SinapTec/es
Revision as of 08:39, 26 May 2015 by Tatubias (talk | contribs)
Version specific info
SinapTec AT328.02 | SinapTec AT328.01
SinapTec AT328.02 es una placa controladora para impresoras 3D tipo FDM de muy bajo costo, su funcionamiento se basa en un Arduino Nano corriendo con una versión de Teacup_Firmware. El diseño de la placa está pensado para que la misma pueda ser fabricada por cualquier hobbysta, es una placa simple faz con componentes through-hole.
SinapTec AT328.02
Release status: Working
SinapTec AT328.02 Placa controladora de impresora 3d basada en Arduino Nano.
Electronics
Prestaciones
  • 1 Zócalo para Arduino Nano.
  • 4 Zócalos para Pololus (X,Y,Z y E)
  • 3 Entradas para X_MIN, Y_MIN y Z_MIN.
  • 2 Entradas para sensores de Heater y Bed.
  • 3 Salidas mosfet para Heater, Fan y Bed; está última con alimentación independiente.
Galeria de Imagenes
Archivos Complementarios
Firmware TeaCup_-_CoreXY:
PBC (Eagle)
PBC en PDF para transferencia de toner
Gcode para perforado CNC:
Gcode para PCB CNC Milling:
Lista de Materiales
Cantidad Codigo Descripción
3 IRFZ44N-IR TR. MOS-FET N-CH 50A 60V .028 E TO-220
3 CR25M-10E RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 10E
3 CR25M-100K RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 100K
4 CR25M-1K8 RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 1K8
2 CR25M-4K7 RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 4K7
3 L3R LED 3MM STANDARD ROJO 8MCD 60° DIFUSO
1 L3G LED 3MM STANDARD VERDE 8MCD 60- DIFUSO
1 1N4007 DIODO RECTIFICADOR 1A 1000V
2 10X50SR CAP. ELECTROLITICO 10 X 50V RADIAL (5 X 11 MM)
4 470X16SR CAP. ELECTROLITICO 470 X 16V RADIAL (8 X 14MM)
1 LM7805 REG. POSITIVO 5V 1.5A (10-220)
2 CER.1 CAPACITOR CER. DISCO 100NF X 50V Y5V (P=2.5mm)
5 B2P BORNE 2 POLOS APIL. 8A 300VAC AZUL
12 MJ2C MINI JUMPER CORTO 6.5MM (CERRADO)
1 TP 1X40 TIRA DE POSTES RECTA SIMPLE (1X40) .1"
3 TPHS1X40 TIRA HEMBRA P/POSTE P/C.I. (1X40) .1" STANDARD
Diagrama de Conneción
Advertencias
Conectar incorrectamente o la inversión de +/- puede destruir sus equipos electrónicos y causar riesgo de incendio.
La incorrecta inserción de los controladores paso a paso puede destruir sus equipos electrónicos y causar riesgo de incendio. Asegúrese de desconectar el USB y la fuente de alimentación al retirar o ajustar los controladores paso a paso. Siempre asegúrese de conectar los cables en la orientación adecuada y en el zócalo correcto.
Caracterisitas y configuracion de los drivers
La siguiente tabla compara driver A4988 vs los DRV8825 que pueden ser utilizados en esta placa.
A4988 - DRV8825
Drivers A4988 DRV8825
Disponibilidad Muy Comunes Comunes
Precio Aprox $6.80 / 5 piezas $10 / 5 piezas
Corriente max. Teorica 2A 2.5A
Cantidad max de pasos 16 32
Color del PCB Verde / Rojo Purpura
Posibilidad de modificarla corriente Si Si
Valores tipicos de Rs 0.05 Ohm or
0.1 Ohm or
0.2 Ohm
0.1 Ohm
Formula Vref (*) I_TripMax= Vref/(8*Rs) I_TripMax= Vref/(5*Rs)
Protección de sobrecarga térmica (**) Si Si
Capas PCB 2 4
Disipador incluido (***) Casi siempre Aveces
Requiere refrigeración activa ? Recomendado Recomendado
IC packaging 5x5mm 28-lead QFN 9.7x6.4mm 28HTSSOP
(*) Ajuste de la actual controlador paso a paso
Vea estas instrucciones: Pololu_stepper_driver_board#Tuning_motor_current.
(**) Temperatura Protección contra sobrecarga
Es muy importante mantener los circuitos integrados del controlador paso a paso por debajo de una cierta temperatura durante la impresión, ya que ambos circuitos integrados cuentan con protección de sobrecarga térmica que cuando se activa (típicamente cuando la matriz alcanza una temperatura de alrededor de 150 ~ 160 C), apaga las etapas de salida, es decir, se detiene todos los comandos para el paso a paso afectada y, al hacerlo, arruina la parte que se está imprimiendo.
(***) Disipadores
Aún no se determina la cantidad de un impacto real los pequeños disipadores de calor de aluminio tienen el enfriamiento de los circuitos integrados, ya que ambos circuitos integrados del controlador paso a paso dependen mucho más de la disposición adecuada de PCB y el contacto de la almohadilla de soldadura (así como el flujo de aire adecuado, recuerde!) Para la disipación de calor , en lugar de en la disipación a través de la parte superior del paquete de IC. Esto se debe a que ambos circuitos integrados del controlador paso a paso tienen una almohadilla de metal expuesto bajo el chip que hace contacto con el PCB y este es el "camino de la menor resistencia" para la disipación de calor. La ruta secundaria para la disipación de calor es a través de los cables de paquetes y en este aspecto la DRV8825 prevé posiblemente ligeramente mejor disipación de energía en comparación con el A4988 sin plomo. Es mi entendimiento de que Disipación a través de la parte superior de los circuitos integrados es casi irrelevante aquí.
Configuracion de los Jumpers
A4988 DRV8825
Jumper 1 Jumper 2 Jumper 3 Microstep
Resolution
Resolution
No No No Full Step No No No Full Step
Yes No No Half Step Yes No No Half Step
No Yes No 1/4 Step No Yes No 1/4 Step
Yes Yes No 1/8 Step Yes Yes No 1/8 Step
Yes Yes Yes 1/16 Step No No Yes 1/16 Step
--- --- --- --- Yes No Yes 1/32 Step
--- --- --- --- No Yes Yes 1/32 Step
--- --- --- --- Yes Yes Yes 1/32 Step
Notas:
* Los jumpers deben instalarse en cada controlador paso a paso.
* 1/16 Micro pasos es la configuracion utilizada por defecto.
Hojas de Datos
Buenas Practicas
 Una buena práctica es una técnica o metodología que, a través de la experiencia y la investigación, ha demostrado llevar de forma fiable a un resultado deseado.
  • Es altamente recomendable colocar un fusible en la entrada de alimentación de 5A y otro de 10A para la cama.
Fusible ATO / ATC Fusible Standard
  • Se recomienda refrigeración activa durante la electrónica con un refrigerador de 80 mm
12v 80mm Cooler
Links Externos
Foro de Desarrollo
Pagina WIKI oficial del firmware
Blog de SinapeTec
