P3Steel Bill of materials/es
Revision as of 14:10, 1 April 2014 by Miguelgonim (talk | contribs) (Partes mecánicas)
EnglishEspañol
Introducción | Listado de componentes | Proteinas | Vitaminas | Ensamblado del eje Y | Ensamblado del eje X | Conexión de los ejes X y Z | Ensamblado de los motores | Instalación de correas en los ejes X e Y | Instalacion de la Heated bed | Ensamblado del extrusor | Electrónica y cableados
Proteinas
Puesto que prácticamente toda la estructura es de acero, solo serán necesarias las siguientes piezas impresas:
Pieza Cantidad
Endstop Holder 3 a 6
X-Axis Motor end 1
X-Axis idler end 1
X carriage 1
Y belt holder 1
Extruder (*1) 1
(*1): Consta de varias partes plásticas que dependen del modelo escogido.
Vitaminas
Partes mecánicas
Pieza Cantidad Precio Precio total
Rodamientos lineales LM8UU 11 -- --
Rodamientos axiales 608zz 3 para el extrusor, 1 para el Idler del eje Y -- --
Rodamientos axiales otros (pendiente) -- -- --
Poleas GT2 o T2.5 2 -- --
Correas GT2 o T2.5 -- -- --
Acoplador flexible de 5mm a 5mm 2 -- --
Motores paso a paso Nema 17 5 -- --
Varillaje
Varillas roscadas
Debido a su construcción, mayoritariamente en chapa de acero, solo se necesitan 2 varillas roscadas de métrica M5:
  • 2x Varilla roscada M5x295 mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
  • 2x Ø8x375 mm para el eje X
  • 2x Ø8x341 mm para el eje Y
  • 2x Ø8x320 mm para el eje Z
Electrónica
Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) 1 -- --
Placa RAMPS 1.4 1 -- --
Driver para motores paso a paso. 4 -- --
Finales de carrera. 3 -- --
Smart LCD 1(Optional) -- --
Fuente de alimentación. 1 -- --
Tornillería
La estructura se monta con 40 tornillos M3x12mm y 40 tuercas
