User:Le-Seaw
Revision as of 16:54, 9 April 2014 by Le-Seaw (talk | contribs) (Wo kann man es kaufen?)
RADDS
RADDS für Arduino DUE (32bit)
noch nicht geklärt
RADDS für den Arduino Due
RADDS ist die Abkürzung für "RepRap Arduino-Due Driver Shield" und ist ähnlich aufgebaut wie das weit verbreitete RAMPS 1.4 von Johnny Russell. Radds.jpg
Anschlussmöglichkeiten
Das RADDS-Board bietet folgende Anschlussmöglichkeiten:
  • 6 Schrittmotoren, z.B. 3 Achsen und 3 Extruder (2 Treiber sind mit doppelten Stiftleisten zum Parallel-Betrieb von 2 Motoren ausgestattet, z.B. z-Achse beim Mendel-Prusa)
  • 6 Hochstrom-Verbraucher, z.B.: Heizbett, 3 Hotend-Heizungen und 2 Lüfter
  • SD-Karte (Micro-SD-Einschub auf dem Board, alternativ externer SD-Einschub)
  • Standard LCD (5 V) mit z.B. 4x20 Zeichen (Controller HD44780 kompatibel)
  • Drehencoder mit Drucktaster
  • 6 Endstops (3 x min. und 3 x max.)
  • 5 Thermistoren und ein ADC ohne Vorwiderstand, z.B. Heizbett-Temperatur, 3 x Hotend-Temperatur, Druckraum-Temperatur
  • 3 Servos (externe Stromversorgung erforderlich, 3.3V PWM)
  • I2C, SPI, CAN, DAC, RS232 und 8 Digital-Pins sind über Stiftleisten zugänglich
Weitere Highlights
  • EEPROM, da im Due - anders als im Mega - nicht vorhanden
  • Kontroll-Leds für Stromversorgung und Hochstrom-Verbraucher
  • Freilaufdioden an den FETs
  • Kfz-Sicherungen statt unpräziser Thermosicherungen
  • Betrieb mit 24 V möglich (die Diode D1 zur Stromversorgung des Due ist dann durch 3 Z-Dioden mit je 4 V und 1.3W zu ersetzen)
  • Anschluss von Endstops, LCD, Thermistoren und SD-Karte mittels Schneid-Klemm-Buchsen und Flachbandkabel möglich
  • Belastbarkeit des Heizbett-FETs liegt bei mindestens 15 A ohne Kühlkörper
  • Hochwertige Schraubklemmen
Bilder vom RADDS mit DUE
miniaturminiaturminiaturminiaturminiaturminiaturminiaturminiaturminiatur
Allgemeines
  • description (required)
  • license (required)
  • author (required)
  • reprap (required)
  • categories (required)
  • cadModel (required)
  • url (required)
Dokumentation
Dieses Werk bzw. der Inhalt steht unter einer Creative Commons 3.0 Unported License: Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen.
  1. File:Schaltplan.pdf
  2. File:Anschlussbelegung.pdf
  3. File:Testprogramm.zip
  4. LCD und SD-Karte anschließen (Version 1.1) File:LCD Enc SD 11.pdf
  5. LCD und SD-Karte anschließen (Version 1.0) File:LCD Enc SD 10.pdf
  6. PIN-Belegung des Due-Boards File:Pinbelegung.pdf
  7. LCD und SD-Karte anschließen (Version 1.0) File:LCD Enc SD 10.pdf
  8. Tipps zum Auflöten der Bauteile bei Version 1.0 File:Tipps loeten.pdf
Verkabelung der Platine (Achtung: Pololus mit dem Poti nach außen aufstecken!) Verkabelung-RADDS.jpg
RADDS mit 24V betreiben
Wenn das RADDS-Board mit 24 V betrieben wird, dann können statt der einen Diode D1 drei Zener-Dioden mit ca. 4 V und 1,3 Watt eingelötet werden, damit der Arduino-Due weiterhin über das RADDS-Board mit Strom versorgt werden kann. Die Zener-Dioden "verbraten" dann ca. 12 V und am Due kommen auch nur 12 V an, was der Spezifikation entspricht. Wichtig ist, dass die Dioden in Sperrichtung betrieben werden, d.h. sie müssen "verkehrt herum" eingebaut werden. Siehe Bild (zum Vergrößern anklicken).
Firmware
Zur Zeit nur Unterstützung in Repetier-Firmware vorhanden. Wer mag kann es gerne für Marlin anpassen.
  1. Es gibt nur die Platine zum kaufen [1]
  2. Platine mit allen Bauteilen zum selber löten [2]
  3. Platine fertig gelötet [3]
