User:Le-Seaw
Usage
RADDS
RADDS für den Arduino Due
RADDS ist die Abkürzung für "RepRap Arduino-Due Driver Shield" und ist ähnlich aufgebaut wie das weit verbreitete RAMPS 1.4 von Johnny Russell.
Anschlussmöglichkeiten
Das RADDS-Board bietet folgende Anschlussmöglichkeiten:
- 6 Schrittmotoren, z.B. 3 Achsen und 3 Extruder (2 Treiber sind mit doppelten Stiftleisten zum Parallel-Betrieb von 2 Motoren ausgestattet, z.B. z-Achse beim Mendel-Prusa)
- 6 Hochstrom-Verbraucher, z.B.: Heizbett, 3 Hotend-Heizungen und 2 Lüfter
- SD-Karte (Micro-SD-Einschub auf dem Board, alternativ externer SD-Einschub)
- Standard LCD (5 V) mit z.B. 4x20 Zeichen (Controller HD44780 kompatibel)
- Drehencoder mit Drucktaster
- 6 Endstops (3 x min. und 3 x max.)
- 5 Thermistoren und ein ADC ohne Vorwiderstand, z.B. Heizbett-Temperatur, 3 x Hotend-Temperatur, Druckraum-Temperatur
- 3 Servos (externe Stromversorgung erforderlich, 3.3V PWM)
- I2C, SPI, CAN, DAC, RS232 und 8 Digital-Pins sind über Stiftleisten zugänglich
Weitere Highlights
- EEPROM, da im Due - anders als im Mega - nicht vorhanden
- Kontroll-Leds für Stromversorgung und Hochstrom-Verbraucher
- Freilaufdioden an den FETs
- Kfz-Sicherungen statt unpräziser Thermosicherungen
- Betrieb mit 24 V möglich (die Diode D1 zur Stromversorgung des Due ist dann durch 3 Z-Dioden mit je 4 V und 1.3W zu ersetzen)
- Anschluss von Endstops, LCD, Thermistoren und SD-Karte mittels Schneid-Klemm-Buchsen und Flachbandkabel möglich
- Belastbarkeit des Heizbett-FETs liegt bei mindestens 15 A ohne Kühlkörper
- Hochwertige Schraubklemmen
General
- description (required)
- license (required)
- author (required)
- reprap (required)
- categories (required)
- cadModel (required)
- url (required)
Todo
- Change "Author" to "Contributors"
- Change "Based On" to "Related", otherwise sui-generis stuff looks funny
- Add "required" or "sub assemblies"? (need to think about this)
Influences/Design
The Goal of this page is to provide a template to categorize and organize RepRap development in a similar way that MediaWiki categorizes it's extensions (see the extension template in use here). Unfortunately for the time being we do not have a recent enough version of MediaWiki to do some of the cooler auto-categorization things that template does. This is what the extension template looks like:
{{Extension|templatemode = |name = Add Metas |status = experimental |type1 = example |type2 = |hook1 = |hook2 = |username = |author = Luis Diaz |description =This extension enables you to add meta tags on all the pages like meta keywords. |image = |imagesize = |version =0.1 |update = |mediawiki =Tested on 1.10.0 |license = |download =[http://www.buntulug.com.ar/wiki/Add_Metas buntulug.com.ar] |readme = |changelog = |parameters = |rights = |example = }}
