User:Helmi
Mein RepRap
Ich will hier ein wenig den Aufbau unseres RepRap dokumentieren auch um im Forum bei Fragen immer wieder darauf verweisen zu können.
Mendel Prusa
- Kunststoffteile: Prusa-Delux (schwarz) Lm8uu von [RepRap-fab.org]
- Extruder: Greg Wade Extruder 3mm 9/47 von [RepRap-fab.org]
- Schrittmotoren Nema 17 von [RepRapSource.com]
- Heatbed PCB Heatbed MK1 von [RepRapSource.com]
- Erste Ladung PLA 3mm schwarz von [RepRapSource.com]
- Elektronik: RAMPS 1.4 (Komplettkit mit Stepper-Driver, Kabel, Netzteil, etc.) von [2printbeta.de]
- Schrauben, Gewindestangen, Führungen, etc. aus dem Baumarkt/Einzelhandel vor Ort.
Update 25.02.2012
mittlerweile sind alle Teile eingetroffen und der Drucker ist gebaut. Auf Anhieb funktionierte alles recht gut mit kleinen Ecken und Kanten hier und da - meistens sitzt das Problem jedoch vor dem Computer respektive dem RepRap.
Update 11.03.2012
Nach ca. 2 Wochen Einsatz wurde recht schnell beschlossen, dass einige Teile verbessert werden müssen. Zum einen lag die Elektronik immer noch ohne Gehäuse in der Gegend rum. Da wir auf eine CNC-Fräse zurückgreifen können war recht schnell klar, dass eine Eigenkonstruktion her muß. Außerdem sollten folgende Änderungen durchgeführt werden:
- bessere X-Ends. Die aus dem Set von RepRap-Fab waren bereits früh gebrochen und die Befestigung der Führungen war nicht so wie wir sie haben wollten. Das sind die neuen: http://www.thingiverse.com/thing:18384
- Verbreiterung der Struktur auf das Maximalmaß, was gegenüber dem Maß in der benutzten Anleitung um ca. 2cm breiter ist.
- Neue Träger- und Druckplatte. Die erste Version hatten wir aus 5mm MDF gefertigt, schnell machte sich jedoch an den Ecken mit den Schrauben bemerkbar, dass das keine dauerhafte Lösung ist. Da wir ohnehin die Verbreiterung nutzen wollten um unterm Heizbett eine breitere Druckplatte für besser zugängliche Justierschrauben haben wollten, bot sich an diese direkt zu wechseln. Neues Material: Bastelglas/Plexiglas aus dem Baumarkt (4mm)
- Neue Führungsstangen. V2A stellte sich bereits kurz nach der Bestellung als das falsche Stangenmaterial für LM8UU-Lager heraus. Jetzt sind gehärtete und geschliffene Wellen im Einsatz.
- Neue Motorhalterung für die Y-Achse und auch ein neues Gegenlager mit besserer Führung. Druckteile dazu sind selbst entworfen und noch nicht veröffentlicht.
- Neue Kupplungen für die Z-Gewindestangen aus Stahl statt vorher Druckteile
- Tiefergelegtes Druckbett (daher neue Y-Motorhalterung, Gegenlager, Druckplatte etc. nötig)
Was noch aussteht:
- justierbarer Z-Endstop um hier genauer arbeiten zu können.
