 3D printer.
