User:Mercurania
Introducción
Hola, me llamo Cristina Amor. Desde siempre me ha gustado dedicarme a la informática, y me ha atraído la electrónica y la robótica, temas que estoy empezando a estudiar a fin de ver si puedo hacer realidad algunas de mis ideas.
Mi interés por las impresoras 3D se debe a que las veo unas inmejorables herramientas para solucionar necesidades, reponer piezas rotas, tunear, hacer mejoras, y otras muchas cosas.
Mostraré mis pasos en este campo, que confío sean exitosos.
Constructora
Nombre: Cristina Amor
Nick: Mercurania
Lugar: Zaragoza
Email: [email protected]
Impresoras 3D
Datos 1ª impresora
Nombre: Sima Prima
Modelo: Prusa I3 Steel
Es hija de: Madre sin nombre, a su vez hija de Clon #84: LeapTo3D
Estado
Finalizado
- Adquisición de todos los componentes.
- Montaje físico de la impresora, terminado.
- Conexión de la electrónica, terminado. (Por un problema con el Arduino Mega, que resultó estar combada, esta placa ha sido sustituida por un clon Funduino que ya tenía).
- Instalación del firmware (Marlin), terminado.
En curso
- Verificar por qué los motores no reaccionan a la orden de «homing».
Pendiente
- Calibración de la impresora.
- Impresión de prueba.
Componentes
Proteínas
Kit de piezas impresas en color negro.
Vitaminas
Pieza | Unidad |
Marco de acero 3mm lacado | 1 |
Varillas acero cromado 8mm (450 mm) | 2 |
Varillas acero cromado 8mm (320 mm) | 2 |
Varillas acero cromado 8mm (375 mm) | 2 |
Varillas roscadas pavonadas 5mm (300 mm) | 2 |
Poleas GT2 20 dientes | 2 |
Correa abierta GT2 | 2 metros |
Tornillos M3x50 | 4 |
Tornillos M3x30 | 8 |
Tornillos M3x25 | 12 |
Tornillos M3x20 | 7 |
Tornillos M3x18 | 2 |
Tornillos M3x12 | 50 |
Tornillos M3x10 | 6 |
Tornillos M3x8 | 10 |
Tornillos M3x16 | 4 |
Tornillo M8x25 | 1 |
Tuerca M8 autoblocante | 1 |
Tuercas M5 | 3 |
Tuercas M3 | 75 |
Arandelas M3 | 10 |
Arandelas M4 | 4 |
Arandelas M8 | 3 |
Rodamientos LM8UU | 12 |
Polea dentada 3mm | 1 |
Rodamientos 608 ZZ | 1 |
Acopladores flexibles 5mm-5mm | 2 |
Muelles de nivelación cama caliente | 4 |
Tuercas regulación cama caliente | 4 |
Bridas | 15 |
Recogecables espiral | 1 m. |
Tubo termoretráctil | 30 cm. |
Tornillos M4x10 | 2 |
Electrónica
Pieza | Unidad |
Motor Nema 17 2.5Ah | 4 |
Arduino Mega 2560 | 1 |
Ramps 1.4 | 1 |
Driver DR8825 1/32 | 4 |
Cables de montaje | 1 kit |
Fuente de alimentación 12 V 30Ah | 1 |
Ventilador 30x30 | 1 |
Ventilador 40x40 | 1 |
Controlador LCD + lector SD | 1 |
Cama caliente MK3 aluminio 300x200 mm 12-24V | 1 |
Extrusor aluminio MK9 | 1 |
Termistor 3950 100K | 2 |
Finales de carrera | 3 |
Cable para cama caliente | 2 m |
Cables planos alargadores LCD+SD | 2 |
Cable+enchufe 220V | 1 |
Ventilador 30*30*10 mm | 1 |
Ventilador 40*40*10 mm | 1 |
Muelle DI:4,5 DE:6,50 L:17,50mm | 6 |
Pegamento térmico | 1 |
Otros
Éstas son cosas compradas durante el proceso de montaje.
Pieza | Unidad |
Cinta kapton 5 cm. ancho | 1 |
Cinta kapton 1 cm. ancho | 1 |
Cables con boca de cocodrilo | 2 |
Calibre | 1 |
Terminales eléctricos | 1 kit |
Presupuesto total
Total: | 418.98 € |
En este presupuesto no va incluido las cosas que voy comprando aparte, como las indicadas en la sección «Otros». Hay otros materiales que no se contabilizan por tenerlos ya: soldador, multímetro, herramientas (destornilladores y otros)...
