Pieza
Nombre
Cantidad
Descripción
[[File:]] |
LLave Allen larga Ø 2 mm |
1 |
[[File:]] |
LLave Allen larga Ø 2.5 mm |
1 |
[[File:]] |
Destornillador cerámico trimmer |
1 |
Destornillador cerámico trimmer para el ajuste de la corriente de los drivers de los motores paso a paso bipolares Nema 17 y extrusor.
[[File:]] |
Aguja acupuntura 0.32 x 100mm |
2 |
Necesaria para el mantenimiento del hotend, previene atascos del mismo.
[[File:]] |
Llave fija impresa 10 (M6) - 13 (M8) - 17 (M10) |
1 |
LLave fija impresa para el montaje de tuercas M6, M8 y M10 (correspondencia con llaves 10, 13 y 17).
Pieza
Nombre
Cantidad
Descripción
[[File:]] |
Ramps 1.4 |
1 |
Freaduino Mega 2560 v1.2. Diseño derivado del Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4, con disipador en el MOSFET de la cama caliente
[[File:]] |
Stepstick Drivers A4988 |
1 |
Stepstick Drivers A4988 de cuatro capas y disipación mejorada del calor para evitar sobrecalentamiento + Disipadores para los drivers ya pegados.
[[File:]] |
Final de carrera |
3 |
Final de carrera montad en PCB con LED indicador.
[[File:]] |
Panel de Control LCD |
1 |
Panel de Control LCD con lector de tarjetas para impresión autónoma (tarjeta SD no incluida) con cables de 30 cm.
[[File:]] |
Cable USB tipo B de 1.8 metros. |
1 |
Cable USB estándar con extremo macho tipo A y macho tipo B de 1.8 metros.
[[File:]] |
Cable motor Nema 17 |
4 |
Cable de cuatro hilos para motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) con conector hembra.
[[File:]] |
Cable final de carrera 40 cm |
2 |
Cable de 3 hilos para final de carrera con conector de click y hembra de 3 pines de 40 cm de longitud
[[File:]] |
Cable final de carrera 85 cm |
1 |
Cable de 3 hilos para final de carrera con conector de click y hembra de 3 pines de 85 cm de longitud
[[File:]] |
Motor Nema 17 |
4 |
Motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step)
[[File:]] |
Kit cables para extrusor (Cable motor Nema (con conector) + Cable termistor extrusor con conector + Cable para ventilador y blower + Cable cartucho calefactor) |
1 |
Kit cables para extrusor (Cable de cuatro hilos para motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) con conector JST XHP-6 y conector hembra 4 pines + Cable de dos hilos para termistor del extrusor con conector hembra de dos pines + Cable para ventilador y blower climpados con terminal de manguito + Cable cartucho calefactor climpado con terminal de manguito)
[[File:]] |
150 mm de cable flexible de dos hilos bicolor con sección de 1 mm² |
1 |
[[File:]] |
Fuente 220 AC 12 DC 100W |
1 |
Fuente con cable de 1.10m, 100 W con conector Jack 2.1mm (INPUT: 100-240VAC 1,8A 50-60Hz y OUTPUT: 12 VDC 8.0A).
[[File:]] |
Cable fuente de alimentación/Red |
1 |
Cable de 1,10m para 220AC con conector Schuko (Macho) y conector IEC-60320-C13 (Hembra).
[[File:]] |
Soporte LCD |
1 |
Soporte para la colocación del LCD en la parte superior del marco de aluminio.
[[File:]] |
Bisagra LCD |
1 |
Bisagra para el soporte del LCD en la parte superior del marco de aluminio.
[[File:]] |
Soporte Ramps |
1 |
Soporte para aislar la electrónica del aluminio del marco. Junto con tres ganchos preparados para la sujeción de cables mediante bridas.
[[File:]] |
Soporte Ventilador |
1 |
Soporte para ventilador de 50x50mm. Situado encima de la electrónica para su correcta refrigeración.
[[File:]] |
Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro |
4 |
[[File:]] |
Tornillo M3x12 Tornillo - DIN-912 Clase 8.8 Negro |
2 |
[[File:]] |
Tornillo M3 x16 - DIN-912 Clase 8.8 Negro |
2 |
[[File:]] |
Tornillo M3x20 - DIN-912 Clase 8.8 Negro |
4 |
[[File:]] |
Tuerca M3 - DIN 934 Clase 8 Negro |
12 |
[[File:]] |
Tubo termorectráctil negro de Ø 2.5 x 500mm |
1 |
[[File:]] |
Brida negra 100 x 2.5 mm |
10 |
[[File:]] |
Ventilador de 50 x 50 mm |
1 |
[[File:]] |
Eslabón cadeneta recogecables Igus |
52 |
Eslabón cadeneta recogecables Igus 045.10.018 (medidas externas 15x10mm)
Pieza
Nombre
Cantidad
Descripción
[[File:]] |
Extrusor Witbox |
1 |
Extrusor Witbox (de extrusión directa parra filamento de 1.75mm con boquilla de 0.4mm)
[[File:]] |
Soporte Extrusor |
1 |
[[File:]] |
Seguridad Hot End |
1 |
Esta pieza cubre el Hot End para proteger al usuario de tocarlo cuando está caliente, y así evitar posibles quemaduras.
[[File:]] |
2 |
[[File:]] |
1 |
