Clone wars: Prusa iteración 3
style="background: #A05FCF; color: white; vertical-align:middle;text-align:center;" class="table-wip"|Wip
Introducción
La Prusa i3, al contrario que las versiones anteriores, se ha diseñado de forma paramétrica. Es decir, que no tiene unas medidas fijas, sino que podemos adaptarla a nuestras necesidades cambiando un archivo de configuración y volviendo a generar los ficheros STL. Gracias a esto podemos variar las dimensiones de las varillas, cambiar el tipo de rodamiento, etc.
Las medidas mostradas en esta página están puestas a modo de orientación. Si vas a imprimir algún STL de esta página asegúrate que corresponde a las medidas correctas.
La Prusa i3 tiene un volumen de impresión de 20x20x20cm (5cm más de altura que la anterior). Además tiene menos piezas, tanto impresas como "vitaminas", es más estable y fácil de construir.
Piezas imprimibles
Estructura completa
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
bearing-guides | 2 | ¿? | El archivo STL contiene las dos unidades necesarias. | |
bushings | 3 | ¿? | El archivo STL contiene las tres unidades necesarias. | |
x-carriage | 1 | ¿? | El carro x tiene una pieza para apretar la correa y necesita un cuerpo de extrusor especial de montaje horizontal. | |
x-ends | 2 | ¿? | El archivo STL contiene las dos unidades necesarias (motor y polea). | |
y-axis-brackets | 4 | ¿? | El archivo STL contiene las cuatro unidades necesarias. Estas piezas sirven para fijar las varillas roscadas del eje Y al marco de madera mediante tornillos. Alternativamente se pueden hacer unos agujeros en la madera y fijar con bridas, y colocar tuercas y arandelas en las varillas del eje Y, ajustadas para hacer presión en la madera. | |
y-axis-corners | 4 | ¿? | El archivo STL contiene las cuatro unidades necesarias. | |
y-belt-holder | 1 | ¿? | ||
y-bottom-plate-mount | 1 | ¿? | ||
y-drivetrain | 2 | ¿? | El archivo STL contiene las dos unidades necesarias (motor y polea). | |
z-axis | 4 | ¿? | El archivo STL contiene las cuatro unidades necesarias (inferiores y superiores). |
Piezas Extra
foldingclamp | 4 | ¿? | Piezas que parecen haber sido diseñadas para poder hacer una Prusa3 plegable (sin documentación). | |
groovemount | 1 | ¿? | Pieza que parece haber sido diseñada para ajustar aquellos hotends con un rebaje en la parte del PEEK/PTFE (sin documentación). | |
gregs-wade-v3 | 1 | ¿? | Pieza que parece haber sido diseñada para el montaje horizontal en el nuevo carro X (sin documentación). |
Extrusor: Jonaskuehling Greg's Wade Reloaded
- Extrusor en thingiverse: Fotos, instrucciones, fuentes...
jonaskuehling_gregs-wade-v3_arcol_jhead | 1 | 2h y 3 min | Piezas del cuerpo del extrusor. STL para los extrusores Jhead, Arcol y Budas | |
biggearmod_fixed.stl | 1 | xxx | Engranaje grande | |
smallgearmod_fixed.stl | 1 | 17 min | Engranaje pequeño |
Fotos
Actualizaciones
Vitaminas (incompleto)
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Imagen | Pieza | Cantidad | Precio unidad | Precio total | Tiendas | Comentarios |
Motores paso a paso Nema 17 | 5 | -- | -- |
1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor | |
Correas T2.5 abiertas, 5mm de ancho. Longitud aproximada: 1 metro cada una. | 2 | -- | -- |
Las correas T5 también son válidas. Son las que se usaban en la Prusa 1, pero con las T2.5 se tiene mayor precisión | |
Poleas T2.5 metálicas o de SLS | 2 | -- | -- |
También se pueden imprimir, pero tiene que ser con una aguja de 0.35mm | |
Rodamientos Lineales LM8UU | 10 | -- | -- |
Se necesitan 3 para el eje X, 3 para el eje Y, 4 para el eje Z. Opcionalmente se puede poner uno más en el eje y. Existen también carros del eje x que vienen con 4. Pero no es necesario. Opcionalmente se pueden sustituir por rodamientos LME8UU (es necesario cambiar la configuración y volver a generar los archivos). | |
Rodamientos 608 zz blindados | 5 | -- | -- |
Son los mismos que se usan en los patines en línea. Se necesitan: 1 para el eje Y, 1 para el eje X, 3 para el extrusor (uno menos que en la Prusa 2). Los rodamientos de los ejes X e Y pueden sustituirse por dos rodamientos "624" (es necesario cambiar la configuración y volver a generar los archivos).
Varilla roscada M8 1m largo | 3 | 0.80€ | 2.4€ |
Las varillas hay que cortarlas posteriormente. Se necesitan 4 de 14cm y 2 de 49,2cm para el eje Y, más 2 de 38cm para el eje Z. No importa si sobrepasan las medidas. | |
Varillas lisas M8 de acero inoxidable (1m de largo) | 3 | -- | -- | Si se compran por metros, hay que cortarlas posteriormente. Se necesitan 2 de 40,5cm para el eje X, 2 de 47cm para el eje Y y 2 de 47cm para el eje Z. El extrusor necesita 1 de 8mm. Hay proveedores que las venden ya cortadas. | ||
Tuercas M8 | 100 | -- | 5€ |
Se necesitan menos tuercas, pero mejor que sobren que no que falten. Se usan unas ~36 en función de como montes la estructura, el extrusor y la polea de X. | |
Arandelas M8 normales | 100 | -- | 5€ |
Se necesitan menos arandelas, pero mejor que sobren que no que falten. Se usan aproximadamente una por tuerca pero puede hacer falta alguna más para alinear el perno del extrusor o para distanciar algún elemento. Hay tuercas en las que se puede prescindir de arandela.
Planchas de madera de 45x10cm y 16mm de grosor. | 6 | -- | ? |
Opcionalmente hace falta también una plancha más de 48x10cm (16mm de grosor) para la parte de arriba, pero solo si queremos montarnos en un futuro un carrete portaplásticos. Además queda más estético (subjetivo).
Si queremos usar otro grosor lo podemos hacer, pero hay que volver a generar las piezas de plástico (las piezas de esta página no servirían). La característica principal que debe tener la madera es que debe ser plana. Tiene que estar también sellada para que no se curve con la humedad. Dos buenas elecciones son madera contrachapada y MDF + barniz o cualquier otro sellador.
... (en construcción) ...
Varillas roscadas
En total se necesitan 3 varillas roscadas M8 de 1m de largo. Hay que cortarlas de los siguientes tamaños (para obtener las 8 varillas necesarias):
- 2x492mm (cada varilla = largo varillas Y + 22)
- 2x380mm (cada varilla = altura del marco - altura de nuestros motores)
- 4x140mm
Estas son medidas mínimas. Si excedemos estos valores nuestra impresora ocupará más espacio, pero funcionará igual.
La longitud de las varillas de 380mm dependerá de la altura de nuestros motores, que puede ser diferente según el fabricante. Idealmente necesitamos llegar desde el motor hasta lo más alto de nuestro marco. Una varilla muy corta nos impedirá imprimir piezas altas. Una varilla larga puede sobresalir mucho por arriba, pero no afectará al funcionamiento.
Varillas Lisas
Endstops
Instrucciones
Todavía No hay instrucciones oficiales, pero entre todos lo iremos sacando.
Mientras tanto puedes encontrar una guía fotográfica aquí: http://78.47.92.212/i3_documentation_pics/
Y puedes apoyarte con el manual oficial (en inglés): https://github.com/josefprusa/Prusa3/blob/master/doc/manual.txt
Enlaces
- Repositorio oficial de la Prusa 3
- Fotos de la Prusa I3
- Kit completo de Prusa 3 (este kit usa medidas no estándar para aumentar el volumen de impresión)
Proyecto Clone Wars |
