Template:RepRapPro commissioning/de
< Template:RepRapPro commissioning
Revision as of 08:21, 20 January 2013 by Fliegermichl (talk | contribs)
Ziel
Am Ende dieses Bauabschnittes wird Ihre Maschine für den ersten Druck bereit sein.
Werkzeuge
Ein Objekt mit einer gemessenen Höhe (wir verwenden ein Stück Silberstahl mit einer Länge von 6mm - der Schaft eines Bohrers geht auch).
Schritt 1: Kommunikation
Bevor Sie damit beginnen zu versuchen mit Ihrer Maschine zu reden, benötigen Sie Python und seine Abhängigkeiten.
Windows Anwender beachten bitte, daß sie die 32 Bit Version der Python Programme installieren und zwar auch dann, wenn sie eine 64-bit Maschine haben. Windows und Mac Anwender bekommen hier die notwendige Installationsanleitung. Lesen Sie die Seite durch aber installieren Sie nur Python und dessen Abhängigkeiten (D.h. installieren Sie nicht die Version von Pronterface/Printrun/Skeinforge als auch die vorkompilierten Binaries von denen da die Rede ist):
https://github.com/kliment/Printrun/blob/master/README.md
Die Installation der benötigten Software ist unter Ubuntu/Debian Linux ganz einfach:
 sudo apt-get install python-serial python-wxgtk2.8 python-pyglet python-tk
USB Treiber
Wenn Sie einen Melzi Controller einsetzen, dann setzen Sie den PWR-SEL Jumper um die Stromversorgung der Logik durch den USB Anschluß zu beziehen. Die Schrittmotoren, Heizungen usw. werden dadurch erst einmal nicht gesteuert. Es ist dies der 3 Pin Jumper etwa 20mm links vom Prozessor Chip. Verbinden Sie die unteren zwei Pins um die Logikspannung vom USB Anschluß zu beziehen. Wenn Sie die beiden oberen Pins verbinden, bezieht die Logik ihre Versorgungsspannung von der Stromversorgung der Platine.
Für diesen Schritt verbinden Sie die beiden unteren. Wenn Sie später im Normalbetrieb arbeiten, dann sollten die beiden oberen Pins verbunden sein.
Windows
Verbinden Sie den Controller mit dem USB Anschluß an Ihrem Computer. Stellt Ihr Computer fest, daß er keinen Treiber für das Gerät hat?. Wenn dem so ist, dann trennen Sie die Verbindung wieder und dann installieren Sie diesen Treiber oder finden diesen auf dieser Seite.
Linux
Linux Systeme sollten den Controller ohne eine Treiberinstallation direkt erkennen. Der Controller erscheint automatisch als etwas in der Art wie /dev/ttyUSB0 wenn Sie ihn anschließen. Möglicherweise müssen Sie Ihrem Benutzer noch die Zugriffsrechte auf den USB Anschluß z.B. USB0 geben: sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 (wenn Sie eine Fehlermeldung der Art "Port kann nicht geöffnet werden, Zugriff verweigert"). Wenn Sie eine Ubuntu Distribution einsetzen, ist es besser, wenn Ihr Benutzer Mitglied der Gruppe dialout ist. Dann sollten die Zugriffsrechte direkt passen.
Mac
Mac User sollten einen zu ihrer Maschine passenden Treiber wählen und zwar von http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.
Im Dezember 2012 wurde der aktuelle FTDIUSBSerialDriver_10_4_10_5_10_6_10_7 genannt. Obwohl die Treiberbezeichnung vorgibt, für die Mac OS X Version zu sein, funktioniert er einwandfrei auch unter 10.8.2. Wenn auf Ihrem Mac Mountain Lion läuft, wählen Sie bitte diesen Treiber.
Wenn der Treiber installiert wurde und das USB Kabel angeschlossen wurde, sollte folgende Meldung an der Konsole erscheinen:
kernel[0]: FTDIUSBSerialDriver: 0 4036001 start - ok
Verbinden Sie sich mit Ihrem Drucker unter dem Gerätenamen /dev/cu.usbserial-XXXXXXXX. Wenn Sie mehr als ein usbserial an Ihren Mac angeschlossen haben, dann merken Sie sich, welches Gerät neu hinzukam als das USB Kabel angeschlossen wurde und merken sich dessen XXXXXXXX Anhang. Wenn Sie keine weiteren usbserial Geräte angeschlossen haben und dann pronterface.py starten, sehen Sie nur ein Gerät in der Portliste mit einem Namen, welcher mit cu.usbserial beginnt. Verbinden Sie sich dann mit diesem.
Beginnen Sie mit der Kommunikation
Das erste was erreicht werden muß, daß Sie mit Ihrer Maschine kommunizieren können. Dazu müssen Sie die RepRapPro Pronterface Software installieren, welche Sie in unserem github Verzeichnis hier finden. Der Button zum Download der ZIP Datei ist nahe der linken oberen Ecke (Das kleine Bild mit einer Wolke und der Bezeichnung ZIP).
Wenn Sie einen Melzi Controller haben, setzen Sie seinen Stromversorgungsjumper auf USB (siehr Melzi Einstellung weiter unten). Lassen Sie die Stromversorgung des RepRap noch aus für den Moment.
Verbinden Sie Ihren RepRap mit einem USB Anschluß an Ihrem Computer und starten dann pronterface.py.
Wenn Sie Pronterface zum ersten mal starten, dann wählen Sie das korrekte Druckerprofil indem Sie auf Settings->Slicing Settings navigieren. Dadurch wird ein neues Fenster geöffnet. In der Nähe des oberen Randes finden Sie einen Button mit der Beschriftung Profile Selection. Wählen Sie das passende Profil für das Material mit dem Sie drucken wollen. Für das PLA, welches dem Bausatz beiliegt ist dies Huxley-PLA-05-03 oder Mendel-PLA-05-03, abhängig von Ihrer RepRapPro Maschine (05 ist der Düsendurchmesser - 0,5mm; 03 ist die Schichtstärke - 0,3mm). Klicken Sie "Save all" an und schließen danach das Fenster und kehren zur Drucker Schnittstellen Software zurück.
Jetzt wählen Sie links oben den aktiven seriellen Anschluß. Wählen Sie 115200 bei der Baudrate (oder 250000 für ältere Firmware). Klicken Sie Connect an und warten einen Moment. Die Software wird bestätigen, wenn der Drucker online ist. (Wann immer die Controller Firmware neu bootet, dauert dieser Vorgang ca. 10 Sekunden bis der Controller antwortet.)
Drücken Sie den "GET POS" Button und wenn die Maschine eine Position von X0.00 Y0.00 Z0.00 zurückliefert, funktioniert die Kommunikation korrekt.
WICHTIG. Drücken Sie als nächstes den "Get Temp" Button und prüfen Sie, daß sowohl der hot End als auch der Heizbett Temperatursensor eine Temperatur von etwa der Raumtemperatur liefern. (Die gemeldete Temperatur kann etwas von der tatsächlichen Raumtemperatur abweichen. Die Temperatursensoren sind dafür optimiert, in ihrem Arbeitstemperaturbereich akkurate Werte zu liefern.)
Wenn die gemeldete Temperatur jedoch viel zu hoch ist, liegt möglicherweise ein Kurzschluß in der zugehörigen Temperatursensorschaltung vor. Ist diese viel zu niedrig, ist möglicherwiese eine offene Verbindung zu dem Temperatursensor vorhanden. Alternativ, kann auch die Firmware eine inkorrekte Einstellung haben. Siehe den nächsten Abschnitt. In jedem Fall, finden und beheben Sie den Fehler, bevor Sie fortfahren.
Hinweis: Wenn Ihr Pronterface Fenster die Buttons (GET TEMP, GET POS, ...) nicht anzeigt, dann haben Sie sehr wahrscheinlich eine andere Kopie von .pronsolerc oder .skeinforge in Ihrem Home Verzeichnis. Löschen Sie diese Dateien und starten die Software erneut. Sie sollten die Extra Buttons jetzt sehen.
Einstellungen bestätigen
Auf dem Melzi Controller läuft die RepRapPro Version der Marlin Firmware. Diese erlaubt, viele maschinenspezifische Einstellungen innerhalb der Pronterface Software vorzunehmen ohne die Notwendigkeit die Firmware erneut auf den Controller installieren zu müssen. Um die aktuellen Einstellungen zu prüfen, senden Sie das M503 Kommando an die Maschine. Das Logfenster sollte etwas in der Art anzeigen:
>>>m503
SENDING:M503
echo:Steps per unit:
echo: M92 X91.429 Y91.429 Z4000.000 E945.000
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X500.000 Y500.000 Z3.400 E45.000
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X2500 Y2500 Z50 E2500
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S2000.000 T2000.000
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum xY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), K=advance_k
echo: M205 S0.000 T0.000 B20000 X15.000 Z0.400 E25.000
echo: M206 X0.000 Y0.000 Z-0.250
echo: M208 X150.000 Y150.000 Z97.000
echo:PID settings:
echo: M301 P10.000 I2.200 D80.000 W70
echo:Thermistor settings: M304 Hh Bb Rr Tt, H0=Bed, H1..n=nozzle, b=thermistor beta value, r=series resistor, t=thermistor resistance as 25C
echo: M304 H0 B4200 R4800 T100000 M304 H1 B3960 R4700 T100000
FPU Enabled no
Jede Einstellung wird zusammen mit einer Beschreibung angezeigt. Um eine Einstellung zu ändern, senden Sie die relevanten Kommandos mit Parametern. Zum Beispiel wird beim auslesen der Temperatursensoren deren Werte on-the-fly interpretiert, anstatt diese aus Lookup Tabellen zu holen. Dafür muß die Firmware den Beta Wert des Sensors kennen, die Serie des verwendeten Sensors und dessen Widerstand bei 25oC. So muß, um für den Düsentemperatursensor einen Betawert von 3960, einen Sensor der Serie 4k7 und 100k Ohm Widerstand bei 25oC einzustellen folgendes Kommando gesendet werden:
Alle Einstellungskommandos von pronterface werden mit sofortiger Wirkung übernommen. Aber sie werden nicht im EEPROM gepeichert (nicht flüchtiger Speicher) bis Sie das M500 Kommando senden. Nach diesem werden die Einstellungen auch dann gespeichert, wenn der Strom abgeschaltet wird.
Schritt 2: Achsen
Motor Bewegungen
MACHEN SIE NICHT WEITER OHNE DIE STROMBEGRENZUNG GEPRÜFT ZU HABEN!
Wenn die Strombegrenzungen nicht eingestellt wurdem, wird die Controllerplatine zerstört.
Melzi Einstellungen
Wenn Sie den Melzi Controller einsetzen, sollten Sie die Strombegrenzung bereits eingestellt haben wie beschrieben unter hier für den Mendel und hier für den Huxley.
Sanguinololu Einstellungen
Die Einstellungen für den Pololu Schrittmotortreiber, welcher auf der Sanguinololu Platine zum Einsatz kommt, ist beschrieben unter hier auf der Pololu Seite. Lesen Sie den Abschnitt mit der Bezeichnung Current Limiting aber ignorieren Sie etwas die Anleitung darüber, die Spannung an einem Via (Leiterplattendurchkontaktierung) zu messen. Der einfachste Weg ist an dem Füßchen des Potis direkt zu messen.
Stellen Sie die Trimpotis auf 0,4V ein, während Sie die Spannung mit dem Multimeter beobachten.
Dann sowohl für Melzi als auch Sanguinololu
Schließen Sie die Stromversorgung an. Achten Sie auf Rauch für den Fall, daß etwas vollkommen falsch läuft. Stellen Sie außerdem sicher, daß die Motoren - und wichtiger noch - die vier Schrittmotortreiberchips - nicht heiß werden. Wenn die Stromlimitierung korrekt eingestellt ist, sollten diese bestenfalls handwarm werden. Geben Sie acht bei den Chips. Diese haben eine interne Temperaturüberwachung, welche den Strom bei erreichen von 80oC abschalten. Das ist eine Temperatur, bei der Sie sich die Finger verbrennen, wenn Sie die Chips nicht nur kurz und ohne viel Druck berühren.
Stecken Sie das USB Kabel an und starten das Pronterface Programm. Klicken Sie "Connect" an und warten, bis Ihr RepRap online ist.
Geben Sie jetzt ein:
G1 X5 F500
in dem Feld unterhalb des Logfensters und klicken Sie auf "Send". Der X Motor sollte sich um 5mm in positive Richtung (X5) mit einer Geschwindigkeit von 500mm/min (F500) bewegen.
G1 X0 F500
und senden. Der X Motor sollte sich zurück an seine ursprüngliche Position bewegen (X0). Sollten Sie feststellen, daß sich Ihre Maschine nicht in die negative Richtung bewegt, sind möglicherweise Ihre Endabschalter nicht korrekt verschaltet. Lesen Sie in dem Fall unter Huxley wiring page oder Mendel Verkabelungs Seite, um Ihre Verkabelung zu überprüfen.
Wiederholen Sie den obigen Test für die anderen drei Achsen. Für jeden Achsentest ersetzen Sie das X in den obigen Kommandos durch den jeweiligen Achsen Buchstaben (Y/Z/E). Setzen Sie aber bei der Z Achse eine Vorschubgeschwindigkeit von 200 mm/min ein,
G1 Z5 F200
und für E geben Sie ein:
M302
bevor Sie folgendes senden:
G1 E5 F500
Warnung: Tun Sie all dies nicht, wenn sich Filament im Extruder befindet. Das M302 Kommando erlaubt es, den Extrudermotor auch bei kalter Düse laufen zu lassen.
Wenn Sie feststellen, daß eine oder mehr Achsen ruckeln oder jammern, sich aber nicht bewegen, könnte der eingestellte Strom etwas zu niedrig sein.
Schalten Sie die Versorgungsspannung ab, dann drehen Sie das zugehörige Poti ein klein wenig, um den Strom etwas zu erhöhen. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an und wiederholen die obigen Tests.
Die Motoren drehen falsch herum
RepRap arbeitet mit einem rechtsdrehenden kartesischen Koordinatensystem relativ zum Bett. Nicht zum Rahmen. Das bedeutet, wenn Sie von oben auf das Bett schauen, während Sie vor der Maschine stehen, dann verläuft die X Achse von links nach rechts und Y verläuft von vorn nach hinten (wie in einer Grafik). Z läuft aufwärts in Richtung Oberkante der Maschine.
Bedenken Sie, daß es die Richtung des Kopfes ist, welche zählt. Wenn Y steigt, kommt das Bett auf Sie zu.
Wenn Sie feststellen, daß eine Achse verkehrt herum läuft, dann kehren Sie die Drehrichtung des Motors um, indem Sie die Reihenfolge der Kabel umdrehen. War diese also bisher z.B. [schwarz, grün, blau, rot], dann ändern Sie sie auf [rot, blau, grün, schwarz]. Vergessen Sie nicht, die Stromversorgung abzutrennen, bevor Sie Drähte trennen oder verbinden.
Endabschalter
Die Endabschalter werden nur während des "Homelaufs" geprüft. Um diese zu testen, senden Sie ein home Kommando für die X, Y und Z Achsen. z.B.
G28 X0
Sobald Sie auf Send geklickt haben und die Achse anfängt sich zu bewegen, betätigen Sie den entsprechenden Endabschalter. Die Achse sollte sofort stehen bleiben. Bleibt die Achse jedoch nicht stehen, dann prüfen Sie Ihre Verkabelung (Huxley hier oder Mendel hier).
Homing
Sie sind nahezu bereit, Ihre Maschine zu homen (nach Hause bringen). Bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, daß der Z Endabschalter hoch genug an dem glatten Z Gestänge ist, so daß er auslöst, bevor die Düse das Heizbett berührt.
Drücken Sie den HOME ALL Button und Ihre Maschine wird ihre Referenzposition auf allen Achsen finden und diese zu X0 Y0 Z0 machen.
(Wenn die Maschine anhält, bevor sie den Endabschalter berührt, so kann dies durch Interferenzen durch die Schrittmotorleitungen herrühren. Lesen Sie dazu falsely triggered.
Schritt 3: Ausrichten
Ausrichten der X Achse
Verwenden Sie digitale Meßschieber um die Höhe der X Gestänge über den Y Gestängen zu messen. (Schieben Sie die Schlitten zur Seite, wenn diese dabei stören). Drehen Sie die Z Motoren, bis die X Achse in Waage ist.
Ausrichten des Bettes
Wenn Sie einen Mendel haben, richten Sie das Bett aus, während die Glasplatte mit den vier Halteklipsen befestigt ist.
Wenn Sie einen Huxley haben, richten Sie die Aluminiumplatte aus.
Einer der Hauptunterschiede zwischen dem Standard Pronterface und der eMAKER Version ist die Art, wie die Maschine manuell kontrolliert wird. Es existieren fünf Buttons, welche es Ihnen erlauben, den Kopf über den 4 Ecken des Bettes und im Zentrum zu positionieren. Die Z Achse kann in Schritten von 0,1mm, 1mm und 10mm bewegt werden. Die Schrittweite der E Achse kann in einem dafür vorgesehenen Spin Control eingestellt werden. Die Geschwindigkeit der manuellen Verfahrungen kann ebenfalls in einem dafür vorgesehenen Spin Control eingestellt werden, welches sich oberhalb der Buttons für die manuelle Positionierung befindet.
Um das Bett in Waage zu bringen, bewegen Sie den Kopf soweit nach oben, daß zwischen dem Kopf und dem Bett mindestens der Abstand des gemessenen Objektes (siehe benötigte Werkzeuge ganz oben auf der Seite) besteht. Verfahren Sie den Kopf dann in das Zentrum des Bettes und positionieren den Kopf über dem gemessenen Objekt so, daß er dieses eben gerade so berührt. Verfahren Sie den Kopf in jede Ecke, justieren Sie mit den 3 30mm M3 Zylinderkopf Schrauben, welche das Bett halten so, daß überall der gleiche Abstand besteht.
Starten Sie das einwiegen des Bettes, indem Sie die Muttern auf beiden Seiten der Y Achsen Lagerbefestigung ein klein wenig lösen und diese schrittweise wieder anziehen, während Sie sich Ihrem Ziel nähern. Sie werden feststellen, das Sie die Einstellungen sehr feinfühlig vornehmen können während diese Muttern schon ein ganz klein wenig fest sind.
Wenn Sie die Einstellung abgeschlossen haben, ziehen Sie die Muttern der M3 Schrauben wieder komplett fest gegen die Lagerhalterung, so daß das Bett sich nicht mehr bewegen kann.
Mendel Nivellierungs Mogelei
Unvermeidlicherweise ist die Glasplatte des Mendel nicht vollkommen eben. Sie ist sattelförmig über zwei diagonal gegenüberliegende Ecken um ein bis zwei zehntel Millimeter verzogen. Wie auch immer, es ist geometrisch bzw. mathematisch unmöglich, dies durch 3 Stellschrauben so beheben zu können, daß alle vier Ecken auf exakt der gleichen Höhe zu liegen kommen.
Man kann aber einfach ein Stück Aluminiumfolie falten und unterlegen, um so die zu tief liegende Ecke ganz minimal anzuheben. Danach können Sie die Glasplatte mit den drei Stellschrauben exakt justieren.
Wenn Sie glauben, daß Sie den Folientrick an mehr als einer Ecke anwenden können - geht nicht. Verwenden Sie die Folie nur an einer Ecke und versuchen dann, mit den Stellschrauben die Platte zu nivellieren.
Setzen der Z Höhe
Wenn der Kopf auf Z0 steht, sollte die Düse um etwa Papierstärke über der Oberfläche des Bettes stehen. Um dies zu bewerkstelligen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  • Klicken Sie HOME ALL an
  • Senden Sie das folgende Kommando: G1 Zz F200, wobei z=die Höhe des gemessenen Objektes ist.
  • Klicken Sie CENTRE an
  • Stellen Sie sicher, daß der Kopf innerhalb von 0.3mm über Ihrem Objekt ist.
  • Beim Huxley, justieren Sie die Höhe des Z Endabschalters. Beim Mendel stellen Sie dies mit der Rendelschraube ein, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
Schritt 4: Die Heizer
Aktivieren Sie die Checkbox, um die Temperaturen von Heizbett und hot End zu beobachten. Prüfen Sie, daß diese etwa Umgebungstemperatur anzeigen.
Heizbett
Stellen Sie die Heizbett Temperatur auf 45oC ein (warm) und beobachten Sie, daß die Temperatur ansteigt und sich bei ca. 45oC stabilisiert und das Heizbett warm ist.
Hot end
Einige RepRapPro Huxley Bausätze, welche mit einem Melzi Controller zwischen August 2012 und der ersten Woche im Oktober 2012 ausgeliefert wurden, hatten einen Fehler in der Firmware. Bitte lesen Sie für eine Lösung im Forum unter http://forums.reprap.org/read.php?214,123839,159857#msg-159857
Stellen Sie eine Düsentemperatur von 100oC ein und beobachten Sie, wie die Temperatur steigt, über das Ziel hinausschießt und sich dann auf ca. 100oC einpendelt. Beobachten Sie dabei die Düse. Wenn Sie viel Rauch aus der Düse herauskommen sehen, stoppen Sie den Heizer. Wiederholen Sie den Test mit einer Temperatureinstellung von 200oC. Die Düse sollte die Zieltemperatur in 1 Minute oder weniger erreichen und sich auf eine Temperatur um die 200oC einpendeln.
Der Düsenheizwiderstand hat wesentlich mehr Leistung als notwendig wäre. Daher müssen die Kontroll Parameter richtig eingestellt werden um die verfügbare Leistung zu limitieren. Damit die Düse die Zieltemperatur schnell erreicht mit minimalem über das Ziel hinausschießen und einer schnellen Einpendelzeit, müssen die wesentlichen Parameter getuned werden. Die Firmware hat eine Voreinstellung von 80 aber in der Datei start_PLA.gcode und start_ABS.gcode sollten die für das jeweilige Material gültigen Werte stehen. Dies wird erreicht durch die folgende Zeile:
M301 Ww, wobei w = 0-255. Ein höherer Wert bedeutet mehr Leistung für den Düsenheizer.
Sollte Ihre Düse die Zieltemperatur nicht erreichen, so erhöhen Sie W allmählich, bis die gewünschte Leistung erreicht wird. Häufige Werte sind hier W=120 für PLA und W=180 für ABS.
Wenn Sie die richtigen Werte für Ihr Druckmaterial gefunden haben, speichern Sie diese in den genannten start_XX.gcode Dateien. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis:
skeinforge/skeinforge_application/alterations/
unterhalb des Speicherortes unter dem Sie pronterface installiert haben.
Schritt 5: Extruder
Nachdem Sie sichergestellt haben, daß die Düse wie erwartet funktioniert, können Sie etwas PLA per Hand aus der Düse drücken. Entfernen Sie das Messingverbindungsteil des Bowdenzugs am Extruder und schieben Sie ein Stück PLA in den Zug hinein, bis es die Düse erreicht. Achten Sie darauf, daß Teflonröhrchen in der Edelstahlhülse nicht zu zerdrücken. Stellen Sie eine hot End Temperatur von 205oC ein. Wenn diese erreicht ist, drücken Sie das Filament vorsichtig in den Bowdenzug und beobachten Sie, wie es an der Düse heraustritt. Der Austritt sollte durch stetigen aber nicht übermäßigem Druck auf das Filament gehalten werden.
Ziehen Sie das Filament zurück und montieren Sie den Bowdenzug wieder am Extruderantrieb um einen Test mit diesem durchzuführen. Klicken Sie auf "MOTORS OFF" oder senden ein M84 Kommando. Drehen Sie die Zahnräder von Hand, während Sie etwas PLA durch den Extruderantriebsmechanismus schieben. Wiederholen Sie den Vorgang, diesmal indem Sie das große Zahnrad von Hand drehen.
Abschließend versuchen Sie, Material durch Kommandos der E Achse aus der Düse zu drücken. 200mm/min ist eine gute Geschwindigkeit für 0,5 mm Düsen; 80mm/min ist gut für 0,3mm Düsen.
