Snappy 3/ru
Revision as of 12:21, 13 November 2020 by MaxSoniX (talk | contribs) (Add tag Mostly Printed Printers)
Crystal Clear action run.pngSnappy 3/ru
working
Snappy RepRap v3.0
General
Description Дешевый, пригодный для создания с помощью печати 3d-принтер, который собирается практически без винтов, стержней, ремней или ниток и использует только один подшипник.
License GPL
Team Members RevarBat
Based-on Snappy
Files GitHub
Forum Snappy RepRap Dev Forum
Categories Category:3D printers
Machine Specifications
Current Version 3.0.3
Dimensions Length: 480mm [19"]
Width: 680mm [27"]
Height: 640mm [25"]
Build Envelope Length: 198mm [7.8"]
Width: 198mm [7.8"]
Height: 220mm [8.6"]
Materials Printed PLA, PETG, ABS with optional HBP
Replication By parts: 79% w/o cable chains. 85% with.
Build Cost (≈) US$216
Technology FFF
Эта статья про Snappy RepRap v3 Printer.
ВНИМАНИЕ: Это место для документации, собранной сообществом (Пожалуйста, примите участие!). Официальная документация Snappy размещается на GitHub.
Предыдущая версия 1.1 была отмечена почетным призом (без присуждения премии) Gada Grand Personal Manufacturing Prize, а также занесена в Книгу рекордов Гиннеса за 2017–2018 гг. «Самый 3D-печатный 3D-принтер»."
Обзор
Snappy - это 3D-принтер с открытым исходным кодом RepRap, разработанный RevarBat с июля 2014 года по январь 2018 года. Это настоящий RepRap, использующий очень мало непечатных частей. Эта конструкция не требует ремней, шкивов, металлических направляющих и практически никаких винтов, кроме как для крепления деталей к двигателям. Это означает, что вы сможете собрать его примерно за 216 долларов, включая цену пластика для печати деталей. Все это соединяется, и вы сможете собрать его из деталей всего за пару часов. Немногие необходимые непечатаемые детали доступны по всему миру у различных поставщиков.
Прототип версии v3.0.3 Snappy RepRap 3d Printer
Snappy - это оригинальный дизайн, созданный в OpenSCAD, поэтому многие индивидуальные параметры дизайна могут быть изменены в соответствии с конкретными потребностями конечного пользователя.
Вы можете посмотреть видео прототипа Snappy версии 3.0, запущенного здесь.
Технические характеристики
Эти спецификации относятся к Snappy RepRap 3:
  • Печатные части: около 63 различных частей, не считая кабельных цепей.
  • Непечатные части: моторы. Электроника. Стеклянная пластина. Шесть 3мм винтов. Шесть 3мм гаек. Один 686 подшипник.
  • Размер печати: площадь сборки около 7,8" x 7,8" x 8,6 "или 198 мм x 198 мм x 220 мм
  • Стоимость материала: 40 долларов США
  • Стоимость: до 216 долларов США (все детали, включая пластик)
  • Точность: около 0,05 мм XY, 0,01 мм Z
  • Скорость: 100 мм / сек (положение), 60 мм / сек (печать)
Непечатные части
Полный список непечатаемых частей для v3:
  • 1 блок питания (12 В, 120 Вт)
  • Контроллер электроники (RAMPS дешев!)
  • 4 Механические концевые микровыключатели
  • 5 шаговых двигателей (NEMA17, длина 40 мм, 1,5 А / фаза)
  • Проводка
  • 6 винтов (3 мм х 12 мм)
  • 6 гаек (3 мм)
  • 1 подшипник (686)
  • 2 охлаждающих вентилятора (40 мм)
  • 1 Стандартный экструдер J-Head MkV с горячим концом
  • 1 Привод экструдера
  • 1 платформа из боросиликатного стекла (около 200 мм х 200 мм)
Файлы и документация
