Clone wars:Impresora Halcón Milenario
Introducción
Esta impresora la he construido en el Club de Robótica-Mecatrónica de la UAM (CRM-UAM).
Méritos
  • Icono premio.png 1er Clon en la UAM. Queda fundado Plastic Valley UAM!
  • Icono premio.png Primer clon en usar rodamientos lineales y electrónica Sanguinololu
Autores
Ficha
Progresos
  • 05/06/12 Instalé el J-Head MK-IV y la impresora se volvió usable. Ha impreso muchas piezas, incluidos varios módulos de ArduSnake, un MiniSkyBot, y muchos chasis para HKTR-9000. Ahora además ha tenido descendencia: La impresora Printrbot "Lucy" :)
  • 07/03/12 El nuevo fusor funciona bastante bien, después de fijar bien los tornillos que lo sujetan. Aun así, he encargado otro fusor para probar si hay diferencias.
  • 25/02/12 Se había roto el tubo metálico del fusor de Arcol.hu v4.0, y el vendedor me ha mandado uno de recambio, todavía no he tenido tiempo de probarlo.
  • 27/01/12 00:35 ¡¡HA IMPRESO SU PRIMERA PIEZA!! https://twitter.com/#!/carl0sgs/status/162681719756046336/photo/1/large https://twitter.com/#!/carl0sgs/status/162682405898043393/photo/1/large
  • 24/01/12 ¡Ya funcionan el extrusor y el fusor! Probado con ABS y PLA. Los ejes también funcionan, con sus fines de carrera y todo. Estoy intentando arreglar una fuente de alimentación ATX para usarla en la impresora. El siguiente paso es fijar la base caliente.
Anotaciones
  • No se ha hecho una muesca en el eje de los motores para fijar bien los piñones, sino que están puestos "a presión". No dan problemas, y si hace falta se fijan con una gota de súper-glue.
  • Antes de instalar los rodamientos, asegurarse de que todos giran o deslizan de forma suave, pueden estar estropeados.
  • Los driver de Pololu para motores paso a paso tienen un potenciómetro que regula la corriente máxima que se pasa a los motores, es importante regularlo para que no sea excesiva pero sea suficiente para mover los ejes sin perder pasos.
  • Para los driver, aconsejo añadirles un disipador de calor, éstos van perfectos: http://www.dealextreme.com/p/aluminum-cooler-heat-sink-chipset-for-ram-memory-w-type-8-piece-set-35816 pegados con: http://www.dealextreme.com/p/adhesive-solder-heatsink-plaster-for-pc-hard-parts-5g-37514 (ojo: no cortocircuitar nada ni tapar el potenciómetro)
  • Para la base caliente, recomiendo comprar por eBay un rollo de cinta Kapton de 20cm, sale más rentable y es mas cómodo de instalar.
  • Los cables conviene trenzarlos en espiral, lleva un poco de tiempo pero se agradece a la hora de organizarlos, y queda más elegante.
  • Imprescindible hacerse con un calibre electrónico y un nivel pequeño, si no, es muy difícil calibrar la impresora.
  • Para tensar los ejes, un buen sistema es usar bridas (ver imagen), idea tomada de aquí. Esto hace que la correa tenga un poco de margen elástico, el eje X no volverá a des-tensarse.
  • Un buen sitio para la electrónica es en la parte inferior izquierda (visto en otros clones), es bastante sencillo hacer una base y se sujeta bien usando bridas (ver imagen).
  • Puede que los driver de los stepper se "frían parcialmente" de forma que muevan bien los motores pero éstos vibren demasiado. Se puede solucionar poniendo el driver defectuoso para controlar el eje Z o el extrusor, que son a los que menos afecta el problema.
  • Hay que tener controlada la temperatura de los MOSFET, sobre todo del que controla la base caliente, ya que se pueden quemar (imprescindible un disipador).
  • El fusor V4.0 de Arcol.hu tiene problemas con los filamentos que miden algo mas de 3mm, se atascan y no permiten la extrusión (ACTUALIZACIÓN: Se hizo un agujero en el débil tubo metálico por el que pasa el filamento, estoy hablando con el vendedor para ver como solucionar el problema. MÁS: El vendedor me ha mandado uno de recambio, pero sigue sin funcionar bien, me he cambiado al J-Head MK-IV y funciona mejor). Además, es imprescindible poner un ventilador ya que se calienta demasiado.
  • El firmware Sprinter lo tenía configurado para deshabilitar todos los ejes cuando no se estén usando. MALA ELECCIÓN. ¡¡¡X e Y deben estar habilitados siempre!!! de otro modo se pierden pasos.
  • En el firmware Marlin se debe calibrar la aceleración máxima, ya que viene con un valor muy elevado por defecto.
  • Los dos tornillos que sujetan el conjunto fusor-extrusor deben ir bien apretados.
Fotos
Vídeos
300|250</videoflash>
La primera impresión es importante
(27/01/12 00:35)
Primera prueba del extrusor (24/01/12)
Prueba de la Sanguinololu y los motores.
zxk4RdymRbA
Factura
Total: 600€ (aprox)
Notas:
  • Todos los precios incluyen los gastos de envío
Enlaces
Proyecto Clone Wars
