Sirius
Revision as of 05:56, 3 September 2015 by Moebyus (talk | contribs) (Presentación)
[SIRIUS]
Impresora 3D con dos extrusores de movimiento independiente.
Presentación
[SIRIUS], nombre en honor a las estrellas binarias de la constelación Canis Maior, es una impresora 3D que cuenta con dos extrusores de movimiento independiente.
Montada sobre un marco Steel MM pero dimensionado para que los extrusores tengan un área de impresión de 20 X 30 cm hace a [SIRIUS] una impresora con doble extrusor con mayor zona de trabajo de la habitual.
La gran novedad de [SIRIUS] es la calidad de las piezas, al trabajar con extrusores independientes no tenemos que preocuparnos por los residuos de filamento que dejan en la pieza las de doble extrusor clásicas. Esto hace que las piezas queden total mente limpia.
Se ha rediseñado el eje X para darle mayor estabilidad al extrusor, se han cambiado las varillas lisas de la posición original en una Prusa I3 a una más parecida de la Prusa I2, con ello se logra eliminar el pandeo por el peso de dos extrusores y así logramos montar extrusores directos de tipo Makerbox.
El movimiento del eje Z se hace con dos husillos tipo ACME.
Para hacer posible los movimientos, de un motor más, hemos elegido la placa RUMBA, que dispone de 6 drivers.
Otra gran novedad es la posibilidad de hacer trabajos en duplicación, lo que quiere decir hacer dos piezas iguales a la vez, cada una con un extrusor, esto es en realidad como si dispusieramos de dos impresoras.
Características
  • Doble extrusor directo independiente con limpiadores de boquilla
  • Dimensiones máximas de impresión: 300x200x200mm
  • Cama caliente
  • Husillos tipo ACME en el eje Z
  • Electrónica RUMBA
Mejoras
A parte del rediseño general del marco, hemos realizado las siguientes mejoras principales:
Nombre Descripción Imagen
X-top Hemos rediseñado el equivalente a las piezas "z-axis-top", rebajandolas para evitar que el motor del eje x choque contra las mismas en su posición más alta. 100px
Interruptor Inclusión en la pieza equivalente del marco a la "z-axis-top-right" de un hueco para poder instalar un interruptor. 100px
Ajuste de tolerancias Revisión general del las piezas para el corte laser para optimizar su encaje y garantizar dimensiones y geometrías. 100px
Tornillería M4 en lugar de M3 Modificación de agujeros de tornillos para montaje a M4. Aportan mayor robustez y facilidad de montaje. 100px
Cuerpo del extrusor - Más alto para que no sea necesario el desmontaje del mismo en caso de necesitar des (en algunas versiones el "big-gear" no permite acceder a los tornillos que sujetan el extrusor al carro del eje x).
- Hendidura para pasar los cables del motor y el termistor con mayor facilidad y elegancia.
100px
Anclajes varios Inclusión de orificios para la instalación de electrónicas (varias), fuente de alimentación y relé. 100px
Planos del marco o bastidor
Piezas del marco de [SIRIUS]:
File:Marco SIRIUS revSEPT2015.pdf
File:Marco SIRIUS revSEPT2015 DXF.zip
Donde comprar
  • Moebyus Machines Kit Prusa i3, Kit P3SteelMM, impresoras montadas y calibradas, talleres de montaje, ABS y PLA, diseño de piezas y prototipado, impresión bajo demanda, repuestos, etc. Recogida gratis en nuestra tienda física junto a Plaza de Castilla.
Proyecto Clone Wars
