User:RobertKuhlmann/Etching tools
This is my etch laboratory in my garage:
The airstone is missing, because I smashed mine and have to build a new one. I'll try to use a tube with holes as a replacement.
To mark the occasion (of building my first 3D printer), I've cleaned my etching accessories. So you can have a look at them.
It's a very cheap equipment with easy to get parts. I use two Boxes. A greater one to protect my belongings against splashes of iron(III)chloride and a smaller one in that for etching.
The glas-heater is hot glued to the inner case. Hot glue is etch resistant and can be removed without remains, if necessary (I always do that for cleaning).
Etching with iron(III)chloride seems more dirty than other metods, but looked on it in detail it is better for the environment. It lasts very long and so you contaminate smaller amounts of water over the time. If it stops working, you can dry it, resulting in just a few grams of dust, that have to be disposed as special waste (mainly because of the copper in it).
Tips:
  • Yellow plaque from iron(III)chloride can be cleaned with Isopropanol. Even from your fingers.
--- german version ---
Die ist mein Ätzlabor in meiner Garage:
DerAusströmer fehlt im Moment, weil ich ihn leider zerstört habe. Ich baue gerade einen Ersatz aus einem durchlöcherten Schlauch.
Zur Feier des Tages (weil ich mit dem Bau meines ersten 3D-Druckers begonnen habe), habe ich meine Ätzutensilien alle mal gereinigt und ihr könnt sie deshalb im Detail betrachten.
Es ist eine sehr preiswerte Ausrüstung, deren Teile leicht zu beschaffen sind. Ich verwende zwei Plastikwannen. Eine größere um meine Besitztümer vor Säurespritzern zu schützen und eine kleinere für das Ätzen.
Die Glasheizung ist mit Heißkleber an der Innenwane befestigt. Heißkleber ist Säurebeständig und lässt sich rückstandsfrei wieder ablösen (ich mache das immer zu Reinigungszwecken).
Ätzen mit Eisen-III-Chlorid ist letztendlich umweltfreundlicher, als andere MEthoden, denn der Ansatz hält sehr lange und wenn das Säurebad nicht mehr funktioniert, kann man es komplett trocknen lassen und erhält nur ein paar Gramm Staub, die man als Sondermüll entsorgen muss (hauptsächlich wegen des Kupfers darin).
Tipps:
  • Gelbe Flecken vom Eisen-III-Chlorid lassen sich mit Isopropanol beseitigen. Auch von den Händen.
