Skeinforge/cs
Revision as of 11:48, 2 March 2014 by Fugazza (talk | contribs) (improved paragraphs: splodge, stretch)
Skeinforge
Release status: experimental
Převádí 3D-STL na GCODE
GNU AGPL
Postupně vznikající manuál na Skeinforge v ČJ. Budeme vděčni za zkušenosti, které povedou k dotažení manuálu do dokonalé podoby.
Vzniká na základě diskuze na reprap fóru.
O Skeinforge
Skeinforge je soubor nástrojů složených ze skriptů v Pythonu, který převádí 3D model na G-Code, tj. instrukce pro RepRap.
Instalace
Skeinforge je popsán na vlastních stránkách. Můžete si ho stáhnout z webu autora.
Skeinforge je napsán v programovacím jazyku Python, který budete potřebovat, abyste Skeinforge spustili. Python získáte na stránce stažení Pythonu. Dále si můžete prohlédnout [oficiální web Pythonu].
Jakmile máte Python nainstalovaný, rozbalíte zip archiv se skeinforge a spustíte jej příkazem
 python skeinforge_application/skeinforge.py
User:Kliment se nejspíše stará o portable verzi - viz Portable_Skeinforge (anglicky).
Větev Debian testing obsahuje balíček sfact a pro Ubuntu je k dispozici ppa repository (maverick natty oneiric precise):
 sudo apt-add-repository ppa:richi-paraeasy/ppa
Fedora obsahuje balíček skeinforge i sfact (sfact je fork skeinforge):
 sudo yum install skeinforge
Tady je popsáno, jak to ve Fedoře funguje.
Troubleshooting (nápady na řešení problémů)
Extruder se nepohybuje
Musíte zapnout modul dimensions, aby vygeneroval E kódy, které určují pohyb extruderu.
Hotend nehřeje, pokud je vypnutý modul raft
Modul raft kontroluje předehřev. Pro zrušení tisku raftu jednoduše nastavte layer-counts na 0, místo celkového vypínání modulu raft.
Extruder se na začátku tisku točí zběsile dozadu
Technicky vzato toto není problém Skeinforge, ale můžete udělat jednoduchou úpravu, abyste toto chování obešli. Toto přetáčení můžete pozorovat po ručním zadáním vytlačení vlákna extruderu (přes Pronterface nebo jiný ovládací program), nebo startem dalšího tisku bez resetu tiskárny. Je totiž způsobeno tím, že ve výchozím nastavení Skeinforge i extruder pracuje s absoultními souřadicemi. Tudíž první kód je něco jako E1 (přetoč extruder na pozici "1", nikoliv vytlač z extruderu 1mm vlákna) a pokud se počítadlo extruderu nenachází poblíž hodnoty "0", extruder se přetáčí, dokud se k té nule nedostane.
Oprava verze 1: Do souboru start.gcode přidejte příkaz 'G92 E0' který vynuluje počítadlo extruderu E.
Poznámky
Soubor start.gcode musí být v adresáři ...\skeinforge_application\alterations, kde "..." je adresář, kde je nainstalovaný Skeinforge.
Tento soubor musí být zadán v "Name of Start File:" v sekci "Name of Alteration Files" modulu "Preface".
Volume-based extrusion
V Skeinforge 040 se udály drastické změny v modulu dimension (k lepšímu). Přečtěte si Volumetric Dimension settings, kde získáte návod, jak toto objemové tisknutí nastavit.
Přehled modulů
Alteration - Přidá uživatelský G-COD na začátek a konec generovaného kódu.
Name of End File
end.gcode "jmeno souboru pro pridani pred vygenerovany gcod (pro nastaveni pozice, hotendu pred tiskem atd."
Name of Start File
start.gcode "jmeno souboru pro pridani za vygenerovany gcod (pro nastaveni pozice, hotendu po tisku atd."
- soubory se nachazeji v: c:\Users\_uzivatel_\.skeinforge\alterations\ (Win 7) -
Remove Redundant Mcode True
odstranuje nadbytecne Mcody, z
M113 S1.0
M104 S60.0
(*layer* 0.72 )
M104 S200.0
(*skirt*)
udela
M113 S1.0
M104 S200.0
(*layer* 0.72 )
(*skirt*)
Replace Variable with Setting True
"nahrazuje interni promenou SF jeji hodnotou - pouziti v souborech jako end, start, cool end, cool start file
napr:
M190 S*setting.chamber.BedTemperature
dosadi hodnotu nastavenou v Chamber -> BedTemperature
 !!! danej plugin ale musi bejt aktivni, jinak si toho ani nevsimne a necha to bejt...
Bottom - Ovládá výšku nejnižší vrstvy.
Additional Height over Layer Thickness (ratio)
0.5
"pomer udavajici zdvih prvni vrsty. 0.5 znamena, ze prvni vrstva zacne v polovine rezu vrstvy. poyor pri pouzivani raftu, pocita s pry s hodnotou 0.5, tak pak na to pozor a pripadne zmeny doporucuji na wiki, pokud prohanite vyslednej gcod necim, co nepridava/nepouziva raft...
Altitude (mm)
0.0
poziva se k urceni vzdalenosti hotendu od podlozky
celkovej zdvih hotendu je Z0= Altitude + Additional_Height_over_Layer_Thickness * layer_thickness
Carve - Nejdůležitější plugin definovat pro vaši tiskárnu.
Edge Width over Height (ratio)
2.2
dulezite, definuje pomer vysky vrstvy k sirce vlakna pro jednotlive vlakna... bude-li nastaveno na 1.8 bude vytlacene vlakno ovalne (pri layer height = 0.4 mm => 0.72mm sirka ( 0.4 mm * 1.8 = 0.72 mm ) ) pro prvotni nastavovani se doporucuje nechat na 1.8 a hybat s Flow Rate Setting v pluginu Speed dokud se nepodari vytisknout vlakno s prislusnou sirkou, nez menit vice parametru. (viz. take calculator.josefprusa.cz)
Extra Decimal Places (float)
2.0
melo by ovlivnovat, kolik platnych cislic bude mit export file v porovnani s vyskou vrstvy
Import Coarseness (ratio)
1.0
ovlivnuje zpusob generovani der v trojuhelnikove siti modelu, cim vetsi cislo, tim vetsi mezery. (tomuhle nak moc nerozumim sam)
Layer Height (mm)
0.25
vyska vrstvy, ovlivnuje, na jak moc vrstev bude model rozkrajen. !!! tento parametr ovlivnuje hodne dich nastaveni !!! (pro 0.4 trysku, viz. kalkulátor výše)
Layers From (index)
0
pomoci tohoto se da nastavit, od ktere vrstvy chcete tisknout
Layers To (index)
912345678
pomoci tohoto se da nastavit, do ktere vrstvy chcete tisknout - napr. pokud chci jen prvnich 10 z 100 vrstveho modelu nastavim Layers From na 0 a Layers To na 9 atd. -
Correct Mesh
True
presny rezani modelu, a pokud nerazi na diru, prepne na algoritmus vkladani der
Unproven Mesh
False
pokud je True, od zacatku pouziva algoritmus vkladani der, ale s rizikem vlozeni diry, kde nema bejt."
Chamber - nástroj pro nastavení teplot vyhřívaného stolku.
aby to zaclo v chamber fungovat musi bejt aktivovanej plugin raft. vypnuti generovani raftu se pak provede nastavenim Base Layers na 0 v Base a i v Interfaces.
Bed Temperature (Celcius)
110.0
ovlivnuje teplotu heatbedu - vklada M140 do gcodu, neceka na vyhrati!!! ja kombinuju s M190 S setting.chamber.BedTemperature v start.gcode (upozornuji, ze jmeno promene musi bejt v spicatych zavorkach)
Bed Temperature Begin Change Height (mm)
-1.0
vyska od heatbedu , kdy ma zacit menit teplotu z Bed Temperature na Bed Temperature End. Pokud je mensi nez 0, zustane teplota stejna
Bed Temperature End Change Height (mm)
-1.0
vyska od headbedu, kdy ma teplota dojet na Bed Temperature End. bude-li nastavena na mensi nez 0 nebo mensi nez Bed Temperature Begin Change Height, zustava na Bed Temperature
Bed Temperature End (Celcius)
20.0
koncova teplota heatbedu v soucinosti s Bed Temperature Begin Change Height a Bed Temperature End Change Height. pokud je spravne nasteveno, udela do Gcodu postupny narust nebo pokles teploty mezi nastavenou vyskou.
Chamber Temperature (Celcius)
30.0
slouzi k ovladani teploty vyhrejvaci komory. pridava do gcodu M141 prikaz
Holding Force (bar)
0.0
slouzi k nastavovani tlaku prislusneho zarizeni (elektromagnet, vakuovy stolek atd), pridava M142 do gcodu, tlak uvaden v Barech... pokud zarizeni se ovlada jen pomoci ON/OFF - 0 = OFF, 1 a vic = ON
Clip – optimalizace spojení perimetrů a výplní.
urcuje zpusob navazovani vlaken ve smyckach, k prevenci tvorby hrudek na zacatku kazdeho vlakna, napr v perimetru skladajiciho se ze tri smycek - pri spravnem nastaveni tyto tri smycky vytiskne na jeden zatah namisto tri oddelenych.
Clip Over Perimeter Width (ratio)
0.5
definuje pomer vuci sirce perimetru jak budou konce smycky pripnuty k sobe - mala hodnota, bude na koncich vznikat hrudka; velka hodnota - bude mezi konci mezera
Maximum Connection Distance Over Perimeter Width (ratio)
10.0
definuje pomer maximalni vzdalenosti vlaken smycky k sirce perimetru. upravuje zpusob, jakym extruder tiskne smycky. napr. pri perimetru 3 smycek je bud vytiskne spojene (ve spirale - extruder jede porad, dokud nema tisknout jinou cast modelu), nebo rozpojene (kazdou zvlast, tedy extruder se vypne a presune na zacatek dalsi smycky)
  • nastaví-li se na 0 = smycky se nespoji
  • nastaví-li se na vetsi nez 0 =smycky se spoji
viz k obr. na fabmetheus.crsndoo.com
Comb - zlepšuje kvalitu tisku děr (méně otřepů uvnitř děr).
upravuje trasu hotendu tak, aby neprejizdel pres diry v modelu. Eliminuje to tvorbu vlakynek v dirach a mezerach po prejezdu hotendu na jine misto v modelu.
Running Jump Space (mm)
2.0
vzdalenost, ktera je pridana k prejezdu z jednoho "ostruvku" na druhy. pokud je vetsi nez 0, bude misto, odkud hotend bude prejizdet, blize k mistu, kam ma dorazit a pripadne zanechane vlakno bude kratsi. pokud je pouzita akcelerace, pojede hotend po opusteni "ostruvku", maximalni rychlost a pripadne vlakno bude tedy tenci. ostruvek - misto tiskove plochy
Cool - uzitecny plugin, definuje se zde snizovani teploty materialu, dle urcitych podminek + ovladani vetracku.
pro ovladani teploty hotendu, musi byt aktivni plugin Temperature (ten ale aspon u me par dalsich lidi nefunguje jak ma - je schopen obcas do GCODU nastavit teplotu hotendu od 0°C do nastavene)
dobre pracuje s krokovyma motory, s DC se nedoporucuje (krome Orbit modu)
Bridge Cool (Celcius)
1.0
o kolik stupnu ma nastavit nizsi teplotu pri tisku bridge vrstev.
Orbit
False "po dobu, ktera zbude do minimum layer time necha hotend krouzit okolo nejvetsiho "ostruvku" plastu ve vzdalenosti orbital outset. vhodne, pkud mate DC motor na extruder
Slow Down
True
Maximum Cool (Celcius)
2.0
o kolik ma maximalne snizit teplotu, pokud je doba tisku vrstvy mensi nez minimum layer time
Minimum Layer Time (seconds)
60.0
definuje minimalni dobu, po kteru ma hotend tisknout vrstvu. bude-li doba hotendu nizsi, aktivuji se fonkce v tomto pluginu
Minimum Orbital Radius (millimeters)
10.0
pokud je vybran orbital typ, tak pokud oblast nejvetsiho "ostruvku" je tak velka jak minimum orbital radius, bude hotend krouzit v tomto "ostruvku" jinak bude krouzit okolo ve ctverci velkem jak minimum orbital radius (stred tohoto ctverce bude v centru "ostruvku") aby se zabranilo ohrevu malych casti modelu.
Name of Cool End File
cool_end.gcode
jmeno souboru s uzivatelskym nastavenim, ktere se ma provest po vrstve upravene cool pluginem.
Name of Cool Start File
cool_start.gcode
jmeno souboru s uzivatelskym nastavenim, ktere se ma provest pred vrstvou upravenou cool pluginem.
Orbital Outset (millimeters)
2.0
pokud je vybran orbital typ, urcuje vzdalenost hotendu od nejvetsiho ostruvku okolo ktereho ma krouzit. pokud se nastavy jak zaporne cislo, bude hotend blize.
Turn Fan On at Beginning
True
zapina vetracek na zacatku tiskupomoci M106
Turn Fan Off at Ending
True
vypina vetracek na konci tisku pomoci M107
Dimension – nastavení průměru materiálu, multiplieru prutoku, retrakce atd.
pridava Adrianovy vzdalenosti pro extruder (E hodnoty), takze firmware je nemusi pocitat (toto nektere firmwary nemusi podporovat) podrobnosti na fabmeteus wiki - Dimension
Absolute Extrusion Distance
False
pouziva pro vytalocavani pri vypoctech absolutni hodnoty.
Relative Extrusion Distance
True
pouziva pro vytalocavani pri vypoctech relativni hodnoty, tedy hodnoty vztazene k predeslemu Gcod prikazu
Extruder Retraction Speed (mm/s)
13.3
nastavuje se zde rychlost zpetneho natazeni fillamentu do extruderu, aby se vytvoril podtlak, ktery nasaje vytekajici material zpet do trysky. nastavuje se o dost vetsi nez je feed rate. napr.: feed rate: 48mm/s => Extruder Retraction Speed: 150mm/s
prilis vysoka hodnota muze vest u krokovych motoru k vynechani kroku, dale pak k nedostatku materialu na zacatku dalsiho vlakna a pripadne i k nacucnuti casti konce jiz polozeneho... chce to trosku experimentovat k dosazeni idelani hodnoty v kombinaci s Retraction Distance a pripadne i s Restart Extra Distance"
Filament Diameter (mm)
3
zde se definuje prumer fillamentu, ktery mate. uvest zde, pokud mozno, nejpresnejsi moznou hodnotu. dost dalsich vypoctu v Skeinforge se od tohoto odvozuje. doporucuje se datsem prumer z vice mereni z ruznych useku fillamentu.
Filament Packing Density (ratio)
1
zde obdoba slic3ru - Extrusion Multiplier. Vice mene slouzi k uprave E kroku ve firmwaru, aniz by clovek musel znovu upravovat firmware pokud prejde z ABS na PLA, pripadne na jinak kvalitni material, nez na ktery si kalibroval E kroky.
Maximum E Value before Reset (float)
91234.0
definuje maximalni hodnotu E, nez SF umisti do Gcodu reset prikaz G92 E0. duvodem pro nastaveni teto hodnoty na co nejvetsi je, ze firmwaru muze dlouho trvat nez se zresetuje. Problem s cekanim, nez E hodnota bude velka je ten, ze mezitim se muze odelsat mnoho znaku. Pokud tedy firmwaru trva dlouho reset, nastavte tuto hodnotu co nejvetsi...
Minimum Travel for Retraction (millimeters)
1.0
definuje minimalni vzdalenost kterou musi hotend ujet mezi vlakny, nez nastane retrakce. bude-li prilis velka, extruder bude provadet velmi malo. mala hodnota zpusobi casto retrakci.
Retract Within Island
False
aktivni znamena, ze retrakce bude provadena v ramci jednoho "ostruvku". neaktivni - pouze bude-li prejizdet na jiny objekt.
Retraction Distance (millimeters)
1.0
definuje, kolik fillamentu natahne extruder zpet. pokud se natahne 10mm, natahne zpatky 10mm fillamentu. spravna hodnota pomaha odstranit tvorbu vlaken po prejezdu hotendu nad dirami a mezerami. a muze i odstranit prilisne vytekani plastu pri dlouhem prejezdu.
Restart Extra Distance (millimeters)
0.0
definuje dodatecnou vzdalenost pri "restartovani" extruze po retrakci. Restart Distance bude pak ;Retraction Distance + Restart Extra Distance. pokud bude vetsi nez 0, pak se prida tato vzdalenost k pocatku vlakna - je-li po retrakci malo materialu na zacatku vlakna pokud bude zaporna, pak se tato hodnota odecte - vhodne pokud po retrakce je na zacatku vlakna mnoho materialu (na perimetru je videt boulicka - tam kde vlakno zacalo)
Dwindle - plugin ktery redukuje Feed Rate a Flow Rate na konci tisku vlakna aby redukoval vytekani plastu behem presunu hotendu.
Vice redukuje Flow Rate nez Feed Rate aby bylo min plastu v extruderu.
End Rate Multiplier (ratio)
0.5
defunuje pomer, jak bude ovlivneno Feed a Flow Rate na konci extruze vlakna. Se spravnymi nastavenim Pent Up Volume a Slowdown Volume mnozstvi vyteceneho vlakna bude zhruba úměrné druhé mocnině parametru End Rate Multiplier.
  • Bude-li nastaveno na malou hodnotu, tisk bude prilis pomaly, jelikoz Feed Rate bude nizsi.
  • Bude-li nastaveno na prilis vysoke cislo, stale bude trochu plastu vytekat.
Pent Up Volume (cubic millimeters)
0.4
kdyz se extruze zastavi, urcite mnozstvi fillamentu "vytece" pote ven. pro nejlepsi vysledky by se sem melo nastavit toto mnozstvi. nastavi-li se mensi hodnota, stale neco vytece. bude-li vetsi bude konec vlakna tenci, nez zbytek.
Slowdown Steps (positive integer)
3
Dwindle redukuje Feed a Flow Rate v postupnych krocich, takze vlakno zustava prakticky stejne tluste az do konce. zde se nastavuje pocet techto kroku. cim vice kroku, tim je mensi rozdil v tlousce vlakna, ale narusta tim velikost vysledneho Gcodu a tedy muze byt vice pauz mezi segmenty tisku.
Slowdown Volume (cubic millimeters)
5.0
udava objem plastu na konci vlakna u ktereho sem zacit snizovat Feed a Flow Rate. nastavi-li se na malou hodnotu, nebude dost casu na zbaveni se vytekajiciho plastu, takze neco vytekat bude. bude-li prilis velka, povede to k zpomaleni tisku, jelikoz bude postupne zpomalovat na velkem useku konce vlakna. dle wiki, je lepsi udelat chybu a nastavit velke, nez po tisku odstranovat plastove artefakty...
Export - plugin, ktery upravuje zpusob tvorby vysledneho Gcod souboru.
ovlivnuje, jak bude vypadat jmeno souboru, budou-li ponechany komentare a jak ma vypadat obsah souboru
Add Descriptive Extension False
pridava do jmena souboru profilove informace.
napr:
test.04hx06w_03fill_33EL.gcode znamena:
 - . (z carve - XXhxXXw). :
04h = 0,4mm - tloustka vrstvy v mm
06w = 0.6 sirka neboly 0.4 x Perimeter Width over Thickness (ratio): 1.5
 - (z Fill - _XXfill):
03fill = 0.3 (Infill solidity (ratio))
 - (z Multiply - _XXcxXXr): - nebude pouzit, pokud je nastaven 1 radek a 1 sloupce (1 tisk modelu)
2c = pocet sloupcu
x
2r = pocer radku
- (z Speed)
33EL = Feed Rate (mm/s) = 33.0 a Flow Rate Setting (float) = 33. pokud kterakoliv z hodnot bude mit desetinou cast, bude take zde zobrazena, pokud bude 0, bude hodnota skryta. pokud se hodnoty budou lisit (nemely by s 5D objemovou metodou), bude kazda zobrazena samostatne (napr. 35.2E30L = 'Feed Rate (mm/s):' 35.2 a 'Flow Rate Setting (float):' 30.0)
Add Export Suffix
True
pridava do nazvu souboru gcodu pred priponu _export. Zpracovavam-li bagr.stl dostanu pak bagr_export.gcode
Add Profile Extension
False
pridava do nazvu souboru jmeno pouziteho profilu.
Add Timestamp Extension
False
pridava do nazvu souboru informaci o case ve formatu YYYYmmdd_HHMMSS
Also Send Output To
umoznuje posilat vystup do souboru nebo trubky ( pro linux/unix pipe ). bezna volba je posilat na stdout, takze je vystup videt i na shell obrazovce, dalsi beznou volbou je stderr. defaultni je prazdna hodnota, takze se nic nebude dit. pokud je hodnota cokoliv, bude zapisovano do souboru tohoto jmena.
Analyze Gcode
True
pokud bude zaskrtnut, pak penultimate gcode bude odeslan do analyze pluginu k spracovani a zobrazeni.
Comment Choice
  • Do Not Delete Comments: False
nebudou comentare smazany a tim muze dochazet k zpomaleni tisku a zhorseni kvality tisku. komentare mohou brzdit firmware.
  • Delete Crafting Comments: False
smazou se jen "craftovaci" komentare a ponechaji se inicializacni komentare na zacatku souboru (dulezite informace o nastaveni profilu), jelikoz nejsou uvnitr Gcodu komentare, nedochazi tak k zpozdeni a clovek ma presto prehled s jakym nastavenim byl soubor generovan.
  • Delete All Comments: True
maze veskere komentare, coz je nejbezpecnejsi volba vzlaste pokud mate firmware, ktery vyskyt komentaru v gcodu neumi obslouzit.
Export Operations
zde se vybírá moznost, jakym zpusobem ma byt upraven vysledny Gcod v soboru.
  • Do Not Change Output: True
vystup nebude upravovan
  • binary_16_byte: False
gcod bude preveden do 16bytovych segmentu
  • gcode_step: False
prevede gcod z plovouci pozice do cisel kroku
  • gcode_time_segment: False
prevede gcod z plovouci pozice do cisel kroku a casu
  • gcode_small: False
odstrani z gcodu nadbytecne Z a Feed Rate parametry
File Extension
gcode
urcuje jmeno pripony gcod souboru. defaultne: gcode"
Name of Replace File
replace.csv
jestli to chapu dobre, tak pokud si v .skeinforge\alteration vytvorite csv file tohoto jmena se sloupci oddelenyma tabulatorem bude to hledat slovo z prvniho sloupce a nahrazovat to slovem z druheho. pokud bude druhy prazdny, tak hledany vyraz bude smazan. pokud budou za druhym sloupce dalsi sloupce, budou pridany jako extra radky textu. pokud to povede k prazdne radce, bude cely radek smazan. takze se to da asi pouzit jako docela mocny nastroj nahrady nekterych G / M prikazu za jine..."
Save Penultimate Gcode
False
pokud bude aktivni, export plugin ulozi gcod soubor s pridavkem _penulimate,gcode pred jeho exportovanim. toto je uzitecne, jelikoz kod, jakmile je exportovan byva casto spatne zobrazitelny v prohlizecich"
Fill – zde se nastavuje způsob, jakým se tvoří výplň objektu.
pokud se nezapne, z objektu se vytisknou jen obvodové stěny.
Diaphragm - je skupina vrstev v pravidelnych intervalech. muzou byt pouzity jako obcasna vypln k poskytnuti lepsi vodotesnosti, horizontalnimu zpevneni a nebo k vetsi odolnosti vuci zkrouceni.
Diaphragm Period (layers)
100
pocet vrstev mezi jednotlivymi diaphragm vrstvama.
Diaphragm Thickness (layers)
0
pocet vrstev z kterych se diapragm sklada
Extra Shells - udava, kolik bude mit objekt smycek v perimetru obvodu navic (a kolem der)
Extra Shells on Alternating Solid Layer (layers)
3
kolik bude extra smycek pri tisku Alternating Solid Layer.
Extra Shells on Base (layers)
1
definuje pocet extra smycek na prvni, zakladni a kazde dalsi sude solidni (plne) vrstve po nich. nastaveni jine hodnoty nez Extra Shells on Alternating Solid Layers znamena, ze vyplnovy vzorek bude zastupovan a bude tim vytvareno silne prokladane spojeni i kdyz se okrajova smycka smrskne.
Extra Shells on Sparse Layer (layers)
1
urcuje pocet extra smycek na ridkych vrstvach. Solidni (plne) vrstvy jsou ty, ktere jsou na vrchu, spodku a kdekoliv, kde ma objekt plosinku nebo previs. Ridke vrstvy jsou ty mezi nimy.
Grid - zde se nastavuje, jak bude mrizka vyplne vypadat
Grid Circle Separation over Perimeter Width (ratio)
0.2
urcuje pomer jak je kruh mrizky vlozen pres sirku hrany. pri hodnote 0 se kruhy budou dotykat. pri hodnote 1 se do prostoru mezi kruhy vejdou dve vlakna.
Grid Extra Overlap (ratio)
0.1
urcuje mnozstvi dodatecneho prekryti pri extruzi, kompenzuje se tim pripad, kdy se vytlacuje prvni vlakno v miste, kde jeste neni nic na co by se mohlo chytit.
Grid Junction Separation Band Height (layers)
10
definuje vysku pasu v akordeon vzoru (tohle by mel asi nekdo vysvetlit - sem to musel aspon nak prelozit ,a le pravdepodobne to ma byt naky tvar vzoru vyplne )
Grid Junction Separation over Octogon Radius At End (ratio)
0.0
urcuje pomer vuci sirce extruze na konci o kolik se ma ctverec mrizky zvetsit v kazdem smeru. hodnota 1 a dal bude mit vzorek mrizky velke ctverce s osmiuhelniky.
Grid Junction Separation over Octogon Radius At Middle (ratio)
0.0
urcuje navyseni uprostred. pokud bude tato hodnota jina nez Grid Junction Separation over Octagon Radius At End mrizka bude mit akoreonovy vzor, takze model bude mit vetsi pevnost proti zkrouceni.
Infill - vypln
Infill Begin Rotation (degrees)
45.0
urcuje, jakym smerem bude tvorena vypln zakladni vrstvy a kazde dalsi vrstvy. kazda licha vrstva je navic rotovana o Infill Odd Layer Extra Rotation
Infill Begin Rotation Repeat (layers)
1
urcuje pocet vrstev, kolikrat se ma vrstva s jednim smerem orientace opakovat. s hodnotou vetsi nez 1, se budou za sebou tisknout vrstvy, s nastavenym uhlem Infill Begin Rotation, vice casto. dava to tedy objektu vetsi pevnodt v jednom smeru nez v jinem. coz se hodi pro nosniky a konzole.
napr. nastvim-li zde 3, dostanu po sobe jdouci jdouci vrstvy s rotaci:45°,45°,45°,135°,45°,45°,45°,135°...
Infill Odd Layer Extra Rotation (degrees)
90.0
definuje se zde uhel natoceni liche vrstvy vuci zakladni vrstve.
Infill Pattern - volba typu vyplne (obrazky a popis zde http://fabmetheus...ll_Pattern)
Grid Circular False
vytvari vypln z oddelenych kruhu, poskytuje tedy objektu podporu pro vrchni vrstvy a je objekt odolnejsi jen v Z ose. vyhodou je ze tento typ vyplne nedefermuje tolik objekt, objekt muze byt deformvan jen stenamy.
kvuli castemu vypinani extruderu se doporucuje jen pro krokove motory na extruderu.
Grid Hexagonal False
vytvari z vlaken silnejsi vzorek sestiuhelnikoveho tvaru. objekt je pak odolnejsi nez pri pouziti line typu.
Grid Rectangular False
vytvari podivny ctvercovo osmiuhelnikovy vzor pro vetsi pevnost objektu.
Line
True
nejjednodusi a nej rychlejsi pri tisku. jedna se o rovne cary jejiz "ridkost" se nastavuje pomoci Infill Solidity.
Infill Perimeter Overlap (ratio)
0.15
urcuje o kolik vypln bude presahovat pres hranu oproti prumeru z sirky hrany a vyplne. cim vetsi hodnota, tim bude vypln vice presahovat do vlaken hran (perimetru) a bude tedy tim silnejsi spojeni vyplne se stenou objektu. pri prilis vysoke hodnote bude ale tryska ryt v vyslednem plastu. take pokud bude nad 0.45, nemusi byt spravne vypln vytvorena. Pokud potrebujete vypln trosku protahnout, pouzijte v pluginu Stretch parametr Path Stretch Over Perimeter Width in Stretch na vyssi odpovidajici hodnotu.
hodnota 0 znamena, ze se vypln sotva dotkne obvodu,
hodnota 1 znamena presah cele extruzni sirky.
hodnoty lehce nad 0 se doporucuji pro dobre propojeni obvodu s vyplni
cokoliv vetsiho nez 0,7 muze mit neocekavane vysledky.
cim vice "vlaknitejsi" plast mate, tim vetsi hodnota bude treba.
Infill Solidity (ratio)
0.2
urcuje plnost vyplne.
hodnota 1 = 100% vypln, vlakno vedle vlakna.
hodnota 0 = prakticky objekt, kterz ma jen obvodove steny.
pokud je zde nastaveno 1 a objekt ma vypoukly vrsek, zkuste si pohrat s Infill Width over Thickness (ratio) v Inset pluginu. snizovani vede kmene vlaken vyplne a take kladeni vlaken vyplne min k sobe, takze se nebude hromadit tolik plastu v kazde vrstve.
Sharpest Angle (degrees)
60.0
urcuje nejostrejsi uhel vlakna vyplne, nez je vlakno rozdeleno na dve. pokud je uhel prilis maly, bude extruder prilis casto zastavovan a spousten bude vice namahan a tisk bude zpomalen. pokud bude prilis velky, vlakna se mohou zpojovat, tvorit boulicky a obcas muzou bejt sebrany hotendem.
tento paramter se pouziva v: Fill, Raft a Skin pluginech.
Solid Surface Thickness (layers)
3
urcuje kolik plnych vrstev bude na spodku, horejsku, plosinkach a previsech.
s hodnotou 0 bude object tvoren jen obzcejnou vyplni a voda by teda mohla skrz objekt.
s hodnotou 1 bude moct voda pomalu protekat skrz
s hodnotou 3 by se voda nemela dostat dovnitr.
cim vetsi hodnota bude, bude objekt silnejsi a tezsi"
Start From Choice - urcuje zpusob pocatku tisku kazde vrstvy
Lower Left True
start bude co nejblize "dolnimu levemu" okraji, tak abz dalsi vrstva zacal opet na nejvice chladnem miste predesle vrstvy. (popsano zde http://hydrarapto...robin.html)
Nearest False
start nove vrstvy bude co nejblize konci tisku soucasne. je to nedoporucena volba, nicmene pomaha bojovat proti vytvareni nechtenzm vlaknum po prejezdu hotendu. muze vest k problemum s natavovanim objektu, jelikoz se nova vrstva poklada na nedostatecne vychladlou cast vrstvy - predpoklada se ze v nektere dalsi verzi SF uz nebude.
Surrounding Angle (degrees)
60.0
definuje uhel o ktery jsou prilehle vrstvy okolo vyplne rozsireny. (prosim aby se na toto nekdo podival a dodal lepsi popis nez co sem byl schopen ja vytvorit - ten muj nedaval smysl ani me, tak ho sem ani davat nebudu )
Thread Sequence Choice - definuje se zde, v jakem poradi se bude tisknout vnejsi okraj steny (perimeter), obvodove vlakna steny (loops) a vypln (infill) v druhe a dalsich vrstvach. prvni se tiskne v poradi Perimeter -> Loops -> Infill.
Pokud pouzijete plugin Stretch na kompenzaci rozdilu velikosti der oproti modelu, tak pro jeho spravnou funkci se musi nastavit poradi Perimeter -> Loops -> Infill
Infill > Loops > Perimeter
False
Infill > Perimeter > Loops
False
Loops > Infill > Perimeter
False
Loops > Perimeter > Infill
True
Perimeter > Infill > Loops
False
Perimeter > Loops > Infill
False
Fillet - dela z ctvercoveho objektu zaoblenej nebo zkosenej
Upravuje tvar rohu. Redukuje se tim hromadeni plastu v rozich a nahla akcelerace extruderu.
Fillet Procedure Choice
zpusob upravy rohu obrazky a popis zde
  • Arc Point
tvar rohu bude upraven pomoci oblouku pouzitim gcodu v podobe podove formy (G2 X Y I J). funguje jen s firmwarem, ktery to podporuje. soucasne znamy: Marlin
  • Arc Radius
tvar rohu bude upraven pomoci oblouku pouzitim gcodu v podobe polomerove formy (G2 X Y R). vyzaduje firmware s podporou G2 a G3 gcodu
  • Arc Segment
roh upravy pomoci oblouku skladajici se z nekolika segmentu.
  • Bevel
roh bude zkosen
Corner Feed Rate Multiplier
pomer, kterym se upravuje rychlost pohybu hotendu pokud je v rohu objektu. vysoka hodnota zpusobuje rychly pohyb a zanechani tenciho vlakna. nizka zpomaleni a silnejsi vlakno.
Fillet Radius over Perimeter Width
definuje sirku "upravy" rohu.
Reversal Slowdown over Perimeter Width
urcuje, jak daleko pred zmenou cesty extruder zpomaly. nektere nastroje, jako procisteni trysky, zvetsuji trasu extruderu a tato volba pridava zpomaleni, takze by nemelo byt skubnuti na konci trasy. pokud je hodnota mensi nez 0,1, nedojde k zpomaleni
u tohoto se omlouvam, ale nak si nedokazu presne predstavit co to dela, takze asi lip to neprelozim
Use Intermediate Feed Rate in Corners
pokud se pouzije, bude rychlost hotendu pri zacatku tisku rohu prumerem ze stare rychlosti a nove rychlosti.
Home – uzivatelsky přizpůsobovatelný g-kod na počatku každe vrstvy
Provede sekvenci prikazu v souboru uvedenem v Name of Home File pri tisku nove vrstvy
Hop
nadzvedne hotend, pokud zrovna nevytlacuje material.
Hop Over Layer Thickness
ridi pomer zvednuti hotendu vuci vysce vrstvy
Minimum Hop Angle
uvadi uhel zdvihu hotendu. 90° znamena zvednuti kolmo k stolku. nizky uhel znamena pomale zvedani pod nastavenym uhlem za pohybu hotendu.
Hop - zvedá extruder kdykoliv zrovna neextruduje
Inset - nastavení výplní, mostů apod.
Add Custom Code for Temperature Reading
True
na zacatek gcod sopuboru bude vlozen M105 prikaz, pro volitelne cteni teploty.
Infill in Direction of Bridge
True
slouzi k usnadneni tisku bridg vrstev. vrstva bude generovana tak, aby vlakna sla prez nejkratsi cast diry. (pokud bude dira mit tvar obdelniku, vygeneruje se trasa tak, aby vlakna sla soubezne s nejkratsi stranou)
1.5
podlem me jedno z dulezitych nastaveni... definuje jak moc blizko k sobe jsou jednotliva vlakna... pokud tisknes infill na 1 a mas Infill Width over Thickness moc male - vytisknes bud neco, co ma oblej vrsek, nebo rovnou nekde uprostred tisku bude hotend rejt v materialu
skeinforge podle teto hodnoty urcuje, jak ma byt extruze "tlusta" v pomeru k tloustce vrstvy. pokud se hodnota bude zvysovat, budou vlakna vyplne dal od sebe. pokud tedy mate prilis materialu ve vyplni - zvyste hodnotu. pokud je materialu malo - snizte...
V praxi se nizka hodnota projevi "vyboulenou" horni vrstvou pri infill solidity nastavenem na 1; extremne nizka muze vest az "ryti" hotendu ve vrstve behem tisku.
!!!Infil Perimeter Overlap take ovlivnuje plnou vypl zkracovanim vlaken. pokud se podivate na pevnou zakladni vrstvu ktera je prave tisknuta na sklo nebo pasku bez raftu, da se vypozorovat jak plat je pokladan a ktery paramter zmenit pro lepsi vysledek tisku.
Loop Order Choice
pokud se ma presah vlaken odstranit pro kazdou smycku, presah je kontrolovan proti seznamu jiz vytlacenych smycek. pokud posledni smycka presahuje jiz polozenou smycku, je presah odstranen z posledni smycky. smycky jsou serazeny podle jejich oblasti.
  • Ascending Area: True
smycky jsou razeny v vzestupne oblasti u tenkostennych dilu, pokud je presah odstranen vnejsek nebude extrudovan. Diram zustava velikost.
  • Descending Area: False
smycky jsou razeny v sestupne oblasti. u tenkostenych dilu, pokud je presah odstranen obsah nebude extrudovan.Diram bude chybet interiova zed takze budou trosku sirsi nez v modelu.
Overlap Removal Width over Perimeter Width (ratio)
0.6
urcuje pomer proti sirce perimetru. jakakoliv cast extruze, ktera spada do overlap removal width s jinou bude odstranena. Zabranuje se tim, aby extruder nepokladal tve vlakna prilis blizko k sobe. pokud je tato hodnota mensi nez 0,2, presah nebude odstranen.
Turn Extruder Heater Off at Shut Down
True
pridava na konec souboru prikaz M104 S0 aby se extruder na konci tisku modelu prestal hrat
Volume Fraction (ratio)
0.82
sem se nastavuje predpokladany objem vlakna v porovnany s "krabici" definovanou vyskou vrstvy a sirkou vyplne. tato hodnota je pouzita v pluginech: dwindle, splodge a statistic. v Dwindle a Splodge se pouziva k vypoctu objemu fillamentu, ve Statistic k urceni prumeru extruze
Jitter – Změna počátku tisku každé vrstvy, aby se zabránilo hřebenu, vytvářejícího se na straně objektu.
eliminuje tvorbu "hrebenu" (mista vetsi nebo mensi koncentrace plastu) na zacatku vlakna na vnejsi strane objektu posunem pocatku tisku vlakna v kazde vrstve.
Jitter Over Perimeter Width
definuje o kolik bude pocatek tisku posunut v pomeru k sirce perimetru. Vysoka hodnota znamena, ze pocatek bude cestovat po skoro celem obvodu. nizka - pocatek bude prakticky na miste.
Lash - by měl umět kompenzovat vůle při změně pohybu pásu tak, aby hotend dojel, kam má.
Plugin, ktery kompenzuje zpetny raz hotendu pri změně pohybu napr. vlivem pasu, silneho/prebuzeneho motoru... tento plugin portoval do Skeinforge Erik de Bruin' - 3D-to-5D-Gcode PHP GPL script. Defaultni hodnoty by mely byt z jeho Darwin Reprapu
X Backlash
nastavuje kompenzaci v X ose
Y Backlash
nastavuje kompenzaci v Y ose
Limit - omezení rychlosti pohybu.
Omezuje rychlost pohybu hotendu (v X a Y ose) aby nedochazelo k vynechavani kroku u krokovych motoru. Maximalni Z rychlost je definovana v pluginu Speed.
Maximum Initial Feed Rate
definuje maximalni rychlost pohybu.
Multiply – nastavení vícenásobného tisku stejného objektu
umoznuje pozicovat objekt nebo tisknout najednou vice kopii objektu.
Center X
X hodnota posunu od stredu tiskove plochy
Center Y
Y hodnota posunu od stredu tiskove plochy
Number of Cells
vytvari pole o poctu slopcu a radku, ktere definuje pocet kopii. predstavte si to jak excel tabulku s timto poctem radku a sloupcu, kde kazda bunka predstavuje jednu kopii. ( pokud colums = 3 a rows = 2 bude 6 kopii rozlozeno na tiskovou plochu s posunem od sebe definovanym v Separation over Perimeter Width)
  • Number of Columns
urcuje pocet kopii v sloupci ( kolik kopii bude tusim v Y ose )
  • Number of Rows
urcuje pocet kopii v radce ( kolik kopii bude tusim v X ose )
Reverse Sequence every Odd Layer
eliminuje mnozstvi pohybu hotendu mezi jednotlivymi vrstvami tisknutych modelu. Hrozi ale to, ze nova vrstva se muze klast na ruzne vychladly povrch!
definuje pomer vzdalenosti kopii vuci sirce perimetru.
Oozebane - Ovládání vytékání - odstranění "fousů", vypne posuv materiálu o něco dřív, než končí dráha a zase o něco dřív zapne
Zapina a vypina prisun plastu do extruderu pred koncem a zacatkem tisku vlakna. Po tom co tento plugin zapne prisun plastu, mirne zpomali podavani (feed rate) v miste zacatku tisku a v postupnych krocich zrychluje, takze teoreticky zustava stejna tloustka vlakna.
Nektere firmwary maji tuto vlastnost jiz v sobe implementovanou (reversing extruder).
After Startup Distance
definuje se zde vzdalenost, po ktere oozebane plugin jiz nebude omezovat rychlost extruderu po startu tisku vlakna. Extruder po teto vzdalenosti pojede na noramalni opracni rychlosti definovane v Speed pluginu.
Early Shutdown Distance
vzdalenost, u ktere se vypne prisun materialu o neco drive, nez je zkutecny konec vlakna. Dulezita hodnota. vysoka hodnota, znamena, ze se prisun vypne prilis brzo a vlakno bude na konci tenci nebo bude chybet konec vlakna.
Early Startup Distance Constant
cim dele je extruder vyply, tim drive se zapne. pomer je
                     1
1 -  ----------------------------------------------
        ( vzdálenost ujetá s vypnutým extruderem )
        (    Early_Startup_Distance_Constant     )
      e^
Early Startup Maximum Distance
definuje maximalni vzdalenost pred zacatkem tisku vlakna, nez bude extruder zapnut.
First Early Startup Distance
definuje vzdalenost pred startem prvniho vlakna, u ktereho ma bzt extruder vypinan. tato hodnota by mela byt vysoka. Podle Maria, extruderu trva sekundu az dve, nez zacne vytlacovat prvni vlakno v poradku.
Minimum Distance for Early Startup
definuje minimalni vzdalenost, kdy ma byt extruder vypnut po konci vlakna pro aktivaci funkce early shutdown.
Slowdown Startup Steps
kdyz oozebane vypina extruder tak pomalu zpomaluje feed rate v zde definovanych krocich. teoreticky zpomaluje tak, aby vlakno zustavalo stale stejne tluste az do konce. prilis mnoho kroku zpusobuje sice pomalou zmenu rychlosti, ale vetsi vysledny gcod soubor.
Preface - nastavení před začátkem tisku
Meta
pridava meta tagy do vsech vasich souboru. cokoliv se sem napise, bude pridano do meta casti radku ve vystupu (souboru)
Set Positioning to Absolute
pridava G90 gcod k nastaveni pozicovani souradnic firmwaru v absolutnim formatu.
Set Units to Millimeters
pridava G21 gcod k nastavenim jednotek firmwaru na mm.
Start at Home
pridava G28 gcod na zacatek gcod souboru - pred tiskem hotend dojede na vychozi pozici.
Turn Extruder Off at Shut Down
prida M103 gcod na konec souboru - vypnuti extruderu
Turn Extruder Off at Start Up
prida M103 gcod na zacatek souboru - vypnuti extruderu - pravdepodobne vhodne pro testovani tisku naprazdno.
Raft - vytváří pod výrobkem základovou mřížku, aktivuje "ovladani" teploty v pluginu Chamber
Aktivuje "ovladani" teploty v pluginu Chamber, generuje raft vrstvu a podpurne struktury pro prevysi, dlouhe premosteni atd...
Base nastaveni ovlivnuje prvny "hustejsi" vrstvu, ktera se lepe prichytava k podlozce. Interface nastaveni ovlivnuje nasledne vrstvy pro snadnejsi oddeleni objektu od podlozky a raftu.
kazda z techto vrstev ma vlastni nastaveni teploty v pluginu Temperature
pokud chcete jen ovladat teplotu heatbedu bez tisku Raftu a supportu nevypinejte plugin Raft, ale nastavte Base Layers a Interface Layers na 0 a Support Material Choice na None
  • Base - nejnizsi vrstva raftu, ktera je v kontaktu s podlozkou heatbedu
    Base Feed Rate Multiplier
    urcuje koeficient pro upravu Feed Rate pro raft. vetsi hodnota ztencuje zakladni vrstvu, nizsi hodnota ztlustuje.
    Base Flow Rate Multiplier
    urcuje koeficient pro upravu Flow Rate pro raft. vetsi hodnota pridava material do zakladni vrstvy, mensi ztencuje zakladni vrstvu.
    Base Infill Density
    urcuje stupen pokryti povrchu, na ktery se tiskne zakladni vrstva.
    0.1 = 10% povrchu bude pokryto plastem
    0.9 = 90% povrchu bude pokryto plastem
    Base Layer Thickness over Layer Thickness
    urcuje pomer vyska vs sirka zakladni vrstvy v porovnani s vyskou a sirkou vyplne objektu.
    Feed Rate bude pomalejsi pro raft vrstvy, ktere maji hustsi extruzi nez je vypln objektu.
    pokud se zde nastavi 1, zakladni vrstva bude vypadat stejne jak jak normalni vrstva.
    pokud se zde nastavi 1.5 nebo 2, bude zakladni vrstva tlustci. toho se dosahne zpomalenim pohybu hotendu, takze bude nadavkovano vice materialu na mm behem pohybu hotendu.
    Base Layers
    urcuje pocet zakladnich vrstev. bezne staci 1, u hodne nerovnych heatbedu 2. vice jak 2 je ztrata casu a materialu. vrstvy nesjou mezi sebou rotovany! u teto vrstvy se ocekava primi tisk na podklad / heatbed
    Base Nozzle Lift over Base Layer Thickness
    definuje vzdalenost hrotu trysky nad stredem zakladni vrstvy delenou tloustkou zakladni vrstvy. pokud je heatbed v poradku, doporucuje se hodnota 0.375. pokud je poskozeny, doporucuje se snizit hodnotu tak, aby raft vyplnil skrabance v povrchu.
    Initial Circling
    necha hotend krouzit pred tiskem, nez hotend dosahne pracovni teploty
    Infill Overhang over Extrusion Width
    urcuje pomer presahu infilu vuci extrusni sirce raftu
  • Interface - je druhou "horni" casti raftu, ktera je v kontaktu s objektem. vlakna bzvaji husteji u sebe a bezne tenci. tisk vlaken je otocen o 90° vuci zakladni vrstve, ale samotne sou vsechny vrstvy tisknuty stejnym smerem (nerotovany - netvori tedy mrizku).
    Interface Feed Rate Multiplier
    urcuje koeficient pro upravu Feed Rate pro raft. vetsi hodnota ztencuje interface vrstvu, nizsi hodnota ztlustuje.
    Interface Flow Rate Multiplier
    urcuje koeficient pro upravu Flow Rate pro raft. vetsi hodnota pridava material do zinterface vrstvy, mensi ztencuje interface vrstvu.
    Interface Infill Density
    urcuje stupen pokryti povrchu, na ktery se tiskne interface vrstva.
    Interface Layer Thickness over Layer Thickness
    urcuje pomer vysky vs sirka zakladni vrstvy v porovnani s vyskou a sirkou vyplne objektu.
    Interface Layers
    urcuje pocet vrstev
    Interface Nozzle Lift over Base Layer Thickness
    definuje vzdalenost hrotu trysky nad stredem interface vrstvy delenou tloustkou interface vrstvy.
    hodnota 1 - tryska nebude tlacit na vlakno a necha jej samovolne dosednout na predeslou vrstvu.
    mene nez 1 - tryska bude vlakno tlacit na predesou vrstvu
    vice nez 1 - vlakno bude dopadat na predeslou vrstvu, mohou vznikat ruzne zkrouceni vlaken.
Name of Support End File
jmeno souboru, do ktereho se vkladaji uzivatelske akce (gcody), ktere se maji provest po tisku "podpurnych vrstev".
Name of Support Start File
jmeno souboru, do ktereho se vkladaji uzivatelske akce (gcody), ktere se maji provest pred tiskem "podpurnych vrstev".
Operating Nozzle Lift over Layer Thickness
koeficient urcujici pracovni vzdalenost hrotu trysky nad stredem vlakna delenou vyskou vrstvy.
  • Raft Size - Raft vyplnuje 4 uhelnik okolo spodni vrstvy objektu rozsireny na kazde strane o Raft Margin + Raft Additional Margin over Lengt. tuto velikost take ovlivnuje pouziti podpurnych struktur.
    Raft Additional Margin over Length
    udavana v %
    Raft Margin
    o kolik mam byt vetsi raft nez objekt.
  • Support - dobre clanky na: clanek 1 a clanek 2
    pro aktivaci supportu aktivujte: Raft, Elevate Nozzle, Orbit, pokud chcete jen Support nastavte Base Layers a Interface Layers na 0.
    Support Cross Hatch
    kazda support vrstva bude o 90° pootocena, support sice bude pevnejsi, ale obtizneji odstanitelny
    Support Flow Rate over Operating Flow Rate
    urcuje koeficient ovlivnujici Flow Rate pro support tisk. s hodnotou mensi nez 1 budou vlakna supportu tenci a snedneji se support odstrani.
    Support Gap over Perimeter Extrusion Width
    definuje mezeru mezi objektem a podpurnym materialem. vztazeno k sirce extruze.obrazek a info
    Empty Layers Only - podurny material jen na prazdnych vrstvach. vhodne pro tisk nekolika identickych objektu
    Everywhere - kdekoliv bude treba tak vygeneruje podpurny material. I v dutine, kde neni pristup k odstraneni a support tam neni vhodny!!!
    Exterior Only - podpurny material bude jen na vnejsich castech ojektu.
    None = vypnuti generovani supportu
    Support Minimum Angle
    urcuje minimalni uhel, ktery povrch prevysu objektu musi mit, aby byl generovan podpurny objekt. pokud je uhel mensi nez tato hodnota, bude podpora generovana. Uhel je definvan jako vertikalni tzn., ze 0 je vertikalni zed, 10 je zed s malym prevysem, 30 je povazovano za bezpecny uhel pro tisk prevysu, 60 je prilis velky uhel pro tisk a 90 nepodepreny strop. obr. a info zde
Scale - měřítko tištěného objektu. opravuje velikost vysledneho objektu
plugin opravujici smrsteni objektu vlivem chladnuti materialu. neni urcen pro uzivatelske zvetsovani a zmensovani objektu. doporucuje se menit jen XY Plane Scale, jelikoz to neovlivnuje ostatni promenne. Z Axis Scale ovlivnuje vysku vrstvy, takze je pak potreba odpovidajicim zpusobem poupravit Feed Rate a ostatni promene, ktere ovlivnuje vyska vrstvy.
XY Plane Scale (ratio)
1.01
koeficient ovlivnujici X a Y souradnice, ale ponechava sirku okraje. takze zmenou zde se zadny dalsi dulezity parametr nemusi upravovat.
Z Axis Scale (ratio)
1.0
koeficient ovlivnujici Z osu (vysku vrstvy). doporuceno nemenit a nechat na 1. pokud se nastavi jine cislo, je potreba dalsi parametry upravit. napr. Feed Rate by se mel nasobit Z Axis Scale protoze vrstvy budou vice od sebe.
SVG Viewer
webbrowser
Skin - vyhlazuje stranu objektu
podrobne info s obrazky ZDE. vyhlazuje objekt tim, ze tiskne obvod z vice casti odpovidajici vysce vrstvy. toto umoznuje mit hladce vypadajici objekt v kratkem case.
Horizontal Infill Divisions
urcuje, jak moc ma byt infil posledni (horni) vrstvy rozdelen.
Horizontal Perimeter Divisions
urcuje, kolik ma mit vlaken obvodova stena. prilis vysoke cislo muze vest k prilis tenkym vlaknu, ktere nebude hotend zvladat polozit.
Vertical Divisions
urcuje, kolik "vrstvicek" se vejde do jedne vrstvy pro perimetr a horni vrsstvu.
Hop When Extruding Infill
"nedzvednuti" hotendu, pri zacatku a konci tisku Skinn casti objektu, aby se vyhl jiz polozenym normalnim vrstvam.
Layers From
urcuje, od ktere vrstvy se ma zacit aplikovat Skin plugin. nedoporucuje se nastavovat zde 0, jelikoz to muze vest k problem s prilnavosti k heatbedu.
Doporuceni - nastavte si poradi tisku casti objektu tak, aby se jako prvni tiskl perimetr - v drtive vetsine pripadu to vede k zlepseni kvality vzhledu. navic, pokud mate spatny tvar trysky hotendu a perimeter bude tisknut jako posledni, muze vam hotend tvarem poskodit jiz polozenou vrstvu jak pojede smerem dolu k prvni "vrstvicce" obvodu na tisknute vrstve.
pokud pouzivate plugin limit, presvedcte se, ze vam zde nastaveny limit pro Z pohyb odpovida potrebam.
Skirt – obrysy kolem modelu pro vyčištění trysky, ustálení tlaku atd.
Tisk "kosilky" okolo objektu, prevazne pro ucely pripravy a procisteni hotendu pred tiskem. Da se pouzit i pro generovani "rukavu" udrzujici teplo okolo tisknuteho objektu a odstraneni nekterych nechtenych jevu spojenych s chladnutim objektu behem tisku. napr. jako je proudeni vzduchu a nasledna deformace rohu...
Convex
True
pokud bude aktivni, bude "obtekat" objekt pouze v konvexnich uhlech. Jinak se bude snazit co nejvice kopirovat tvar objektu
Gap over Perimeter Width (ratio)
3.0
pomer urcujici vzdalenost "kosilky" od objektu - vztazeno k sirce hrany. prilis nizke cislo, znamena, ze se bude dotykat objektu, coz muze pomoct pri odlepovani se od heatbedu.
Layers To
1
urcuje, do ktere vrstvy se "kosilka" bude tisknout.
1 = pouze na zakladni vrstve.
pokud chcete delat "ochrany" rukav, nastavte na vysoke cislo (napr. 99999999 )
Smooth - vyhlazuje trasu hotendu tak, že se ve výsledku tolik nerozkmitá pokud vyplňuje tenkou dlouho oblast.
V principu vyhlazuje trasu v uzkem prostoru pro infill - udela z ni rovnejsi trasu a tim redukuje vybrace tiskarny. aby kompenzoval zkraceni trasy, upravuje i feed rate.
Layers From
od ktere vrstvy ma aktivovat tento plugin. teoreticky by se nemelo nastavovat na 0, nicmene nikdo zatim nenahlasil problem s prilnavosti k heatbedu, pokud bylo nastaveno na 0.
Maximum Shortening over Width
definuje maximalni zkraceni oproti puvodni trase. Plugin sleduje trasu hotednu a pokud neni zkraceni mezi polovinou useku a polovinou nasledujiciho useku prilis kratke oproti originalu a zkraceni neni prilis dlouhe, je "zubata" cast nahrazena touto zkratkou. pokud je maximum nastaveno na prilis velkou hodnotu, bude tento plugin zanechavat diry a hrudky v modelu. pokud bude nastaveno na prilis male, nebude vse, co mohlo byt, zkraceno.
Speed – určuje rychlost podávání filamentu a pohybu hotendu
Activate Speed
True
Add Flow Rate
True
pridava do gcodu hodnoty pro davkovani extruderem (nektere firmwary toto pocitaji samy dle rychlosti pohybu XY a jejich interniho nastaveni)
Bridge Feed Rate Multiplier (ratio)
0.4
koeficient upravy rychlosti pohybu hotendu oproti normalnimu Feed Rate. - Pro Bridge vrstvy.
Bridge Flow Rate Multiplier (ratio)
0.4
koeficient upravy davkovani extruderu oproti normalnimu Flow Rate. - Pro Bridge vrstvy.
Duty Cyle at Beginning (portion)
1.0
Definuje pracovni cyklus pro PWM krokoveho motoru pridanim M113 prikazu k zacateku gcodu. pokud ma HW potenciometr k nastaveni pracovniho cyklu, nastavte zde prazdny retezec. k vypnuti extruderu nastavte zde 0. Hodnota 1 zpusti motor naplno.
Duty Cyle at Ending (portion)
0.0
Definuje pracovni cyklus pro PWM krokoveho motoru pridanim M113 prikazu ke konci gcodu. pokud ma HW potenciometr k nastaveni pracovniho cyklu, nastavte zde prazdny retezec. k vypnuti extruderu nastavte zde 0.
Feed Rate (mm/s)
100.0
Definuje operacni rychlost pohybu hotendu.
100.0
Definuje operacni "rychlost" davkovani materialu. Defaultni hodnota je 210 pro Skeinforge pred verzi 50. pro vyssi verze nez 50 (vcetne) nastavte zde stejnou hodnotu, jak Feed Rate.
RapMan pouziva tuto hodnotu k definovani RPM extruderoveho motoru. RPM je pocitano jako Flow Rate / 10, takze pokud se zde nastavi 150.0 bude RPM 15. ruzne tiskarny mohou tuto hodnotu interpretovat ruzne!
Object First Layer Feed Rate Infill Multiplier (ratio)
0.4
definuje koeficient zmeny Feed Rate pri tisku vyplne prvni vrstvy.
- vyssi nez 1: vypln bude ridsi
- mensi nez 1: vypln bude hustci
Object First Layer Feed Rate Perimeter Multiplier (ratio)
0.4
definuje koeficient zmeny Feed Rate pri tisku obvodu prvni vrstvy.
Object First Layer Flow Rate Infill Multiplier (ratio)
0.4
definuje koeficient zmeny Flow Rate pri tisku vyplne prvni vrstvy.
Object First Layer Flow Rate Perimeter Multiplier (ratio)
0.4
definuje koeficient zmeny Flow Rate pri tisku obvodu prvni vrstvy.
Orbital Feed Rate over Operating Feed Rate (ratio)
0.5
urcuje rzchlost hotendu, pokud hotend je v "krouzivem" modu (orbit v cool atd.). pokud potrebujete "kratky" orbit, nastavte nizkou hodnotu jako 0.1
Maximum Z Feed Rate (mm/s)
1.0
urcuje maximalni rychlost pohybu v Z ose pokud je Limit plugin aktivovan.
  • Perimeter
    k lepsi povrchove kvalite vytisku za cenu pomalejsiho tisku je typicke nastaveni Perimeter Feed Rate Multiplier na 0.5. Pokud pouzivate extruder s regulovatelnou rychlosti davkovani, jako s krokovym motorkem, nastavte take Perimeter Flow Rate Multiplier na 0.5.
    Perimeter Feed Rate Multiplier (ratio)
    1.0
    urcuje koeficient zmeny rychlosti pohybu hotendu pri tisku obvodovych sten oproti vyplni. napr. pokud zde bude 0.8, budete mit silnejsi obvodovou stenu nez je extruze vyplne. jak se bude pomaleji pohybovat hotend - polozi se vice materialu a bu lepsi laminace.
    Perimeter Flow Rate Multiplier (ratio)
    1.0
    urcuje koeficient zmeny rychlosti davkovani pro tisk obvodovych sten vuci vyplni. pokud potrebujete stejnou sirku perimetru, ale lepsi laminaci potrebujete pro kompenzaci mensi rychlosti Feed Rate snizit i prisun materialu. Ale vsechny moznosti kombinaci Feed a Flow Rate pro perimeter vedou k ruzne vhodnym vysledkum.
Travel Feed Rate (mm/s)
150.0
urcuje rychlost pohybu hotendu, pokud vykonava pohyb, kdy neni treba vytlacovat vlakno.
Splodge - Zapnete extruzi "o něco dříve." Dobre pouzit pokud chces lip prichytit zacatek vlakna k podlozce nebo predchozi vrstve.
Plugin, ktery zapne motor extruderu o trosku driv pri tisku vlakna. Docili se tim lepsiho pripevneni vlakna na zacatku.
  • Initial - ovlivnuje uplne prvni vlakno tiskove ulohy (skirt nebo prvni vlakno objektu, bez skirtu, raftu...)
    Initial Lift over Extra Thickness
    parametr ovlivnujici pomer o kolik bude hotend zdvihnut nad vlakno vuci extre tlousce vlakna pri splodge extruzi. cim vetsi pomer, tim vetsi zdvih. pri malem pomeru, bude hotend "ryt" v splodge extruzi.
    Initial Splodge Feed Rate
    definuje feed rate s kterým bude prvotní extra extruze pouzita. S defualtnim nastavenim bude splodge pomalejsi, takze pocatek vlakna bude tenci nez normalni tisk.
    Initial Splodge Quantity Length
    Definuje delku useku vlakna na zacatku, po ktery bude splodge extrudovat. pokud zde bude nastaveno mene nez 0,1 * sirka hrany, nebude splodge pouzit.
  • Operating - ovlivnuje vsechna ostatni vlakna objektu nez initial
    Operating Lift over Extra Thickness
    Operating Splodge Feed Rate
    definuje feed rate s kterým bude extra extruze pouzita.
    Operating Splodge Quantity Length
    Definuje delku useku vlakna na zacatku, po ktery bude splodge extrudovat. pokud behem tisku nechce mit ovlivnovane pocatky vlaken, nastavte zde 0.
Stretch - opravuje velikost děr, které mají tendenci se tisknout jako menší než mají být.
Blizsi info ZDE. Plugin upravujici rozmery der vlivem tiskoveho efektu behem vytlacovani - pri tisku der je potreba mit mene plastu na vnitrni strane oblouku/kruhu nez na vnejsi. Tento plugin neumi odstranit vlivy smrstovani, ale pomaha je zmirnit. funguje na principu rozsirovani der a vytlacovani rohu. Defaultni hodnoty funguji dobre, pokud je poradi tisku casti objektu v Fill nastaveno v poradi: perimeter -> loops -> infill. Při dobrem nastaveni se pak daj díry tisknout skoro přesně tak jak jsou v STL... u me tak z max chybou -0.1 od rozmeru v modelu se soucasnym nastavenim a materialem.
Diry mohou byt delany se spravnou oblasti pro jejich polomer. Jinak receno pokud vas modelovaci software aproximuje diru s polomerem 1 ( oblast = π ) vytvorenim ctverce s [(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)] (oblast = 2), pak polomer by mel byt zvetsen o sqrt(π / 2) - to muze byt udelano v fabmeteu xml zapsanim radiusAreal = True v atributech objektu nebo v rodici objektu.
Pokud kompenzace oblasti nebude udelana, pak zmena stretch parametru pro upravu malych der, muze vest k nespravnym vysledkum u jinych tvaru. !!! pozor na to, ze z mnoho uhelniku to muze udelat patvar - pouziva to metodu vytlacovani hran
Cross Limit Distance Over Perimeter Width (ratio)
5.0
neni nijak popsano
Loop Stretch Over Perimeter Width (ratio)
0.11
urcuje pomer maximalniho mnozstvi smycek jako vnitrni vlakna obalky, ktere budou roztazeny v pomru s sirkou hrany. Mela by byt stejna hodnota jako Perimeter Outside Stretch Over Perimeter Width
Path Stretch Over Perimeter Width (ratio)
0.0
urcuje pomer mnozstvi vlaken, ktere nesjou smycky, jako vlakna vyplne, ktere budou zkraceny v porovnani s sirkou hrany.
Perimeter Inside Stretch Over Perimeter Width (ratio)
0.32
urcuje pomer maximalniho mnozstvi vnitrnich vlaken, ktere maji byt roztazeny v porovnani s sirkou hrany. dulezite nastaveni v Stretch pluginu. Cim vetsi hodnota, tim vic roztahne okraje a diry budou sirsi. pokud bude hodnota prilis mala, diry se budou muset prevrtavat po vytisteni. pokud bude hodnota prilis vysoka, budou diry prilis velke a dil se bude moct vyhodit...
Perimeter Outside Stretch Over Perimeter Width (ratio)
0.1
definuje pomer o kolik bude roztazeno vnejsi vlakno oproti sirce hrany. melo by zde byt nastaveno zhruba 1/3 Perimeter Inside Stretch Over Perimeter Width
Stretch From Distance Over Perimeter Width (ratio)
2.0
Stretch algoritmus pracuje tak, ze kontroluje kazdej bod zmeny v extruzni trasy - jaky je smer vlakna ve vzdalenosti Stretch from Distance over Perimeter Width * sirka hrany na obouch stranach a posune vlakno v opacnem smeru. Takze v soucasnem bode udela kontrolu Stretch from Distance over Perimeter Width * sirka hrany, precte smer v tomto bode. pak jde zpet o stejnou vzdalenost, precte smer v tomto bode. Pote posune vlakno v opacnem smeru od stredu oblouku definovanem temito 2 body a smerem.
intenzita rozsireni der se zvetsuje s:
  • jak smery dvou vlaken jsou podobne
  • a ' ..Stretch Over Perimeter Width '
Temperature – teplota hotendu při jednotlivých situacích
Cooling Rate (Celcius/second)
3.0
Heating Rate (Celcius/second)
10.0
Base Temperature (Celcius)
200.0
Interface Temperature (Celcius)
200.0
Object First Layer Infill Temperature (Celcius)
230.0
(teplota 1. plne vrstvy)
Object First Layer Perimeter Temperature (Celcius)
230.0
(teplota perimetru 1. plné vrstvy)
Object Next Layers Temperature (Celcius)
230.0
(teplota dalších vrstev)
Support Layers Temperature (Celcius)
230.0
Supported Layers Temperature (Celcius)
230.0
Tower - redukuje mnozstvy nechtenych vlaken mezi dvema objekty tim, ze vytiskne nejdriv napr 10 vrstev na jednom a pak na druhym.
nejsem si ted jistej, jestli to funguje u dvou oddelenych objektu, nebo napr dvou vezi na jedne zakladne
Unpause - urychluje tisk aby se kompenzovalo zdržení vzniklé v mikroprocesoru ?
Widen - Widen walls which are less than a double perimeter width wide.
Wipe - Definujte čistící trasu trysky.
Další stránky, kde se lze dočíst o jednotlivých nuancích nastavení Skeinforge
části tohoto článku vznikly přeložením anglické verze stránky Skeinforge
