Prusa i3 Hephestos/es
Description | |
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
- 1 Introducción
- 2 Características técnicas
- 3 Variaciones con respecto a otros modelos de Prusa i3
- 4 Piezas impresas
- 5 Lista de materiales
- 6 Guía de Montaje
- 6.1 Herramientas necesarias no incluidas en la lista de materiales
- 6.2 Preparación previa al montaje
- 6.3 Montaje de los ejes
- 6.3.1 Eje X
- 6.3.1.1 Introducir los rodamientos
- 6.3.1.2 Preparar el tensor del Eje X
- 6.3.1.3 Introducir el tensor del Eje X
- 6.3.1.4 Meter los rodamientos en las varillas lisas
- 6.3.1.5 Preparar el sensor final de carrera del Eje X
- 6.3.1.6 Introducir el sensor final de carrera del Eje X en la varilla lisa
- 6.3.1.7 Introducir las varillas lisas en las piezas laterales
- 6.3.1.8 Montar el motor del Eje X
- 6.3.1.9 Introducir el tornillo de ajuste para el sensor final de carrera del Eje X
- 6.3.1.10 Introducir la polea en el motor del Eje X
- 6.3.2 Eje Z
- 6.3.2.1 Acoplar la sujeción del motor al marco
- 6.3.2.2 Acoplar los motores del Eje Z
- 6.3.2.3 Acoplar la sujeción superior de las varillas lisas
- 6.3.2.4 Preparar el sensor final de carrera del Eje Z
- 6.3.2.5 Unión del Eje X con Eje Z: Introducir varillas roscadas
- 6.3.2.6 Unión del Eje X con Eje Z: Introducir varillas lisas
- 6.3.2.7 Unión del Eje X con Eje Z: Unión con el Eje X
- 6.3.2.8 Unión del Eje X con Eje Z: Acoplamientos flexibles
- 6.3.2.9 Unión del Eje X con Eje Z: Sensor final de carrera del Eje Z
- 6.3.3 Eje Y
- 6.3.3.1 Preparación de las varillas roscadas M10
- 6.3.3.2 Preparación de las varillas lisas
- 6.3.3.3 Unión de las varillas lisas con las varillas roscadas
- 6.3.3.4 Fijar con tuercas
- 6.3.3.5 Fijar con bridas
- 6.3.3.6 Preparación del tensor del Eje Y
- 6.3.3.7 Preparación del motor del Eje Y
- 6.3.3.8 Preparación de las varillas roscadas M8 - Parte 1
- 6.3.3.9 Preparación de las varillas roscadas M8 - Parte 2
- 6.3.3.10 Unión de las varillas
- 6.3.3.11 Fijar con tuercas la estructura
- 6.3.3.12 Preparación de la base de aluminio
- 6.3.3.13 Fijar la base de aluminio con bridas
- 6.3.3.14 Preparar el sensor final de carrera de la base
- 6.3.3.15 Anclar el sensor final de carrera en la base
- 6.3.3.16 Colocar la correa del Eje Y
- 6.3.3.17 Apretar todas las tuercas
- 6.3.3.18 Colocar la base de metacrilato
- 6.3.3.19 Preparar el sensor final de carrera del Eje Y en el marco
- 6.3.3.20 Anclar el sensor final de carrera del Eje Y en el marco
- 6.3.3.21 Unión del Eje Y con los Ejes X y Z: Encajar ejes
- 6.3.3.22 Unión del Eje Y con los Ejes X y Z: Ajustar y apretar tuercas
- 6.3.4 Extrusor
- 6.3.5 Electrónica
- 6.3.5.1 Instalar la RAMPS 1.4
- 6.3.5.2 Preparar el panel de control LCD
- 6.3.5.3 Montar el panel de control LCD en el marco
- 6.3.5.4 Meter los cables en la cadenenta del Eje X
- 6.3.5.5 Colocar la cadeneta del Eje X
- 6.3.5.6 Meter los cables del Eje Z y colocar la cadeneta del Eje Z
- 6.3.5.7 Preparar el ventilador
- 6.3.5.8 Conexionado y guiado de los cables
- 6.3.5.9 Colocar el ventilador
- 6.3.5.10 Colocación del soporte para la bobina de filamento
- 6.3.1 Eje X
- 6.4 Ajustes de impresión
- 6.5 Hola mundo: Tu primera impresión
- 6.6 Anexos
Introducción
- La impresora 3D Prusa i3 Hephestos es un proyecto libre desarrollado por el departamento de Innovación y Robótica de bq. Hephestos toma la base de la Prusa i3 y añade varias mejoras extraídas de otras impresoras como la PowerCode, usuarios de la comunidad RepRap, modificaciones de estas piezas y diseños propios del departamento.
- Con este proyecto se ha buscado ofrecer un diseño de impresora robusto que soluciona varias de las carencias de los diseños anteriores como por ejemplo la sujeción de los finales de carrera y el guiado de los cables. Hemos hecho especial hincapié en ofrecer una buena documentación que facilite y haga más cómodo al usuario el montaje y puesta a punto de la impresora.
Vídeo de montaje (Youtube):
Dimensiones
- -Dimensiones impresora: (x)460 x (y)370 x (z sin rollo)510 (z con rollo)583 mm
- -Dimensiones área de impresión: (x)220 x (y)220 x (z)180 mm
- -Dimensiones caja: (x)400 x (y)400 x (z)250mm
Mecánica general
- -Marco y base de aluminio pintado al polvo
- -Barras de cromo duro para los carros X, Y, Z
- -Rodamiento lineal de bolas LM8UU para X, Y, Z
- -Rodamiento axial de bolas B623ZZ para las poleas X, Y
- -Cadenas portacables Igus
- -Acoplamientos flexibles para las varillas roscadas del eje Z
- -Sistema de nivelado de base de impresión con 4 puntos y amortiguación
- -Sistema de cambio rápido de base de impresión con Clips
- -Ventiladores brushless axiales con rodamientos de bolas.
Resolución de impresión
- -Muy alta: 60 micras
- -Alta: 100 micras
- -Media: 200 micras
- -Baja: 300 micras
Mecánica extrusor
- -Extrusor de diseño propio
- -Boquilla de 0.4mm
- -Disipador de aletas con ventilador axial
- -Tobera de refrigeración de pieza
Velocidad de impresión
- -Velocidad recomendada: 50 mm/s
- -Velocidad máxima recomendada: 80 mm/s
Electrónica
- -Ramps 1.4
- -Mega 2560
- -Pantalla de LCD con encoder rotativo y con pulsador para la navegación
- -Base fría de cristal tamaño 220 x 220 x 3 mm
- -Fuente de alimentación de 220 AC 12 DC 100W
- -Termistor 100k en extrusor
- -Cartucho calefactor 40W 12V
Software
- -Firmware derivado de Marlin
- -Entorno recomendado: Cura Software
- -Archivos admitidos: .gcode
- -OS compatibles:
- Windows XP y superiores
- Mac OS X y superiores
- Linux
Comunicaciones
- -Lector de tarjetas SD estándar
- -Puerto USB tipo B
Materiales
- -Filamento PLA de 1.75 mm
- Sujeción finales de carrera:
- Diseñados por el departamento expresamente para éste modelo.
- Tensores de correas
- Tensor eje X idéntico al de la Power Code. Tensor del Eje Y, descargado de thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:6818.
- Soporte para la RAMPS
- Diseñado por el departamento expresamente para éste diseño. Incluye tres anclajes para recoger los cables en un lateral con bridas, guiándolos de tal forma que no tapan los disipadores de los Drivers.
- Soporte LCD
- Diseñado expresamente por el departamento para éste modelo. El diseño ha sido inspirado en http://www.thingiverse.com/thing:121640
- Soporte Ventilador
- Diseñado por el departamento expresamente para éste modelo.
- Cadenetas recogecables
- Piezas modificadas para incluir las cadenetas en todos los ejes, evitando pinzamientos, cortes y pillado de los cables con el movimiento de los ejes.
- Fuente Alimentación
- Transformador de PC portátil
- Extrusor
- El mismo que la Witbox
- Marco
- Oficial de Prusa modificado. Posee un rebaje en la zona del eje Y para evitar que pueda existir rozamiento una vez finalizada la nivelación de la base si el tornillo sobresale.
- Volumen de Impresión
- 22x22x18 cm
Piezas impresas
Diseños propios
Modificadas
Listado completo
Lista de materiales
Herramientas
Electrónica
Extrusor
Eje X
Eje Y
Eje Z
Guía de Montaje
Preparar poleas
- Materiales necesarios:
- Montaje:
Preparación de los motores
- Montaje:
Embutir tuercas
- Texto en negritaMontaje:
- Lista de piezas con tuercas a embutir:
Preparación de los cables de los motores
- Longitud de los cables (desde la base del motor al extremo del conector)
Motor Longitud total(cm) Longitud motor(cm) Longitud extesnión(cm) X 85 30 55 Y 50 20 30 Z Derecha 45 15 30 Z Izquierda 65 30 35
- Nota: Cortar cuatro trozos de tubo termoretráctil por cable de motor de unos 2cm de largo.
- Nota: Preparar los motores de los Ejes X e Y antes de montar la Prusa y los motores del Eje Z después de montarla.
- Montaje:
- Nota: Antes de soldar los cables de los motores del Eje Z, pasa el cable pelado del motor por el agujero.
- Montaje:
Preparación del cable de la fuente
- Montaje:
Montaje de los ejes
Eje X
- Montaje:
- Montaje:
- El objetivo de los tensores es tensar o destensar de una manera cómoda la correa una vez puesta.
- Nota: Hace falta limar un poco las piezas. El tensor debe deslizar perfectamente con la pieza que le alberga.
- Montaje:
- Nota: Las dos tuercas que quedan en el extremo deben apretarse entre sí. Para ello con la ayuda de la llave se aprietan una tuerca contra la otra, de este modo se consigue que estas tuercas queden ::solidarias al tornillo. Ahora al introducir la llave fija como se muestra en la imagen, se consigue una manivela para deslizar linealmente el tensor.
- Nota: Con la ayuda de la llave se aprietan la tuerca y su contratuerca, para conseguir una Palomilla en el tornillo
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
La longitud de la varilla vista una vez unidas las piezas laterales debería ser aproximadamente de 31 cm.
- Montaje:
- Nota: Orientar el cable del motor por la parte superior o el lateral derecho.
- Montaje:
- Montaje:
- Nota: Apretar con llave Allen 2mm la polea al eje por la zona achaflanada.
Eje Z
- Montaje:
- Montaje:
Nota: Orientar el cable de los motores hacia el marco
- Montaje:
Nota: Es necesario limar un poco los agujeros
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Nota: Pegar con adhesivo para plásticos el conjunto del paso 4 a la pieza de sujeción del motor.
Eje Y
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
Fijar con tuercas
- Montaje:
Fijar con bridas
- Montaje:
- Montaje:
Nota: El tornillo de 25mm de longitud se usa de eje para la polea y el de 20mm para tensar.
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Nota: Dar la vuelta al conjunto
- Nota: Apretar polea con la llave Allen 2mm
- Nota: Desatornillar el tornillo para destensar el tensor
- Nota: Alinear correa
- Nota: Tensar correa atornillando el tornillo del tensor
- Montaje:
- Nota: Hace falta limar un poco las rebabas para que entre bien.
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
Extrusor
Preparar el carro
- Montaje:
Montar el carro en el Eje X
- Montaje:
Asegurar el carro con una brida
- Montaje:
Poner la correa del Eje X
- Montaje:
Montar el soporte del Extrusor
- Montaje:
Montar el Extrusor
- Montaje:
- Nota: Para este paso es necesario desmontar la tobera del extrusor.
- Nota: Fijar bien el extrusor con los tornillos.
Colocar la tobera y el protector
- Montaje:
- Nota: El protector de seguridad del Hot End es un complemento opcional y no necesario para que la impresora funcione, pero su uso es más que recomendable para evitar posibles quemaduras.
Colocar el cristal de la base
- Montaje:
Electrónica
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Montaje:
- Nota: Para facilitar la tarea mete los cables uno a uno.
- Montaje:
- Nota: La cadeneta de 25 eslabones une el carro del Eje X con el extremo del Eje X Izquierdo.
Pieza Nombre Cantidad Conjunto del paso 5 1 Cable final de carrera 85 cm 1 - Montaje:
- Nota: Introducir por la cadeneta del Eje Z los cables del motor y del sensor final de carrera del Eje X.
- Nota: La cadeneta de 27 eslabones une el extremo del Eje X Izquierdo con la pieza del Eje Z inferior izquierda.
Pieza Nombre Cantidad Ventilador 50 x 50 mm 1 Soporte ventilador 1 M3 x16 Tornillo - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 - Montaje:
Diagrama de conexionado de cables
Ajuste del eje Z
Nivelado de la base
Atasco del extrusor
- Si has seguido todos los pasos del manual deberías tener tu prusa i3 Hephestos a punto para realizar ¡su primera impresión!
- Lo primero que tienes que hacer es laminar el diseño 3D con extensión .stl que quieras imprimir. Para ello, puedes seguir los manuales que hemos elaborado para algunos de los programas más usados.
- Manual Slic3r: https://www-cdn.bq.com/file/Witbox/Manual_Slic3r_ES.pdf
- Manual de Repetier-Host: https://www-cdn.bq.com/file/Witbox/Manual_Repetier_ES.pdf
- Manual de Cura: https://www-cdn.bq.com/file/Witbox/Manual_Cura_ESP.pdf
- Nota: A la hora de configurar el programa para la laminación ten en cuenta que el área de impresión de la Prusa i3 Hephestos es de 22x22x18 cm.
- Una vez has obtenido el g-code de tu pieza, guarda el archivo .gcode en una tarjeta SD. Inserta la tarjeta SD en la ranura que hay en la parte posterior del panel de control LCD. Accede al menú principal y ::pulsa en Menu de SD. Aparecerán los nombres de diferentes modelos que puedes imprimir. Selecciona tu fichero. Al pulsar sobre cualquier modelo, la impresora se pondrá automáticamente en marcha. Puedes ::visualizar el progreso de la pieza y la temperatura de extrusión desde el panel LCD de la impresora. Cuando la impresión haya concluido extrae la base de cristal quitando las pinzas. Con la base de cristal ::apoyada sobre una mesa retira las piezas tirando de ellas firmemente.
- ¡Para que la pieza se adhiera bien a la base es muy recomendable aplicar una fina capa de laca!
Anexos
Carga del firmware
Para cargar un nuevo firmware en la placa sigue los siguientes pasos:
1. Descarga el firmware que quieras cargar. En la Wiki de RepRap podrás encontrar una lista con todos los firmwares disponibles:
Link: http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware
2. Estos son algunos de los firmwares más populares junto con el nuestra modificación:
Marlin: http://reprap.org/wiki/Marlin Sprinter: http://reprap.org/wiki/Sprinter Marlin Hephestos: Marlin_Hephestos.zip
3. Descarga e instala el software de Arduino:
Link: http://www.arduino.cc/en/Main/Software
4. Dentro de la carpeta del firmware elegido, abre con la IDE de Arduino el archivo con extensión .ino.
5. Una vez abierto, aparecerá una pestaña con el nombre de configuration.h. Es en este archivo donde podrás cambiar los parámetros de configuración de tu impresora.
6. Cuando esté listo carga el programa dentro de la placa Arduino Mega que está unida a la RAMPS 1.4. Para ello conecta la placa al ordenador mediante el cable USB, selecciona en el IDE de Arduino el puerto serie al que esté conectado la placa y el tipo de placa (Arduino Mega 2560), ambas opciones en el apartado de Herramientas.
Calibración de los drivers
Este paso se debe repetir con cada uno de los drivers, necesitando dos motores para el driver del Eje Z.
Intensidad por cada DriverDriver Intensidad (mA) Eje X 250 Eje Y 250 Eje Z 450 Extrusor 680 Placa aprox. 74 (no ajustable) Conexionado
Es necesario conectar un sensor final de carrera y el termistor debido a las protecciones que lleva el firmware.
Preparación del polímetro
Conecta el polímetro en serie con la placa y la fuente de alimentación, y configuralo para medir intensidad (A) en corriente continua.
Ajuste del potenciómetro
Conecta la placa al ordenador. Verás que la corriente que circula por la placa es de aproximadamente 74 mA (si es menor no te preocupes, esta medida es propia de cada placa y puede variar). Abre el programa Pronterface (link al final). Desde el programa conecta la placa seleccionado el puerto correspondiente a través de la interfaz.
Para poder medir la corriente que pasa por los motores paso a paso es necesario activar uno a uno los motores para poder observar que intensidad demandan. Para activar un motor es necesario mandar una orden de movimiento desde el programa. Para ello usa las flechas del panel de control desde Pronterface para mover cada uno de los ejes. Mueve el motor del eje correspondiente al driver que se esté calibrando, verás como la corriente que demanda la placa aumenta, es en este momento cuando debes ajustar el potenciómetro usando para ello el destornillador trimmer cerámico. Ajusta el potenciómetro hasta que la intensidad marcada sea la correcta. Ten en cuenta que la corriente que mide el polímetro es la suma de la corriente que demanda la placa por si sola (aprox. 74 mA) y la que demanda el motor correspondiente. Por ejemplo, en el caso del eje X la medida que debe aparecer en el polímetro es de 74 mA más 250 mA, es decir 324 mA.
En el caso del extrusor habrá que pre-calentarlo antes de poder mover su motor, debido a las protecciones que añade el Firmware para evitar una extrusión fría que pueda dañar el motor. Para ello usa el botón Set correspondiente al extrusor (Heat) que se encuentra debajo del panel de control de los ejes.
Cuando se haya calibrado un driver hay que resetear la placa antes de poder calibrar el siguiente. De este modo se medirá solo la intensidad que demanda el driver que se está calibrando.
Link de descarga de Pronterface: http://reprap.org/wiki/Printrun
