WolfStrap/fr
Revision as of 12:02, 24 November 2011 by Glenn (talk | contribs) (catchg Category:Categories/fr)
WolfStrap
Release status: Working
un RepStrap fait avec du bois et du matériel disponible en quincallerie.
Fichiers
Google Sketchup 7 File: File:Reprap.skp
Forum
http://dev.forums.reprap.org/read.php?1,37355 (développement original en allemand)
http://forums.reprap.org/read.php?110,86619 (traduction_fr)
http://forums.reprap.org/list.php?110 (groupe RepRap francophone)
WolfStrap
WolfStrap-English
Introduction.
Étant difficile de se procurer (en Allemagne) les pièces pour Mendel, je cherchais un moyen simple et économique de faire moi-même ces pièces.
En plus de cela, je dois mentionner que je ne suis aucunement un pro du bois... l'important étant que cela fonctionne.
« Esthétique » est un mot qui m'est totalement étranger :-)
je n'avais pas prévu de publier cela, mais on me l'a demandé.
Les commentaires et suggestions peuvent être postés sur Deutschen Forum.
Les images viennent de diverses phases de construction et de test.
Ceci est le résultat final :
WolfStrap avec entraînement des axes X et Y par courroies (le modèle initial étant mue par des visses et des écrous prisonniers).
Extrudeuse
Au départ, j'ai créé l'extrudeuse à partir d'un bloc de bois, mais j'ai abandonné cette idée. Par la suite, j'ai construis cette extrudeuse temporaire.
L'élément chauffant a été ré-utilisé pour la nouvelle extrudeuse. Il était monté avec deux petites vis à bois sur la cornière d'aluminium à la base du moteur. Le collier empêché le filament de glisser. Note du traducteur : Quel filament?
Choix final pour l'extrudeuse.
Wiki-Geared_Nema17_Extruder (Note du traducteur : article à traduire) .
J'ai utilisé ces fichiers de pièces pour Wade's Geared Nema 17 Extruder .
Comme la construction était difficile à controler, j'ai du réduire la vitesse de l'extrudeuse dans le firmware, malheureusement le pilote du moteur pas-à-pas (stepper) rencontre des difficultés à cette vitesse pour conduire le moteur en souplesse.
Le Wade-extruder fonctionne bien. Même avec un moteur de 0,28 mN (couple).
Ces dessins sont tirés de la page RepRap dédié à l'extruder.
Au départ, j'avais prévu de faire la buse comme sur ces dessins, mais j'ai découvert que cela ne peut pas fonctionner comme ça.
Après quelques essais, j'ai effectué les changements suivants :
pour le forage Ø 3,5 mm dans la partie en laiton, j'ai percé à 3 mm ; avec les imprécisions le trou final a un diamètre de 3,1 – 3,2 mm.
J'ai fait le trou dans l'isolateur en téflon avec un foret de 2,8 mm.
En plus de cela, j'ai raccourci la pièce à seulement 25 mm de long, afin d'avoir une longueur de perçage plus courte.
Le téflon est très glissant et il est relativement mou ; Une fois le filament dans le trou, il glisse assez facilement, malgré le faible diamètre.
La partie en laiton est très chaude, de sorte que le filament s'adapte à la forme.
J'avais un problème de reflux du plastique fondu qui remonte vers le haut (entre le fil (pas encore fondu) et la paroi), ensuite cela refroidit (dans la partie haute = plus froide), et la buse ne fonctionne plus (fil bloqué).
Article relatif au reflux Spoolhead Article en anglais, (Note du traducteur : j'ai tenté la traduction mais n'ayant pas saisi la teneur du problème dans toute sa finesse => page à traduire :-) )
Ceci a résolu le problème.
En plus de cela, j'ai serré l'extrémité (de quoi exactement?) avec un collier.
De cette façon,la pièce refroidit par l'extérieur et la buse de laiton reste dans la partie en téflon, même sous pression.
En raison de la chaleur, le téflon ramollit et la buse était chassée hors du filetage (collier???).
Cet assemblage, pour le Wade-extruder, je l'ai collé à la super-glue et ça tient.
Note du traducteur : il est impératif de consulter les pages du wiki dédiées aux divers modèles d'extrudeuse pour comprendre ce passage.
Ajout
Avec les connaissances et l'expérience que j'ai maintenant acquises avec différents types d'extrudeuses.
Je dois admettre que le diamètre de la buse 3 ou 3,2 mm est relatif.
Le diamètre de la buse dépend ,en fait, de sa longueur.
Une buse longue doit être forée à 3,5 mm.
Puisque la température augmente à mesure que l'on descent dans la buse,et que la dureté du fil (de matière plastique d'apport) diminue lorsque sa température augmente ; donc à une certaine hauteur dans la buse (dépendant de la température de l'élément chauffant), le fil d'apport perd de sa consistance et sa stabilité dimensionnelle.
À ce point il est comprimé, son diamètre augmente, il s'écrase contre la paroi interne de la buse et on obtient l'étanchéité de la buse.
Entraînement.
La conception originale de WolfStrap par Wolfgang est basée sur une transmission par tiges filetées M10, comme pour le RepStrap McWire.
Ce système est connu pour être très lent et Wolfgang l'a remplacé plus tard par un entraînement par chaîne.
La version avec des tiges filetées est décrite ci-dessous, cependant il est conseillé, de construire plutôt le modèle avec courroies de transmission, surtout si la construction de cette machine n'est qu'une étape intermédiaire avant de construire Mendel ;là de toute façon il vous faudra des courroies.
Ici une vidéo qui montre la lenteur du WolfStrap mue par des tiges filetées M10.
<videoflash type="youtube">ytQcHO3Rdb8</videoflash>
Construction du WolfStrap
Liste de matériel.
Structure.
Bois massif = sapin (ou autre)
Note du traducteur : Les dimensions qui suivent sont celles figurant sur la page WolfStrap-English ; elles diffèrent de celles portées sur le fichier Google Sketchup 7 : File:Reprap.skp .
Toutes ces dimensions doivent être vérifiées et adaptées à votre projet.
  • Section (18 x 45 mm) raboté ( approx.)
    • 2x 445 mm (glissières de tiroir de l'axe X)
    • 2x 200 mm (glissières de tiroir de l'axe Z)
    • 1x 300 mm (support pour l'écrou prisonnier, l'axe Y)
    • 2x 50 mm (support pour l'écrou prisonnier, l'axe X et l'axe Z)
  • Section (18 x 70 mm) raboté.
    • 2x 415 mm (Châssis)
    • 2x 450 mm (Châssis)
    • 2x 350 mm (structure verticale, axe X)
    • 1x 160 mm (axe Z, support extrudeuse)
    • 1x 110 mm (axe Z, support moteur)
  • Une planche (300 x 400 mm) ép.= 18 mm pour le plateau ; afin de réduire la masse, un contre-plaqué de 5 mm sera suffisant, donc le moteur dépensera moins d'énergie.
Une solution intermédiaire avec des raidisseurs serait un bon compromis entre légèreté et stabilité du plan.
Toutes les pièces sont en bois tendre massif (sapin, pin, bois blanc) , bon marché (Il n'est pas destiné à être très durable).
Attention de ne choisir que des planches droites, planes, sans fissures et sans nœuds.
Si vous souhaitez que la machine dure plus longtemps, utilisez du bois de meilleure qualité et soignez les assemblages collés et vissés.
Les dimensions sont brutes, certaines adaptations seront nécessaires, il ne faut pas me tenir responsable de l'inexactitude des dimensions.
  • Glissières de tiroir en métal (Ne pas utiliser celles en plastique)
2 paires de 250mm (environ 10 € la paire) 1 paire de 450mm (environ 12 €)
Quincaillerie.
  • Vis.
Type « agglo » tête fraisée
    • 4 x 25 mm (1 poignée)
    • 3 x 15 mm (1 poignée)
    • 4 x 35 mm (1 poignée)
  • Équerres
    • 6x équerres 100 x 100 mm
    • 4x équerres plates 120 x 120 mm
Et bien sur de la colle chaude... très important ;-)
une colle polyuréthane ou époxy donnera de bien meilleurs.
Transmissions
  • 3x Moteur "pas-à-pas" NEMA17
Transmissions par vis.
  • Tiges filetées ( pour transmission X &Y voir plus bas option à courroie crantée )
    • 2x tige filetée M10 environ 350mm; axes X, Y
    • 1x tige filetée M5 environ 200mm; axe Z
    • 2x écrous correspondants par axe.
Quelques morceaux de tuyau genre « aquarium » et des colliers pour l'accouplement des transmissions.
Transmissions par courroies crantées de Mendel.
  • 2x "petite" courroie du kit Mendel pour les axes X etY.
  • 180 mm (env.) Tige filetée M8 pour l'axe Z avec 3x écrous adaptés
  • 1x cheville de laiton M8
  • 1x collier
  • 4x équerre de chaise de 60mm (longueur des pattes)
Les équerres de chaise peuvent être assez facilement converties en support moteur NEMA17 (voir plus bas)
Le kit Mendel contient normalement une seule courroie de 16mm de largeur pour Z.
Pour Mendel ?? WolfStrap?? besoin d'une seule courroie de 5mm de large, il en reste alors une seconde inutilisée.
Optionnel:
  • 4x roulement à bille 608 Z (grand roulement du kit Mendel = Skateboard)
--Tiberius 19:01, 18 June 2010 (UTC)
Instructions de montage.
Outils nécessaires
  • Équerre
  • Mètre-ruban
  • Dremel ou une perçeuse
  • Tournevis
  • mèches à bois 2,5mm
  • Scie (circulaire).
Optionel:
  • serre-joints
  • mèches à bois d'environ 20mm le mieux étant 22mm (logement des roulements à billes)
  • ??Zwinge(n)??
  • fraise à encastrer les têtes de vis
Il est préférable de commencer avec la base du bâti, toutes les connexions doivent être pré-percé avec une mèche de 2,5 mm, de sorte que le bois ne se fissure pas.
Axe Y.
Pour cela nous avons besoin de 4 lattes de bois section (18 x 70) Longueur 415 et 450 mm.
Les deux pièces les plus longues sont les côtés droit et gauche.
Elles constituent un cadre rectangulaire (comme un tiroir) aussi d'équerre que possible.
L'équerre est utile pour cela, ainsi que les pièces d'angle, et, si possible, des presses ( ou serre-joints).
Monter les deux glissières de tiroirs les plus longues, centrées sur les faces supérieures des côtés [+longs] de ce cadre.
Veiller à ce qu'elles soient parfaitement parallèles et dans un même plan, sinon il y aura des problèmes plus tard.
Maintenant étendre les deux rails, afin d'avoir accès aux trous de fixation sur les glissières, et y visser la planche de bois qui deviendra plus tard le plateau d'impression.
Bâti avec le plateau monté sur les glissières de l'axe Y
Tester si le plateau glisse sans résistance dans les deux sens.
Maintenant tracer le marquage pour le moteur sur la façade avant, percer les trous et monter le moteur.
C'est un peu plus facile si le plateau est démonté.
Maintenant, pour l'écrou prisonnier nous aurons besoin de la pièce de bois (18 x 45 mm) x 300 mm.
Montez la sous le plateau, perpendiculaire à l'axe du moteur.
Position 1/1 au plateau ??? centrée , longueur = axe transversal du plateau ???
Pousser le plateau en butée contre l'axe du moteur, juste assez fort pour faire une petite marque dans le bois.
Percez un trou de 12 mm centré sur cette marque, de sorte que la tige M10 puisse facilement y passer.
Tout commence à prendre forme :-)
Le premier axe est terminé ... applaudissements!
Axe X - Montage des traverses.
Maintenant, nous avons besoin des deux plaques de (18x70) x 350 mm et de la base du châssis avec l'axe Y.
Les deux plaques sont placées au tiers arrière (environ 100 m de l'arrière) des éléments droit et gauche du cadre.
Prenez grand soin que les plaques soient à angle droit avec le cadre et que la hauteur et la distance par rapport aux éléments avant et arrière, soit identique ; elles doivent être positionnées juste en face l'une de l'autre.
Vous aurez besoin d'au moins 4 vis par planche.
Afin de stabiliser la section verticale nous allons fixer les traverses (18x45) x 445 mm.
La première traverse est alignée sur les bords supérieurs des deux plaques verticales, en veillant qu'elles restent parallèles pendant qu'on la fixe.
La seconde doit être placé à une distance d'environ 47- 48 mm, une plaque de ( 18 x 45 mm ) doit passer largement entre, et essayez de garder ces deux traverses aussi parallèles que possible.
Ça commence à ressembler à quelque-chose!
Percer les trous pour le moteur X sur le côté gauche.
L'axe de l'arbre du moteur doit être à 60 mm du haut du montant et le moteur est aligné au raz du bord vertical avant du montant de sorte que le support d'écrou prisonnier de l'axe X soit aussi court que possible.
Jusque ici tout était assez facile....
Axe Z.
Pour cela nous avons besoin de la plaque de (18x70) x 160 mm et des deux plaques de (18x45) x 200 mm.
Placer la plus courte des plaques (18x70) x 160 mm qui supportera l'extrudeuse, face à vous et visser les glissières à tiroir dessus.
[ATTENTION: Il est préférable d'utiliser les glissières à l'envers comme sur l'image. Avec le côté fermé devant, la lubrification ultérieure serait difficile .-- Tiberius 10:39, 24 June 2010 (UTC)]
Les deux glissières doivent être le plus prêt possible des bords (les plus longs) de la planchette et au raz d'un des petits côtés.
Le parallélisme des glissières est très important, sinon l'axe Z ne fonctionnera pas correctement.
On doit, ensuite, pouvoir installer le moteur Z entre les glissières, attention car sinon il ne sera plus possible de le monter!
Maintenant, on monte les deux plaques verticales (18x45) x 200 mm.
Elles sont parallèles et la largeur hors-tout des 2 plaques est de 110 mm.
Elles doivent être de niveau avec le côté court de la planchette porte-extrudeuse sur lequel on a déjà aligné (également au raz) les glissières.
À présent, cela coulisse vers le haut et le bas et les extrémités des glissières qui dépassent de la plaque porte-extrudeuse, pointe vers le haut ; la course se faisantt vers le bas.
Vérifier la distance entre les éléments verticaux lorsqu'ils coulissent, cette distance doit rester constante en toute position ; si elle varie c'est que le parallélisme est incorrect.
Montage de l'axe Z sur les glissières de l'axe X.
L'axe Z est donc debout devant vous, les deux plaques verticales (18x45) x 200 mm face à vous.
Prendre une glissière, la placée transversalement aux plaques verticales (18x45) x 200 mm posée sur la partie étroite (intérieure).
Centrez et alignez la glissière au raz des extrémités inférieures des plaques verticales de Z.
Fixez avec une petite vis dans chaque morceau de bois.
À présent, laissez reposer le tout sur la plaque porte-extrudeuse, et fixez la deuxième glissière de la même façon, bien parallèlement au dessus de la première à une distance d'environ 80 mm.
Vous pouvez placer un petit guide (une planchette de 80mm) entre les deux afin de les mettre bien parallèles.
Faites glisser le tout d'avant en arrière. Ça ne doit pas coincer.
--Tiberius 12:37, 24 June 2010 (UTC)
--Tiberius 11:48, 21 June 2010 (UTC)
Montage de l'ensemble ( axe Z + glissières de l'axe X ) sur la structure de base.
Maintenant il faut monter le tout sur la structure de l'axe X.
Le mieux étant de fixer d'abord les 2 glissières sur un côté, mais ne serrez pas trop.
Il faut s'appliquer à ce que tout soit parallèle avec la base de la structure (cadre et plateau).
Pour cela, utilisez un gabarit : un bout de planche ou un objet dont la hauteur n'a pas besoin d'être absolument précise.
Placez le sous le rail de la glissière alternativement d'un côté puis de l'autre, repérez et vissez les glissières.
Transmission
Variante 1: Tiges filetées
--Stoffel15 11:35, 3 March 2010 (UTC)
Nous avons déjà percé et fixé le moteur de l'axe Y sur la face avant du cadre-châssis.
Si on perce un large trou pour le passage de l'axe du moteur Y, on aura plus de place pour installer l'accouplement de la tige filetée.
Dans ce cas il sera bon de renforcer cette zone du châssis affaiblie par ce trou.
Pour repérer le centre du perçage ( Ø. 12 mm) dans le support d'écrou prisonnier fixé sous le plateau d'impression, on pousse le plateau vers le moteur jusqu'à ce que le support d'écrou entre en contact avec l'axe du moteur.
Forcez de telle sorte que l'axe laisse une marque sur le support et percez au centre.
Maintenant, vous pouvez connecter l'arbre du moteur.
Il faut pour cela un morceau de tuyau d'aquarium (20 – 30 mm) et l'enfoncer sur l'axe du moteur, puis serrez le tuyau sur l'axe en utilisant un collier.
Vissez un écrou sur la tige filetée, passez la par le trou de 12mm et monter un second écrou de l'autre côté de la planche.
Noter que les écrous sont ensuite collés sur la planche.
Réglez le serrage des écrous de sorte que la tige tourne sans efforts dans les écrous.
Fixer la tige filetée à l'axe du moteur en la rentrant dans le bout de tuyau et serrer la connexion en utilisant un autre collier.
Vérifier que le moteur entraîne bien la tige filetée.
Variante 2: Courrroies crantées -- Mendel Z-Strap
Dans la préparation de mon projet j'avais remarqué que Wolfgang soulignait les problèmes de vitesse avec l'entraînement par vis, l'ayant conduit à adopter un système par chaînes.
Mon but était d'utiliser seulement des pièces qui puissent-être ré-utilisables plus tard dans la Mendel.
Donc j'ai construit mes axes X et Y avec des courroies crantées car j'aurais du les acheter, de toute façon, pour la Mendel .-- Tibère 11:38, 21 Juin 2010 (UTC)
Les courroie Z du kit Mendel ont des longueurs proches de celles des axes X et Y de WolfStrap.
La longueur de l'axe des X doit être augmenté un peu.
Le kit Mendel comprend une courroie de 16 mm de large pour l'axe Z et une ( ou deux ) courroies de 5 mm.
Note du traducteur_fr : à vérifier dans la liste (BOM) de Mendel – si qcqun peut rajouter un lien ici
J'ai décidé d'utiliser la courroie étroite (5mm) pour l'axe Y et la large (16mm) pour l'axe X, car mon mouvement Y est le moins résistant.
Les poulies de courroie sont également nécessaires, soit du commerce, soit imprimées RepRap.
J'ai obtenu le mien du département « modèles réduits » de Conrad.
Les dents doivent être de 5mm pour correspondre aux courroies de Mendel.
Les galets sont également nécessaires pour l'autre côté des axes.
Cela, je l'ai obtenu en utilisant (pour chacun) une équerre de 60mm, une vis M8x30mm, 3x écrous, 2x rondelles larges Ø 8mm et en fonction de la largeur de la courroie, un ou deux roulements de skateboard.
Vous n'avez besoin que de, seulement, deux des roulements ZZ 608 de Mendel si vous allez construire une extrudeuse de Wade, mais les roulements sont bon marché (eBay: 10 pièces pour 6 €).
Pour entraîner des courroies, les moteurs sont montés à 90 ° de leur position initiale, des support-moteurs à angle droit sont nécessaires.
Des équerres de chaise de 60mm peuvent parfaitement remplir ce rôle.
Les trous diamétralement opposés dans ces pièces ont le même écartement que les trous diamétralement opposés dans le carter d'un moteur NEMA17.
Malheureusement, le grand trou dans le coin n'est pas au milieu de sorte que vous ne pouvez pas passer l'arbre du moteur à travers.
Vous pouvez soit percez un trou exactement au milieu de l'équerre soit agrandir le trou existant vers le centre, comme je l'ai fait.
Les support-moteurs peuvent être fixés au châssis de telle manière que l'on puisse tendre et aligner les courroies.
Le galet de renvoi et la courroie doivent être monté en premier.
La courroie passe à travers le bâti par un trou à côté d'où le moteur sera monté.
Les support-moteurs sont fixés au bâti par des boulons M4.
D'abord on passe 2 vis par les trous du support-moteur côté poulie.
On met 2 écrous puis une rondelle sur chaque vis.
On introduit les vis dans les perçages prévu dans le bâti.
On approche le moteur du bâti et on fait glisser la courroie sur la roue crantée.
On serre les premiers écrous sur le support-moteur et les seconds poussent les rondelles vers le bâti pour tendre la courroie.
Les 2 autres vis servent à régler l'angle du moteur à 90° avec la courroie.
Le moteur de l'axe X est décalé horizontalement avec une cale requise pour s'adapter à la longueur de la courroie.
Un galet (constitué d'un empilement sur une vis de 3 ou 4 roulements plus quelques rondelles enfilés sur une vis) resserre un des brins de la courroie vers l'autre pour leurs permettre de passer par le même trou (trop petit) pratiqué dans le montant de bois.
Pour des poulies plus petites ce n'est probablement pas nécessaire.
Pour l'axe Y, cela doit bien aller.
Les 2 moteurs sont montés à l'extérieur de la structure et les 2 galets de retour à l'intérieur.
Fin des travaux
Pour finir, l'extrudeuse doit être montée sur le porte-extrudeuse. Cela dépend, maintenant, de l'extrudeuse que vous allez utiliser.
Le Wade-Exrtuder est facile à fixer avec 2 équerres fixées sur la plaque porte-extrudeuse.
Choisissez des équerres qui permettent de placer la masse de l'extrudeuse aussi prés que possible de la plaque ; si nécessaire re-percer des trous dans les équerres.
Des fixe-câble montés sur la plaque sont bien adaptés comme guide pour le fil d'apport.
Maintenant, votre WolfStrap est prêt pour le raccordement de la partie électronique.
Cherchez les endroits appropriés pour la fixer sur la structure.
Utilisation
La lubrification des rails.
Les rails de tiroir sont traités avec un lubrifiant spécial qui forme une gomme avec l'huile.
Donc éviter l'huile.
Si vous connaissez le bon lubrifiant : écrivez son nom ICI …. Merci.
--Stoffel15 11:35, 3 March 2010 (UTC) --Tiberius 22:42, 12 June 2010 (UTC)
