组装Z轴
介绍|搭建框架|组装Y轴|组装X轴|组装Z轴|组装热床|挤出机组装|热端组装|电源|布线|调试|打印 多颜色/多材料|彩色切片软件|维护|故障排除|改进
目标
在完成这一步以后,你的reprap将会像这个一样
工具
你将需要以下工具:
- M3 内六角扳手
- M3 扳手
- 精准螺丝刀(小螺丝刀)
- M2.5 扳手
- M8 扳手
第一步:Z轴螺杆
物品 | 数量 |
NEMA 17 电机 | 2 |
25 mm 弹簧* | 2 |
215mm M5 螺杆 | 2 |
M5 螺母 | 4 |
30mm x 5mm 聚乙烯管(id poly tube) | 2 |
打印的U形夹 | 4 |
M3 x 20mm 螺丝 | 4 |
M3 螺母 | 4 |
M3 x 10mm 螺丝 | 8 |
M3 垫圈 | 12 |
*图中所显示的弹簧太长,你应该使用25mm长的。
首先,使用U形夹把塑料管安装在电机上。使得每个夹子的间距根据电机轴上对齐:
把两个夹子都安装好,但是不要旋紧它们。将塑料管套入电机轴,套入的长度大约为塑料管的一般。
然后使用短螺丝和垫圈在框架顶端安装Z电机。
使导线指向机器中心。
接着在X轴上安装M5螺纹杆,M5螺母和弹簧:
在连接杆上安装螺母,并且确保它和X轴末端的六角凹槽相吻合。他应该是正好的,但是可以上下自由移动。如果六角凹槽里面有很紧的地方,使用螺丝刀刀片去除掉。
现在安装螺母和杆。沿着杆,将螺母放在中间,然后放上弹簧,并压下弹簧直到六角凹槽的顶部。
压下弹簧,然后将另一个螺母放在螺杆的底部。当弹簧释放的时候,它应该弹起那个螺母到六角凹槽的底部,其余的限制在10毫米以内。调节它们,使得顶部的螺母和顶部的凹槽紧贴。
检查Z棒是平行的:
一个简单的方法是:两把尺拼接在一下,如图所示,检查底部,中间,顶部的距离。通过旋紧、松弛M8螺母调节,夹住Z杆的底部。使你的调节是对称的,你在左边调节多少,那么你在右边也需要调节多少。 你可以用笔标记螺母,这将让你直观的看到你移动了多少。
第二步:安装X轴
(图中是错误的,塑料套和U形夹在这个阶段应该是在电机上的,而不是M5棒上的。)
松弛Z电机安装箱上的螺母。松弛在Z杆底部的U形夹外侧的螺母。确保内部的螺母没有移动,这样当你再旋紧时,它仍旧保持在刚才的位置。
把Z杆向上滑动,滑动距离为杆长的一半。你可能需要旋紧顶部螺母,通过手阻挡她们再次下落。
移动Y蛙台到机器的中间。
把X轴放在Y蛙台上,用废弃的木材或其他相似的,使X轴变得水平且稳定。
把左侧Z杆压下通过X电机的易格斯轴承,把左侧Z杆上拉通过底部U形夹,然后,注意不要移动内部螺母。
旋紧Z杆的外部螺母以及Z电机安装箱顶部螺母。
通过X托架把右侧Z杆拉下,在U形夹上方停止。
Z杆将在U形夹里面。也就是说,故意把X杆弄短(见插图)。
使用M3内六角扳手,旋紧X杆末端的螺丝、尼龙自锁螺母。Z杆的底部将会朝外。调节它,使她和U形夹的凹槽对齐,然后把它压下。
旋紧Z电机安装箱上的螺母,以及U形夹外侧的螺母,使右侧Z杆固定。
在这一步的最好吗,使用一个矩形物品支撑在蛙台上的X托架。然后把M5杆的末端旋入电机上的塑料管中。
在M5杆的顶部和电机轴的底部保持2~3毫米的间距(你可以直接看到,因为塑料管是透明的。)
旋紧电机轴以及M5杆上的U形夹。记住根据电机轴上对齐夹子间的距离。
手动旋转Z电机,使X轴水平。为了检查这个,移动Y蛙台和X托架,并使用游标卡尺测量Y杆和X杆之间的距离。左右两侧的这个距离应该相等。
第三步:可调节Z轴停止末端
物品 | 数量 |
M2.5x16mm 螺丝 | 2 |
M2.5 垫圈 | 4 |
M2.5 螺母 | 2 |
微型开关 | 1 |
打印的Z停止支架 | 1 |
打印的Z调整轮 | 1 |
M3 x 35mm 六角螺钉 | 1 |
M3 x 20mm 螺丝 | 1 |
M3 螺母 | 3 |
M3 垫圈 | 4 |
15mm 弹簧 | 1 |
记住X和Y轴的停止支架是相同的,但是Z停止支架更长一下,那才是我们现在需要的。
首先,使用35毫米六角螺钉和螺母,垫圈,弹簧组装调节器:
然后使用M3螺母放在调节器下方,用来调节X托架的电机末端:
在托架下,把螺母放入六角凹槽中。确保完全对齐。
使用M2.5螺丝,垫圈和螺母(如图所示)安装开关,h形部件。并把她安装在Z杆上。
剩下的M3部件闭合h夹。不需要太紧,只需要坚固并且不会移动就可以。
开关按钮需要和可调节螺丝末端对齐。
第四步:X皮带和停止末端
物品 | 数量' |
打印的XY停止支架 | 1 |
M2.5x16mm 螺丝 | 2 |
M2.5 垫圈 | 4 |
M2.5 螺母 | 2 |
微型开关 | 1 |
M3 x 20mm 螺丝 | 1 |
M3 螺母 | 1 |
M3 垫圈 | 2 |
齿状皮带 | 组装Y轴时剩下的部分 |
围绕X电机滑轮卷皮带,穿过另一端的X惰轮轴承,并把皮带的末端绕在托架上(如图所示):
皮带会有一些长,拉伸一下,使得不再松弛,检查皮带齿在夹子的凹痕中,旋紧夹子,去除超过10毫米的多以部分。
使用皮带调节螺丝张紧皮带,需要指导的是没有偏移,但是不要太紧。
安装X停止末端如图所示。它在电机末端背向X托架的:
检查X托架触碰开关,但是不要太紧,你还要再卸下它为了布线。
第五步:X托架热屏蔽纸
物品 | 数量 |
防热纸板* | 1 |
保险铝膜* | 110mm x 135mm |
*由于Reprap套件中含有预先裁剪好的铝片用来隔热,所有你可以跳过下一个DIY的步骤。
DIY 热屏蔽纸
首先,将铝箔粘在防热纸板上。当纸板如上图所示的那样,铝箔需要再纸板的下方。
事实上,任何胶水都会起作用,但是喷雾胶是最容易达到我们想要的效果的。在铝箔上喷涂胶水,然后将纸板盖在上面,然后在平坦的表面上按压。
在纸板的边缘外5毫米左右修剪铝箔,并将多得5毫米贴在边缘的背部。如果你把铝箔修剪成凸角的,那么再把它修剪成45度凹的,将会更加好。
让胶水粘合。
安装热屏蔽纸
在X托架下安装隔热板,含铝的一面朝下。把它夹在垫圈和螺母之间(这些你在之前就已经安装好了)。慢慢的安装它,直到底部的螺母。
