Wobble/fr
Revision as of 08:54, 6 November 2015 by Pierrelesek (talk | contribs)
Introduction
Nous allons aborder dans ce wiki les raisons du wobble et comment y remédier.
Ce wiki n'est peut être pas une approche théorique et mathématique du sujet mais va permettre de donner une idée de ce qu'est le wobble.
A quoi ça ressemble ?
Voici une photo d'un phénomène de wobble, on observe des vagues qui correspondent au filetage : 579.jpg
Moins prononcé, ou du moins plus aléatoire : Warm-bed-bang-bang-and-uneven-hobbed-bolt.jpg
Raisons
Un wobble peu apparaître pour diverses raisons, mais est toujours liés à :
  • un éléments --> la tige fileté.
  • un problème --> sur-contrainte du guidage et de la motorisation du Z.
Causes/solutions
Cause 1 : Sur-contrainte de la tige fileté aux 2 extrémités
Surcontrainte.png Sur cet exemple, la tige fileté et lisse sont toutes les 2 maintenues en haut et en bas, ce qui implique que si la tige fileté n'est pas parfaitement droite,
elle va sur-contraindre l'assemblage en tournant et influencer légèrement le guidage avec la cadence du filetage.
Solution 1 : Découpage du maintient supérieur
Une solution radicale, c'est de libérer cette sur-contrainte en découpant le maintient supérieur de la tige fileté.
Vous obtiendrez alors quelques chose qui ressemble à ceci :
Cause 2 : Sur-contrainte de la tige fileté sur les X_End
Sur une prusa I3 par exemple, le guidage (tige lisse) et la motorisation de l'axe (tige fileté) se font sur la même pièce (X_end_motor/X_end_idler).
Cela implique donc que la tige fileté et la tige lisse se doivent d'avoir un parallélisme parfait, ou que la tige fileté soit libre de se fléchir pour rester parallèle à la tige lisse.
On voit bien ici que le guidage et la motorisation sont bien sur la même pièce :
Et s'installe donc comme ceci :
Vous trouverez des anti wobble pour les prusa I3 facilement ici (tige lisse de 8mm, et tige filetés de 5, 6 ou 8mm) : http://www.thingiverse.com/thing:518773
Solution 2 : Ajout de patin anti wobble
Pour découpler la motorisation du guidage, une solution simple à
