SinapTec/es
SinapTec AT328.02 es una placa controladora para impresoras 3D tipo FDM de muy bajo costo, su funcionamiento se basa en un Arduino Nano corriendo con una versión de Teacup_Firmware. El diseño de la placa está pensado para que la misma pueda ser fabricada por cualquier hobbysta, es una placa simple faz con componentes through-hole.
Release status: Working
Description | SinapTec AT328.02
Placa controladora de impresora 3d basada en Arduino Nano.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | Electronics
CAD Models | |
External Link |
Prestaciones
- 1 Zócalo para Arduino Nano.
- 4 Zócalos para Pololus (X,Y,Z y E)
- 3 Entradas para X_MIN, Y_MIN y Z_MIN.
- 2 Entradas para sensores de Heater y Bed.
- 3 Salidas mosfet para Heater, Fan y Bed; está última con alimentación independiente.
Galeria de Imagenes
Discusiones Recientes del Foro
Lista de Materiales
Cantidad | Codigo | Descripción |
3 | IRFZ44N-IR | TR. MOS-FET N-CH 50A 60V .028 E TO-220 |
3 | CR25M-10E | RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 10E |
3 | CR25M-100K | RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 100K |
4 | CR25M-1K8 | RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 1K8 |
2 | CR25M-4K7 | RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 4K7 |
3 | L3R | LED 3MM STANDARD ROJO 8MCD 60° DIFUSO |
1 | L3G | LED 3MM STANDARD VERDE 8MCD 60- DIFUSO |
1 | 1N4007 | DIODO RECTIFICADOR 1A 1000V |
2 | 10X50SR | CAP. ELECTROLITICO 10 X 50V RADIAL (5 X 11 MM) |
4 | 470X16SR | CAP. ELECTROLITICO 470 X 16V RADIAL (8 X 14MM) |
1 | LM7805 | REG. POSITIVO 5V 1.5A (10-220) |
2 | CER.1 | CAPACITOR CER. DISCO 100NF X 50V Y5V (P=2.5mm) |
5 | B2P | BORNE 2 POLOS APIL. 8A 300VAC AZUL |
12 | MJ2C | MINI JUMPER CORTO 6.5MM (CERRADO) |
1 | TP 1X40 | TIRA DE POSTES RECTA SIMPLE (1X40) .1" |
3 | TPHS1X40 | TIRA HEMBRA P/POSTE P/C.I. (1X40) .1" STANDARD |
Diagrama de Conneción
Advertencias
Conectar incorrectamente o la inversión de +/- puede destruir sus equipos electrónicos y causar riesgo de incendio.
La incorrecta inserción de los controladores paso a paso puede destruir sus equipos electrónicos y causar riesgo de incendio. Asegúrese de desconectar el USB y la fuente de alimentación al retirar o ajustar los controladores paso a paso. Siempre asegúrese de conectar los cables en la orientación adecuada y en el zócalo correcto.
Buenas Practicas
Una buena práctica es una técnica o metodología que, a través de la experiencia y la investigación, ha demostrado llevar de forma fiable a un resultado deseado.
- Es altamente recomendable colocar un fusible en la entrada de alimentación de 5A y otro de 10A para la cama.
Fusible ATO / ATC | Fusible Standard |
Configuracion de Jumpers para los pasos de los motores
- Los jumpers deben instalarse en cada controlador paso a paso:
Jumper 1 | Jumper 2 | Jumper 3 | Step Size |
No | No | No | Full Step |
Yes | No | No | Half Step |
No | Yes | No | 1/4 Step |
Yes | Yes | No | 1/8 Step |
Yes | Yes | Yes | 1/16 Step |
Por defecto ahora es 1/16 micro pasos (todos los jumpers instalados bajo los controladores)
Archivos Complementarios
PBC en PDF para transferencia de toner
