SharebotLC
Revision as of 07:31, 6 July 2012 by Radandre (talk | contribs) (Assemblaggio Stampante)
ShareBot Laser Cut
[[image:|center|190px]]
ShareBot
RepStrap
ShareBot LC
Questo è il wiki relativo l'assemblaggio del Kit per ShareBot K 3D printer, ho scelto la pubblicazione di un wiki per permettere la modifica e l'implementazione da parte di tutti. Se si desidera hackerare la propria ShareBot per modificarla per nuove esigenze o migliorarla i file di taglio e stampa sono disponibili al seguente link:
ShareBot LC KIT
Urraa!!! il coriere ti ha appena recapitato la tua nuova stampante 3D? È ora di cominciare...
Aperta la scatola verifica che tutto sia arrivato in buono stato,
Questo è quello che troverai all'interno del KIT: Nastro Kapton, è un nastro adesivo resistente alle alte temperature, lo potrai usare nel montaggio per collegare ed isolare parti e cavi all'estrusore o al piano riscaldato, per isolare i contatti come fosse nastro isolante e dopo come sacrificale per proteggere il piano di stampa;
I motori stepper NEMA 17, sono 1 per l'estrusore; 1 per l'asse X; 1 per l'asse Z (ha già il connettore e la testa avvolta nel nastro gommato); 2 per l'asse Y;
1mt di tubo pneumatico D 6mm che verrà tagliato per essere usato con vari scopi;
La scheda/resistenza da usare come piatto riscaldato di stampa con saldato il cavo+connettore.
1 termistore 100K, serve per leggere la temperatura del piano di stampa;
Il kit di cavi con connettore;
3 fine corsa elettromeccanici,
Il tubetto in PEEK che serve per reggere meccanicamente ed isolare termicamente il corpo scaldante dell'estrusore;
Il corpo estrusore già assemblato ed isolato, fuoriescono i terminali della resistenza e del termistore;
2 ugelli in ottone, uno da 0,48 e l'altro da 0,24 , si riconoscono dal forellino ;)
Il giunto Z e parte del meccanismo per spingere il filo plastico nell'estrusore;
Le parti in Plexiglas da 5mm che compongono il carrello dell'asse X, inizio a dirlo qui, sono molto delicate, quando avviterete le viti di incastro fate attenzione;
2mt di cinghia sincrona 2,5T che servirà per i movimenti degli assi X e Y;
3 pulegge 2,5T a 16 denti comprese di grano M3 di serraggio;
11 cuscinetti 624ZZ;
10 manicotti di scorrimento;
1 mammut, per collegamenti elettrici;
Cavo USB;
Alimentatore 12V;
2 confezioni di fascette;
La vite senza fine Z con il dado di scorrimento;
il Kit di guide tonde D8mm, 2 da 320mm per l'asse X, 2 da 372 per l'asse Y e 2 da 383 per l'asse Z;
Il kit di viteria;
Carta vetrata;
Il cervello della macchina;
I dissipatori di calore per i driver motori;
La ventolina di raffreddamento dell'elettronica;
Termoretraibile varie dimensioni e 100mm di tubo di teflon esterno D 4mm
½ kg di PLA o ABS;
Il kit di legno tagliato a laser:
Il ponte;
Il fianco SX;
Il fianco DX;
Il Retro;
Il sopra + l'asse Z;
Il sotto + altre parti dell'asse Z;
Il fronte + parti dell'asse Z ed altro;
Pulizia e preparazione dei pezzi
Pulizia e preparazione dei pezzi:
La prima operazione da fare è la separazione e pulizia delle parti in legno dallo sfrido e dal nero o residui di legno lasciati dal laser. La delicatezza non guasta mai, per la separazione potete aiutarvi con un taglierino mentre per la pulizia con della carta vetrata. La scocca può essere lasciata al naturale oppure verniciata a piacere.
Fatto ciò procediamo con l'assemblaggio:
Scocca
LA SCOCCA: Per prima cosa prendiamo le parti in legno che andranno a costituire la scocca della macchina, che altro non è che una scatola di legno composta da 2 tappi sopra e sotto (il tappo alto è quello aperto mentre quello basso è chiuso), ed i 4 lati. Appoggiamo il retro della macchina sul tavolo orientandolo come in foto, con le asole basse (ha 4 asole vicino i fori delle guide, 2 alte e 2 basse) a sx e quelle alte a dx. Possiamo incastrarci dentro il pannello del lato SX (quello con le 2 asole, che vanno tenute verso l'alto, sarà la sede del fine corsa Y), e quello del lato DX (ha dei fori supplementari per bloccare i cavi che vanno orientati verso il retro.
Ora possiamo procedere con l'assemblaggio del tappo basso, incastrandolo come in foto, i due grossi fori circolari vicini sono orientati verso il retro.
In fine si può procedere con l'incastro del tappo alto (mantenendo la parte sottile verso il davanti e quella più spessa verso il retro) e del pannello frontale.
Adesso per completare l'assemblaggio della scocca dobbiamo andare a fissare tutte le fascette di bloccaggio degli incastri e tagliare la parte in eccesso. Inoltre bisogna fissare con 12 viti M3x16 e 12 dadi, i 2 blocca guida triangolari sul pannello posteriore e 2 sul pannello di fondo.
Possiamo ancora procedere con il fissaggio del motore stepper di Z (quello con il connettore cablato) nell'apposito foro, con 4 viti M3x8, non va stretto in quanto una volta terminata ed accesa la stampante sarà necessario allineare motore/vite/dado di scorrimento, ed infine bloccare il motore nella posizione desiderata. La vite senza fine ed il giunto sono da montare in un secondo momento.
Al secondo foro sempre sul fondo fissiamo la ventola di raffreddamento della scheda, montata da sopra che soffia verso l'alto. Il fissaggio della ventola avviene con 2 viti M3x30 2 dadi M3 e 4 rondelle, le viti passeranno nel grosso foro nel legno, lasciando una rondella per lato della lastra, stringendo il dado si chiuderanno le rondelle a morsa sul legno fissando la ventola.
Ponte X Y
PONTE X / Y:
Questa è l'operazione che richiede le maggiori energie mentali, quindi concentrati ed assicurati di non essere disturbato.
I pezzi che compongono il ponte della tua ShareBot sono: Ponte e piastre di legno, 3 stepper, 3 pulegge, 8 distanziali 20mm, 10 cuscinetti 624zz 1 o 2 rondelle 5x20 6 manicotti 2 guide da 320 mm 2 guide da 372 mm 1 microswitch 1 cavo 3 fili x 1 mt (giallo, rosso, nero) 3 cavi 4 fili x1 mt (nero,verde,rosso,blu) 5 viti M3x40 4 viti M3x16 12 viti M3x8 27 dadi M3 e fascette a volontà fascette a volontà
iniziamo l'assemblaggio, per prima cosa montiamo le 3 pulegge a bordo dei 3 motori stepper, e stringiamo il grano (piccola vite a brugola che si avvita nella puleggia per bloccare l'albero motore), come nella foto (2 pulegge con il grano verso il motore ed 1 puleggia con il grano verso l'alto), in un secondo momento andremo a regolarne l'altezza esatta allineando le pulegge alle cinghie.
Montiamo i motori sul ponte e sulla piastra (sulla piastra va quello con la puleggia al contrario), usando le viti M3x8.
Ora guardando il ponte dal davanti (piccoli fori sul lato del ponte restano dietro), iniziamo a montare sul lato SX due distanziali come in foto e la vite M3x40 che funge da reinvio cinghia asse X, con due cuscinetti e due ranelle e due dadi, in questo ordine: dado/ranella/cuscinetto/cuscinetto/ranella/dado.
Come in foto completiamo fissando ai lati esterni sx altre 2 viti M3x40 bloccate con 2 dadi M3 e sul lato dx 4 distanziali bloccati con 4 dadi M4.
Sulle due viti M3x40 del lato sx bisogna avvitare come segue: 3 dadi M3 / 2 cuscinetti / 1 dado M3.
Con 8 fascette andiamo a fissare 4 manicotti alle due piastre, mantenendo i versi come nelle immagini.
Ora predisponiamo come nella foto altre 4 fascette per piastra, che serviranno per il serraggio delle guide X.
Inserire le guide e bloccare le fascette sul primo lato.
Inserire i due manicotti di scorrimento dell'asse X e procedere con il fissaggio anche dell'altra piastra alle guide. (Per orientarsi, avremo i manicotti vero l'alto, la piastra con il foro grosso centrale a destra e quella con il foro piccolo a sinistra)
Prendiamo la piastra singola con montato a bordo il motore (quello con la puleggia invertita) e sul lato dove sporge il motore avvitiamo come prima 2 viti M3x40mm ed in sequenza 1 dado M3 / 2 cuscinetti / 3 dadi M3
Sui due fori dell'altro lato della piastra montate due distanziali bloccandoli con 2 viti M3x12, poi fissate la piastra alla piastra dx (quella con il foro grande), bloccandola avvitando 4 distanziali come in foto
Ora possiamo unire le 3 piastre con le guide al ponte, come in foto, a DX bloccando il tutto con 4 dadi M3 dal basso,
a SX bloccando dall'alto, con due viti 3x12 per i distanziali, 2 dadiM3 per le viti M3x40, ed un dado M3 per bloccare la vite M3x40 del rinvio della cinghia X.
A questo punto possiamo procedere con l'allineamento delle pulegge ai cuscinetti ed il fissaggio dei grani,
Poi passiamo all'unione dei 4 fili dei motori con le prolunghe a 4 fili, speliamo i fili, inseriamo un pezzetto di termoretraibile per ogni cavo e giuntiamoli mantenendo i colori,
Non è necessario saldarli, basta avvolgere i due capi a vicenda, ricoprire con il termoretraibile e riscaldare il termoretraibile per farlo ritirare ed isolare i contatti. Se ci sono problemi con il termoretraibile è possibile fissare ed isolare le giunzioni con un pezzetto di nastro Kepton.
Cablate le tre prolunghe sui tre motori colleghiamo il cavo a 3 fili con il microswitch, speliamo il filo rosso e giallo, il filo nero è possibile tagliarlo più corto ed isolarlo (non serve con questo tipo di finecorsa), colleghiamo indifferentemente il rosso ed il giallo agli anelli contrasegnati con C ed NO del micro, passiamo il filo nell'anello ed arricciamolo, poi lo blocchiamo ed isoliamo con un pezzetto di termoretraibile oppure di kepton.
Fissiamo il Micro dell'asse X con una fascetta al distanziale come in foto, il bordo alto del micro sarà a filo della piastra alta, dopo verificheremo l'altezza in modo che scatti al contatto con il carrello di X. Assicurarsi di mettere la fascetta in un punto che non impedisca il “clic” al micro.
Ora passiamo all'allestimento dell'estrusore e del carrello dell'asse X.
Carrello X e sistema di estrusore
Prendiamo l'ultimo motore stepper, ed appoggiamoci sopra la parte in plexy da 5mm come in foto, i cavi del motore lasciamoli verso l'alto,
Poi prendiamo la parte stampata dell'estrusore come in foto ed appoggiamola a farla combaciare con i due fori alti del motore, bisogna tagliare un pezzetto di tubo dell'aria e bisogna inserirlo a supporto. Ora possiamo avvitare con due viti da M3x16.
Ora prendiamo il peduncolo a forma di gancio, ripuliamo la sede per permettere l'ingresso e scorrimento del cuscinetto 624zz, blocchiamolo con una vite M3x12 , direttamente avvitandola nella plastica, non serve stringerla fino in fondo.
Ora blocchiamo con due viti M3x12 anche la parte bassa dell'estrusore ed agganciamo il supporto del cuscinetto al tubetto dell'aria come in foto.
A questo punto prendiamo il nottolino in ottone (è una piccola boccola in ottone dentata) e fissiamola con il grano all'alberino del motore.
Aggiungiamo anche una vite M3x40 con molla e ranella (la ranella va sulla plastica per non farla scava re dalla molla) ed inseriamola nel foro, sul pezzo basso va posizionato nell'apposita sede un dado M3, avvitare la vite.
Prendiamo la piastra in plexy in foto,
ed agganciamogli il porta cinghia, bloccandolo con 2 M3x16 e 2 dadi M3, FARE MOLTA ATTENZIONE è delicato, se si tira troppo saltano le alette, puntate le viti ed i dadi, stringere il minimo e fissare con dell'attaccatutto.
Ora tagliamo un pezzo di cinghia di circa 700mm e blocchiamone un capo con una fascetta sul tendicinghia, (ci sono circa 2mt di cinghia, quindi è molto abbondante per consentirne il primo tensionamento, poi taglieremo l'eccesso).
Ora predisponiamo le fascette di bloccaggio dei manicotti e fissiamoli ai manicotti di X sulle guide del ponte.
Ora facciamo girare la cinghia intorno al reinvio ed alla puleggia, ed andiamo a tensionarla e fissarla con un altra fascetta sull'altra asola del carrello. Possiamo vedere già ora di dare il giusto tensionamento alla cinghia, bloccarla e tagliare l'eccesso, in futuro se dovessimo necessitare di tensionarla ulteriormente senza voler smontare le fascette potrete stamparvi e montare un tensionatore supplementare come i seguenti: http://www.thingiverse.com/thing:16449 http://www.thingiverse.com/thing:10082
Adesso possiamo montare l'estrusore sul suo incastro, e bloccarlo con due viti M3x12 e due dadi M3.
ShareBot HotEnd
Per il montaggio dell'HotEnd partiamo con il prendere la cannetta di teflon da 100mm nel Kit e tagliamola esattamente i 2 parti uguali, ora prendiamone una (ripeteremo la medesima operazione con l'altra), prendiamo un dado M4 presente nel kit solo a questo scopo, ed avvitiamolo su di un lato della cannetta di teflon per circa 10mm, vedrete che quando lo sviterete avrete impresso il filetto su di un lato della cannetta di teflon,
Adesso procediamo avvitando la cannetta filettata sull'ugello,
Ora avvitiamo l'ugello con la cannetta nel corpo estrusore, (CONSIGLIO SPASSIONATO per settare la stampante ed imparare ad utilizzarla partite con l'ugello da 0,48mm)
Avvitiamo sul corpo scaldante il tubetto in PEEK,
Ora avvitiamo l'HotEnd completo sul carrello X,
Procediamo con il cablaggio, dell'HotEnd, prendiamo il cavo elettrico di bianco contenuto nel kit, tagliamone 4 parti da circa 50mm, e fissiamolo ai capi del termistore e della resistenza (per la resistenza si può creare con una pinzetta due anellini per attorcigliarci il filo)
Ed isoliamo con del nastro KEPTON, non usare altri nastri o termoretraibile in quanto fonderebbe.
(nella foto c'è un errore di cablaggio, sono stati collegati direttamente i cavi con il connettore e non i cavi bianchi)
Ora prendiamo il secondo apice dei cavi bianchi del termistore e giuntiamoli con il rosso ed il nero di un cavo a 2 fili con connettore, poi prendiamo un cavo a 4 fili, speliamolo, e uniamo il nero e verde ed il blu e rosso, e giuntiamoli ai due capi dei fili bianchi della resistenza.
Se si vuole si può ricoprire con del kepton il corpo riscaldante per isolarlo meglio ed evitare di scottarsi accidentalmente.
Piano Z
Per l'assemblaggio del piano Z servono:
Le parti in legno, che sono: 4 spalle, piano Z, Piastra porta guide Z, due piastrine di rinforzo, piastrina porta dado scorrimento, 2 piastrine porta microswitch, 6 viti M3x40 2 viti M3x30 12 dadi M3 2 viti M2 2 dadi M2 1 microswitch 1 cavo 3 fili + connettore 4 molle 1 piano PCB riscaldato ( http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed ) 1 termistore 1 cavo 2 fili (rosso/nero) + connettore 4 manicotti 1 dado M10 fascette a volontà
Accoppiare le spalle a due ed incastrarle nella sede della del piano Z, bloccare con le fascette negli appositi fori, avendo cura di lasciare la testa della fascietta nell'angolo interno della giunzione. Eseguire la stessa operazione sul lato opposto, poi incastrare la struttura così ottenuta nella piastra porta manicotti, lasciando il disegno verso l'interno e bloccare con le fascette.
Incastrare anche le due piastrine di rinforzo tangenziale in alto ed in basso come nella foto sopra, e bloccare il tutto con le fascette.
Ora inseriamo i manicotti negli appositi incastri e blocchiamoli con le fascette.
Ora passiamo all'assemblaggio del dado di scorrimento e del finecorsa Z. Giuntiamo il fine corsa con il cavo a 3 fili, come in precedenza, dobbiamo collegare il rosso ed il giallo indifferentemente all'anellino del C e NC del microswitch, il nero lo isoliamo.ù
FOTO
Poi prepariamo la piastrina di ancoraggio del fine corsa, con un cacciavite scaviamo una sede di qualche mm all'interno della piastrina del fine corsa, appoggiamo i due dadi M2 e con una pinza o una morsa li blocchiamo, in maniera che siano a filo. Avvitiamo il fine corsa con 2 viti M2.
FOTO
Ora infiliamo le 2 viti M3x40 e 2 M3x30 nei fori della piastra Z porta manicotti, facendole sporgere verso l'esterno, posizioniamo il dado M10 nell'asola ed inseriamo la piastra di bloccaggio, fissiamo con 4 viti, poi sulle viti M3x40 avvitiamo altri 2 dadi M3, inseriamo la piastrina porta microswitch e blocchiamola con altri due dadi M3.
FOTO
Prendiamo il termistore 100K, e con del nastro kepton isoliamo i due contatti in rame in maniera che non si tocchino (tipo termistore hotend), poi passiamo giuntiamo i contatti del termistore con il cavo a 2 fili ed isoliamo con del nastro kepton. Ora sempre con del nastro kepton possiamo attaccare il termistore al centro della scheda PCB riscaldata.
FOTO
Ora prendiamo la scheda PCB e facciamo passare le 4 viti M3x40 negli appositi fori, inseriamo 4 molle sullo stelo della vite e facciamo passare le viti anche all'interno dei 4 fori del piano di legno, a questo punto blocchiamo con 4 dadi M3.
FOTO
Il cavo del termistore e del PCB possono passare all'interno del foro come in foto.
FOTO
Ora prendiamo la scocca pre assemblata e l'asse Z,
FOTO
inseriamo l'asse Z all'interno della scocca e dall'alto inseriamo le due guide Z, facendole passare per i manicotti, dell'asse Z. blocchiamo le guide con le piastrine triangolari e blocchiamole con le viti M3x16 + dadi M3. Se le guide dovessero avere gioco all'interno delle sedi della scocca, girare del nastro isolante sulle teste delle guide fino a spessorarle e bloccarle in sede.
FOTO
Ora possiamo inserire la vire senza fine infilandola dall'alto ed avvitandola nel dado di scorrimento, inseriamo il giunto tra la vite SF e l'alberino del motore (l'alberino è avvolto nel nastro gommato, serve per dare il giusto grip tra alberino e giunto e per aiutare a smorzare vibrazioni ed allinearsi, se il nastro fosse troppo è possibile srotolarlo togliendolo per portare l'alberino al giusto spessore di inserimento nel giunto)
FOTO
Qui consiglio di stringere al minimo le viti del giunto e del motore Z, una volta accesa la macchina si farà muovere avanti ed in dietro l'asse Z autoallineando il sistema, a questo stadio bloccheremo viti del motore e giunto.
FOTO
Adesso passiamo all'installazione del ponte, alla stessa maniera inseriamo le due guide Y nella scocca facendole passare all'interno dei manicotti di scorrimento del ponte X Y, bloccare le guide con le placchette triangolati avvitando 6 viti M3x16 con 6 dadi M3.
FOTO
Ora bisogna bloccare e tensionare le cinghie dei due motori Y, prendiamo un estremità della prima cinghia ed infiliamola nell'asola adiacente, poi blocchiamola con una fascetta, facendo si che i due lati dentati della cinghia siano appaiati. Dall'altro lato tensioniamo la cinghia senza esagerare, ripassiamo nell'asola e blocchiamo con una fascetta. La cinghia in eccesso può essere tagliata.
FOTO
Non deve essere dura, basta che una volta bloccata se muovo avanti ed in dietro il motore (deve essere in tensione) non abbia gioco.
VIDEO
Anche per queste cinghie successivi tensionamenti possono essere eseguiti scaricando e stampando dei tendicinghia.
Software
Software di gestione per stampanti 3D DIY ce ne sono parecchi, per praticità ed affidabilità noi abbiamo scelto PrintRun, scaricabile al seguente link:
http://reprap.org/wiki/Printrun
oppure potete scaricare qui la versione per Windows pronta per la stampante e già configurata con Slic3r
LINK
Slic3r è il software che converte il file *.stl in *.G-Code, che è il linguaggio fatto da coordinate che legge la nostra macchina. Potete scaricare Slic3r al seguente Link:
http://slic3r.org/
a questo link potete scaricare i file dei parametri di stampa dedicati alla stampante 3D, c'è un file di parametri per stampare con l'ugello da 0,48mm ed uno per quello da 0,24mm, nonostante siano parametri ottimizzati per questo modello di stampante 3D potrebbero essere necessarie alcune piccole modifiche ai parametri di stampa che potrebbero variare da stampante a stampante, inoltre alcuni parametri come le temperature di estrusione possono variare in funzione del materiale utilizzato (ABS - PLA), colore e fornitore, quindi potrebbero essere necessarie piccole modifiche.
In alternativa a Slic3r che abbiamo trovato utile sopratutto per la creazione automatica di supporti e del raft è SkeinPyPy, scaricabile al seguente link:
http://daid.github.com/Cura/
Una volta scaricato ed installato potete “travasare” le impostazioni di stampa della vostra stampante che utilizzate su Slic3r in Cura.
PRINTRUN:
Printrun é uno dei programmi più utilizzato e diffuso per comandare una stampanti 3D tipo reprap, è stato realizzato da Kliment, fa parte del "pacchetto printrun, che ingloba anche printcore e pronsole.
Il programma è composto da 5 blocchi, che sono: il pannello utente, il joystick per il controllo degli assi X,Y,Z il pannello di controllo estrusore e del piano di stampa, il piano di stampa la console
Il pannello utente il pannello utente è posto nella parte alta del programma ed è il seguente:
Si compone di 15 pulsanti che svolgono le seguenti funzioni: File: è possibile aprire un file, modificarlo, pulire la console, accedere al proiettore, uscire dal programma;
Settings: realizzazione di nuovi pulsanti, impostazioni del programma, programma di generazione del G-Code;
Port: non è un pulsante vero e proprio, si compone di due caselle :
La prima indica la COM alla quale si ci vuole connettere per collegarsi alla stampante, aprendo il menù a tendina si vedono quelle disponibili; La seconda indica la velocità di trasmissione dati con la scheda elettronica, nel nostro caso sono 115200 Baudrate;
Connect: questo pulsante,una volta premuto permette la connessione alla stampante e d attiva tutte le funzioni; Reset: questo pulsante permette di resettare la stampante; Monitor Printer: se attivo abilita la lettura automatica della temperatura dell'estrusore e del piano di stampa; Mini Mode: questo pulsante rimpicciolisce la finestra del programma mostrando solo il pannello utente e parte della console; Load File: questo pulsante permette di aprire un file *.STL, *.OBJ, *.GCODE. Se il file è un STL oppure un OBJ verrà avviata la procedura di conversione in G-Code; Compose: da qui si accede ad una finestra per impaginare più file sul piano di stampa; SD: questo pulsante permette di caricare un gcode direttamente dalla memoria SD a bordo scheda (non tutte le elettroniche prevedono questa opzione); Print: : Con un G-Code caricato permette l'avvio del ciclo di stampa; Pause: permette la pausa della stampa, abilita i pulsanti Resume e Restart; +: permette di aggiungere un pulsante personalizzato;
Il Joystick
Motor OFF: permette di togliere potenza ai motori stepper; Mm/min: qui vanno impostate le velocità di JOG (movimento manuale) degli assi X,Y e Z; Joystick XY: questo pannello, permette di comandare il movimento degli assi in JOG (manualmente) ed i relativi cicli di HOMING (l'asse va a leggere il fine corsa per conoscere la sua posizione esatta), i movimenti sono controllabili dai pulsanti posti sul pad, oltre la direzione (+ e -) i movimenti possono essere di diverse misure (mm): +100 +10 +1 +0.1 -0.1 -1 -10 -100
  • Joystick Z: accanto al pad XY vi è il pad per l'asse Z, è possibile muovere l'asse Z in positivo (si allontana il piano dall'estrusore) ed in negativo (si avvicina il piano all'estrusore) secondo varie misure:
+10 +1 +0.1 -0.1 -1 -10 Il Pannello Estrusore: Il pannello estrusore permette di regolare e visionare la temperatura dell'estrusore e del piano di stampa. Comandare il motore dell' estrusore in positivo e negativo. Heater : OFF: arrestare il riscaldamento dell'estrusore; Temperatura °C: in questa casella si imposta la temperatura che si desidera raggiungere; Set: premendolo si attiva il riscaldamento dell'estrusore secondo la temperatura desiderata; Bed : OFF: arrestare il riscaldamento del piano; Temperatura°C: in questa casella si imposta la temperatura che si desidera raggiungere; Set: premendolo si attiva il riscaldamento del piano secondo la temperatura desiderata; Check Temp: premendo questo pulsante la Console darà la lettura della Temperatura Corrente; Extrude: questo pulsante permette di avviare il motore dell'estrusore, seguendo le impostazioni date nelle caselle poste accanto: mm: identifica i millimetri di filamento che vengono spinti; mm/min: identifica la velocità di estusione; Reverse: questo pulsante avvia il motore dell'estusore ma con movimento inverso, seguendo le impostazioni date nelle caselle poste accanto: mm: adesso indica i millimetri di filamento che vengono ritratti; mm/min: adesso indica la velocità di ritrazione; Indicatori di temperatura: Heater: viene mostrata la temperatura in gradi centigradi dell'estrusore Bed: viene mostrata la temperatura in gradi centigradi del letto Il Piatto Questo pannello permette di visualizzare l'oggetto che verrà stampato e di seguire i movimenti della stampante tramite visualizzazione grafica del percorso di stampa in colore nero e del percorso in stampa in colore rosso.
La Console La console è il pannello posto sulla destra è costituito da tre elementi: Una finestra che mostra il LOG; Una casella in cui si possono scrivere stringhe di codice G-code ed inviarle direttamente in macchina; Il pulsante SEND per inviare i codici immessi;
Slic3r
In questa finestra è possibile impaginare e dubblicare i file da convertire in g-code, inoltre è possibile modificare i file scalandoli o roteandoli.
Accurancy: L’Altezza dello strato , Layer Height, è un parametro molto importante e deve essere compatibile con il diametro del foro ugello di estrusione, Per l'ugello da 0.48 mm solitamente si imposta il valore di 0.35mm, si consiglia di evitare valori superiori a 0.4 mm, anzi utilizzando valori inferiori si avranno qualità superiori sulle pareti.
Skirt Questo parametro permette di realizzare un linea attorno al perimetro dell’oggetto stampato, Lo Skirt permette di estrudere e ripulire l'ugello prima della vera e propria stampa dell’oggetto e permettendo di capire se l’estrusore è regolato ad un altezza giusta rispetto al piano.
Print settings Perimeter, il valore settato a 2 intende che saranno stampati 2 gusci solidi a costituire la superficie dell'oggetto. Solid layers, è il numero di strati pieni che vengono realizzati su ogni superficie che si sviluppa orizzontalmente. Fill density, è la percentuale di riempimento che viene utilizzata nella stampa dell’oggetto, con 0 stamperemo solo i gusci vuoti dell'oggetto, con 1 sarà totalmente pieno, di solito si setta intorno a 0,4. Fill angle, indica l’angolo con cui sarà realizzato il riempimento dell’oggetto. Fill pattern e Solid fill pattern, identificano la geometria del riempimento.
Retraction: è la retrazione in mm che effettua l'estrusore ad ogni spostamento in G0 (passaggio tra un punto in cui stampa G1/G2/G3 ad un altro punto di stampa, per evitare di lasciare un filamento di plastica fusa oppure un goccia). Length, identifica i mm di filo plastico che sarà ritratta durante i movimenti, può dipendere dall'estursore utilizzato o dal tipo di plastica utilizzata per stampare. Lift, identifica il sollevamento dell'asse z quando vengono eseguiti gli spostamenti rapidi G0 così da non cocciare contro le parti già stampate con l'ugello. Speed, identifica la velocità con cui il filo sarà ritratto. Extra length on restart, indica i mm estrusi in eccedenza quando riprende la stampa dopo uno spostamento a cui è stato applicata la retrazione. Minimum travel after retraction, questo valore serve ad evitare la ritrazione se il punto in cui ci si accinge a stampare è prossimo.
Support material: rappresenta le opzioni per il posizionamento automatico e la stampa dei supporti per gli oggetti stampati.
Cooling setting, sono un insieme di parametri per gestire le ventole di raffreddamento dell'hot end, sulle stampanti dove sono previste.
Qui abbiamo le impostazioni macchina, del filamento utilizzato e le temperature di stampa.
In questa finestra ci sono l'intestazione e la fine del G-Code, impostate per la stampante.
Qui ci sono dei parametri avvanzati, utile può essere il primo parametro: extrusion width, rappresenta il riempimento dei piani orizzontali, se stampate un fischietto e perde aria dai lati oppure un vaso/bicchiere e perde H20 dal fondo allora bisogna giocare su questo parametro.
Prima stampa e calibrazione
