Graber i3/ru
Release status: Working
Description | Prusa i3 est un projet mené par S.Graber
License | |
Author | unknown
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
3Д принтер в котором большая часть каркаса сделана из фанеры. Почти полная копия Prusa i3.
Файлы для скачивания Graber i3 https://github.com/sgraber/Graber
Каркас из фанеры можно купить здесь: http://220v.biz/category/zapchasti-dlya-3d-printerov/
комплектующие для сборки: _http://twelvepro.com/index.php?route=product/product&product_id=52
PART | QTT | Примечание |
6-32 x 3/4" | 41 | болт М3.5*20 |
6-32 x 0.5" | 6 | М3.5*14 |
6-32 x 1' | 2 | М3.5*25 |
6-32 x 1,1/4" (X-Car) | 4 | М3.5*30 |
6-32 x 1,3/4" | 8 | М3.5*45 |
Nut 6-32 Nylon Insert | 61 | гайка М3.5 с уплотнителем |
Nut 5/16" | 2 | гайка М8 4шт |
Nut M5 | 2 | гайка М5 |
Washers 6-32 | 6 | прокладка М3.5 |
Washers 5/16" | 2 | прокладка М8 4шт |
M3 x 10mm (for step motors) | 15 | 5 моторов по 4шт =20шт |
M3 x 25mm (RAMPS mount) | 3 | |
M3 x 20 mm (Heated Bed) | 4 | |
M3 Nut Nylon Insert | 7 | гайка М3 с уплотнителем |
Spring (heated bed mount) | 4 | пружина под болт М3.5*20 |
Zip Tie 4" | 7 | стяжка 10см |
608zz (for Y and X idler) | 2 | подшипник 608zz |
PVC Tubing 20mm (Z-Axis) | 2 |
5/16" x 2" (y-belt idler) | 2 | ось d=8мм, 50мм |
5mm x 11.5" (Z-Axis) | 2 | ось Z d=5мм, 300мм |
8mm x 13.5" (Y-Axis) | 2 | 350мм (ось Y) |
8mm x 12.5" (Z-Axis) | 2 | 320мм (ось Z) |
8mm x 15 3/4" (X-Axis) | 2 | 370мм (ось X) |
Nema 17 Step motor | 5 | мотор 17HS4401 |
Micro Switch (end stops) | 3 | или 6шт |
Electronics Board (RAMPS or any) | 1 | |
Extruder | 1 | |
LM8UU | 10 | подшипник линейный |
инструкция по сборке в картинках: _http://twelvepro.com/news/graber-i3-assembly/ Купил набор метизов в эпицентре 300грн, самое затратное гайки с уплотнителем. За базу взял М4, так как М3 по собранной информации в интернете маловаты, а М3.5 не популярный размер хотя подходит по размеру к 6-32
