Wallace/ru
Release status: experimental
Description | Wallace is a parametric version of the Printrbot design.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Описание
RepRap Wallace назван в честь Alfred Russel Wallace, который вторым, независимо от Дарвина, придумал теорию эволюции путем естественного отбора, еще до публикации Дарвина. RepRap Wallace основан на Printrbot, но полностью переработан дизайн в OpenSCAD для большей надежности (без слабых клёпок), но не менее простым. он спроектирован для использования 6 мм направляющих валах и шаговых двигателей типа-размера NEMA14, такие же как использовались в проекте Huxley, и линейных подшипниках LM6UU, так же параметрически можно использовать NEMA17/M8/LM8UU. В зависимости от размеров направляющих валов , Wallace может быть сконфигурирован с объемом печати 200x200x140mm, или больше/меньше взависимости от направляющих . STL файлы можно найти на thingverse, исходный код Github, последние анонсы / обновления можно найти на Whosawhatsis' Google+ page. Этот проект находится в стадии разработки. Обсудить версию 2 можно на https://plus.google.com/u/0/105535247347788377245/posts/SRZpmqRG2on .
- Не путайте с проектом Wally RepRap.
Характеристики
- Печатаемы части: 26
- Не печатные части: ~125+ (4 шаговых двигателя, 7 ходовых винта , 6 направляющих валов, 11 линейных подшипников LM6UUs, 6 323s, 2 ремня, + ~89 разного оборудования, +экструдер, +электроника)
- Стоймость материалов: ~200 ($50 пластик, 60 шаговые двигатели, 30 направляющие, 20 подшипники, 10 ремни, 30 misc.)
- Цена: ???
- Размер печати: 200mm x 200mm x 140mm (8"x8"x5.5")
- Погрешность: X,Y,Z=0.07,0.07, 0.025mm (с микрошагом 4,4,2 )
- Скорость: ??? (Перемещение/печать)
Первоначальным руководством по сборке является Wallace Build Manual. --MrJohn 01:25, 3 Февраля 2012 (UTC)
Видео, показывающее первую печать Printf.bot в 2011.12.31, под управлением R2C2 (записано 2011.12.31 Casainho):
<videoflash>Igdbltngic0</videoflash>
Видео, записанное 2011.12.17 компанией Whosawhatsis:
<videoflash>0QrEmGlZT0w</videoflash>
<videoflash>fq3ihIT_C9s</videoflash>
Детали
В дополнение к печатным деталям необходимы следующие детали (это предварительный список который будет дополняться по мере развития проекта):
- 2 шаговых stepper мотора с высоким крутящим моментом (~20 ozf-in) типа размера NEMA14 stepper. Источник:
- Pololu
- Zapp Automation
- Waterott для 20 Oz на не двойной вал в Европе
- 2 шаговых stepper мотора с низким или с высоким крутящим моментом типа размера NEMA14 на ось Z.
- 1 Комплект электроники electronics
- 1 Экструдерextruder
- 3 пары 6мм направляющих валов (Размеры будут зависеть от желаемого объема печати. Используя 350мм X 320мм X 350мм получим около 200мм x 200мм x 170мм).
- McMaster-Carr
- Fastenal
- ebay
- Их можно найти у местных поставщиков.
- 3.5 пары ходовых винтов M6(Размеры будут зависеть от желаемого объема печати , 1 пара между базами, 1 пара ходовой винт оси Z, 1 пара на ножки, и еще один между z-образными зажимами).
- McMaster-Carr
- Fastenal
- ebay
- 18 гаек M6 -- (8 для ходового винта оси X, 2 ходового винта для оси Z , 4 для верхнего зажима Z, 4 для натяжного ролика оси Y)
- 2 гайки со стопором M6 -- (для муфт ходового винта. Вы можете заменить их 2 обычными гайками затянутыми вместе.)
- Их можно найти у местных поставщиков..
- 12 шайб M6 . (8 для ходового винта оси X, 4 для ходового винта оси Z)
- 11 линейных подшипников типа-размера LM6UU. (4 на направляющие валы/ основание оси Y, 4 на направляющие валы оси Z/окончание оси X, 3 на направляющие валы оси X/каретка оси X)
- 3 подшипники типа- размера 623. (6 необходимы для спаренных подшипников)
- 17 10mm M3 screws -- (8 base motor + Y-bearing clamps, 4 Z-sockets, 2 drive pulleys, 2 Z-connectors, 1 X-belt clamp)
- These can be found locally.
- 7 30mm M3 screw -- (2 Y-idlers, 2 Y-belt mounts, 3 X-motor mount? (x motor mount may bottom out at ~15mm))
- 2 50mm M3 -- (X idlers + x-bar/z-bearing clamps)
- Approximately 13 M3 nuts and washers.
- 1 sheet of MDF or other flat material (measurements will depend on desired build volume).
- You can buy this locally and cut to size.
- 2 belts
Printed parts
-- An STL for all printed parts on 3/4 of a single 200x200x70mm plate. STLs are also available as three 100x100mm plates on the thingiverse page |
- 2 bases
- Get it on thingiverse page
- 4 bed mounts
- 2 leadscrew couplers
- 1 X carriage
- 1 X end left
- 1 X end right
- 4 Y bearing retainers
- 1 Y idler
- 3 Idler pulleys (use a 4th pulley to properly align the X belt if your drive pulley diameter does not match)
- 2 drive pulleys
- There are 29 tooth MXL/GT2 pulleys on the thingiverse page. These pulleys are high precision teeth for extrusion, and may need special care in skeining and extrusion. Per his comment on the thingiverse page, Whosawhatsis had good results in ABS .29mm layers with 1.5 w/t for 0.435 thread width. Alternately, if you are unsure of the quality of the printing process, use XL/T5 pulleys like thing:11256 with appropriate belts. (Using 12 teeth in XL or GT2 would about match the idler diameters.)
Optional:
- 4 Feet
