Slic3r/de
Revision as of 12:08, 3 January 2021 by Gatherer (talk | contribs) (SuperSlicer)
Slic3r/de
STL-to-GCODE translator
AGPLv3
Slic3r ist das Werkzeug, das Sie benötigen, um ein digitales 3D-Modell in Druckanweisungen für Ihren 3D-Drucker zu konvertieren. Es schneidet das Modell in horizontale Schnitte (Ebenen) und generiert Werkzeugwege. Entlang dieser Wege wird das Material aufgefüllt, und dazu wird die Menge des zu extrudierenden Materials berechnet. Das Projekt wurde 2011 von Grund auf neu gestartet: Der Code und die Algorithmen basieren nicht auf anderen früheren Arbeiten. Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes gehören zu den Entwurfszielen.
Slic3r wird mit den wichtigsten Host-Softwarepaketen gebündelt: MatterControl, Pronterface, Repetier-Host, ReplicatorG und wurde von fast allen wichtigen 3D-Druckunternehmen der Welt unterstützt/finanziert.
Verfügbarkeit
Slic3r ist in vorkompilierten Paketen für MacOS X, Windows und Linux verfügbar.
Es ist auch möglich, Slic3r mittels git clone herunterzuladen und auszuführen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es wird ein einziges Skript bereitgestellt, um alle Abhängigkeiten automatisch über CPAN zu installieren.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage (Download).
Support
Überprüfen Sie den [1] der Homepage auf Ressourcen. Lulzbot (eines der Unternehmen, das die Entwicklung unterstützt) hat ein PDF-Handbuch für Slic3r geschrieben.
Anleitungen, Dokumentationen und Videos
Die folgende Seite enthält Links zu Slic3r-Anleitungen, Dokumentationen und Videos
Technische Details
Der Kern von Slic3r ist mit C ++ geschrieben, während Perl für "High-Level-Flow-Abstraktion, GUI und Testen" verwendet wird. Schauen Sie sich den Quellcode bei GitHub an.
Bekannte Fehler
Der aktuelle Slic3r (zum Zeitpunkt des Schreibens von V1.3.0) hat einen bekannten Fehler mit den Extrusionseinstellungen unter der Option "Erweitert". Es werden keine optimalen Ergebnisse geliefert, wenn die Parameter für Standard auf "0" belassen werden. Um den Fehler zu vermeiden, müssen Sie Ihren tatsächlichen Düsendurchmesser oder Ihre gewünschte Extrusionsbreite eingeben. Um den Fehler zu bestimmen, suchen Sie nach:
a) Lücken zwischen den Parametern und der Füllung jeder Schicht
b) viel zu wenig Extrusion als bei Füllung erwartet (fest und normal)
Weiterentwicklung
Slic3r wird von Prusa für seine 3D-Drucker als PrusaSlicer weiter entwickelt. Davon gibt es eine abgeleitete allgemeine Version als SuperSlicer.
