Skeinforge/ru
Revision as of 10:30, 22 January 2019 by Highlandpirate (talk | contribs) (Created page with "{{Development:Stub}} {{Development |name = Skeinforge |image = Skeinforge.png |description = Converts 3D-STL into GCODE |license = GNU AGPL |author = Enrique |status = experim...")
Skeinforge
Release status: experimental
GNU AGPL
none
Skeinforge - это цепочка инструментов, состоящая из скриптов Python, которая преобразует ваши 3D модели в инструкции G-code для RepRap.
Установка
Skeinforge описан [здесь]. Его можно загрузить с сайта автора [webpage].
Skeinforge написан на языке программирования Python. Для запуска Skeinforge вам понадобится Python. Python можно получить [здесь.]. Официальный веб-сайт для Python [здесь]. Установив python, вы распаковываете архив skinforge и запускаете
 python skeinforge_application / skeinforge.py
Кажется, г-н Климент поддерживает (в комплекте) версию Portable_Skeinforge
Sfact - еще одна улучшенная версия Skeinforge.
В Debian можно использовать тестовый пакет sfact , и для Ubuntu теперь также доступен ppa (точная версия maverick natty oneiric):
sudo apt-add-repository ppa: richi-paraeasy / ppa
Советы по устранению неполадок
Экструдер не двигается
Вам нужен загруженный модуль «измерения» для генерации E-кодов, которые управляют экструдером.
Нагреватель не нагревается, когда модуль raft отключен
Модуль «raft» также контролирует предварительный нагрев. Чтобы прекратить печатать слои, просто установите значение 'count-count' в модуле raft на 0, а не отключайте его.
Экструдер движется назад в начале печати
Технически это не проблема со Skeinforge, но вы можете сделать простое изменение в Skeinforge, чтобы обойти это. Проблема вызвана ручным выдавливанием (через RepRapHost, RepSnapper) перед печатью, изменяющим значение E, рассчитанное вашей прошивкой.
Для исправления в файле start.gcode добавьте команду «G92 E0», которая сбрасывает счетчик E до 0.
Заметки
start.gcode должен находиться в каталоге ...\skeinforge_application\alterations , где "..." - это каталог, в котором установлена ​​skeinforge.
На этот файл необходимо ссылаться в записи «Имя файла запуска» в разделе «Имя файлов изменений» на вкладке «Предисловие».
Объемная экструзия Skeinforge 040 внес некоторые радикальные изменения в модуль «измерения» (в лучшую сторону). Проверьте Volumetric Dimension settings для помощи в настройке.
