Prusa i3 Hephestos/fr
Description | |
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
- 1 Présentation
- 2 Galerie
- 3 Spécifications techniques
- 4 Modifications par rapport à d'autres modèles Prusa i3
- 5 Pièces Imprimé
- 5.1 Conceptions propriétaire
- 5.1.1 Couplage chaîne porte câbles Axe X
- 5.1.2 Fixation de la butée de fin de course Axe X
- 5.1.3 Fixation de la butée de fin de course Axe Y
- 5.1.4 Fixation de la butée de fin de course Axe Z
- 5.1.5 Protétion de la buse d'extrusion
- 5.1.6 Outils
- 5.1.7 Support afficheur LCD
- 5.1.8 Support Ventilateur
- 5.1.9 Support de Bobine de filament
- 5.2 Modifications
- 5.3 Kit complet
- 6 Nomenclature
- 7 Guide d'assemblage
- 7.1 Outils nécessaires qui ne figurent pas dans la nomenclature
- 7.2 Préparation avant l'assemblage
- 7.3 Assemblage des Axes
- 7.3.1 Axe X
- 7.3.1.1 Assemblage des roulements
- 7.3.1.2 Préparer le tendeur de l'axe X
- 7.3.1.3 Monter le tendeur l'axe X
- 7.3.1.4 Assemblage des barres lisses
- 7.3.1.5 Préparer le fin de course de l'axe X
- 7.3.1.6 Montage du fin de course de l'axe X sur la barre lisse
- 7.3.1.7 Assembler la barre lisse dans les pièces latérales
- 7.3.1.8 Monter le moteur de l'axe X
- 7.3.1.9 Monter la vis de réglage pour le fin de course de l'axe X
- 7.3.1.10 Monter la poulie sur le moteur de l'axe X
- 7.3.2 Axe Z
- 7.3.2.1 Assembler le support moteur le châssis
- 7.3.2.2 Monter les moteurs Z
- 7.3.2.3 Monter la butée supérieur des barres lisses
- 7.3.2.4 Préparer le fin de course de l'axe Z
- 7.3.2.5 Assembler l'axe X avec l'axe Z: Insérer les tiges filetées
- 7.3.2.6 Assemblage de l'axe X et l'axe Z: Présenter les barres lisses
- 7.3.2.7 Assemblage de l'axe X et l'axe Z: Union avec l'axe X:
- 7.3.2.8 Assemblage de l'axe X et de l'axe Z: accouplement flexible
- 7.3.2.9 Union de l'axe X et del'axe Z: Fin de course Axe Z
- 7.3.3 Axe Y
- 7.3.3.1 Préparation des tiges filetées M10
- 7.3.3.2 Préparation des barres lisses
- 7.3.3.3 Assemblage des barres lisses avec des tiges filetées
- 7.3.3.4 Fixer avec les écrous
- 7.3.3.5 Fixer avec les coliers de serrages
- 7.3.3.6 Préparation le tendeur de l'axe Y
- 7.3.3.7 Préparation du moteur de l'axe Y
- 7.3.3.8 Préparation des tiges filetées M8 - Partie 1
- 7.3.3.9 Préparation de la tige filetée M8 - Partie 2
- 7.3.3.10 Montage des barres
- 7.3.3.11 Consolider la structure avec les écrous
- 7.3.3.12 Préparation de la base en aluminium
- 7.3.3.13 Consolider la basealuminium les colliers de serrage
- 7.3.3.14 Préparer le fin de course de la base
- 7.3.3.15 Placez la courroie de l'Axe Y
- 7.3.3.16 Serrer tous les écrous
- 7.3.3.17 Placer la base acrylique
- 7.3.3.18 Préparer le fin de course de l'axe Y sur le cadre
- 7.3.3.19 Fixez le fin de course de l'axe Y sur le cadre
- 7.3.3.20 Assembler l'axe Y avec les axes X et Z: Engager les axes
- 7.3.3.21 Assembler l'axe Y avec les axes X et Z: Monter et serrer les écrous
- 7.3.4 Extrudeur
- 7.3.4.1 Préparer le chariot
- 7.3.4.2 Placez le chariot sur l'axe X
- 7.3.4.3 Fixez le chariot avec un collier de serrage
- 7.3.4.4 Placez la courroie sur l'axe x
- 7.3.4.5 Visser le support d'extrudeur
- 7.3.4.6 Placez l'extrudeur
- 7.3.4.7 Placer la buse de soufflage et la protéction de buse
- 7.3.4.8 Placez le plaque de verre sur la plateforme
- 7.3.5 Électronique
- 7.3.6 Insérer les fils dans la chaînette porte câble de l'axe X
- 7.3.1 Axe X
- 7.4 Paramètres de l'imprimante
- 7.5 Hello world: Votre première impression
- 7.6 Annexe
Présentation
Ce guide a pour but de faciliter le montage et la configuration de l'imprimante 3D Hephestos.
- Pursa i3 Hephestos est une imprimante 3D open source 'conçue et développée par le Département d'innovation et de Robotique de bq '. Hephestos est basé sur l'architecture Prusa i3 en apportant plusieurs améliorations dont certaines issues d'autres imprimantes comme PowerCode. Les pièces ont été développées par la communauté RepRap avec des modifications et de nouvelles pièces ajoutées par bq.
- Ce projet a cherché à rendre plus robuste la conception de l'imprimante 3D, en corrigeant un grand nombre des défauts des modèles antérieurs comme le positionnement des butées et le câblage. Nous avons mis un accent particulier sur la fourniture d'une bonne documentation pour faciliter son montage.
- Où acheter
- bq Spain - (author) - free shipment - Leds & Chips Assembled - Portugal - Leds & Chips Portugal - Iniciativas 3D Spain - wi3d Print Spain - 3D Proditive Shop Spain - Simac Spain - Crea3D Italy - 3DPrinter Store Ch
Instructions de montage vidéo (Youtube):
<videoflash type="youtube">nvTeJvRi8Bo</videoflash>
Prusa i3: déballage du kit vidéo (Youtube):
<videoflash type="youtube">c_TUTrBQ2XU</videoflash>
Galerie
Dimensions
- -Dimensions hors tout: 460 (X) x 370 (Y) x 510 mm (Z sans bobine) 583 mm (Z avec bobine)
- -Volume d'impression: 215(X) x 210(Y) x 180 mm(Z)
- -Dimensions de l'emballage: 400(X) x 400(Y) x 250 mm(Z)
Mécanique
- -Châssis et base en aluminium peint
- -Barres chromées lisses pour les paliers des chariots X, Y, Z
- -Palier linéaire à billes LM8UU pour X, Y, Z
- -Poulies à roulement a bille B623ZZ pour X, Y
- -Chaîne porte-câbles Igus
- -Accouplement flexible en aluminium pour les tiges filetées de l'axe Z
- -Système de mise à niveau du plateau d'impression avec 4 points de réglage amortis
- -Système de changement rapide de la plateforme d'impression avec des pinces
- -Ventillateurs Brushless avec roulements à billes.
Résolution d'impression
- -très haute 60 microns
- -Haute 100 microns
- -Moyenne 200 microns
- -basse 300 microns
Extrudeur
- -Extrudeur de conception exclusive (Witbox)
- - diamètre de sortie de buse 0.4mm
- -Radiateurs à ailettes avec ventilateur axial
- -Buse de refroidissement de la pièce imprimée
Vitesse d'impression
- -Vitesse recommandée: 50 mm / s
- -Vitesse maximale recommandée: 80 mm / s
Electronique
- Toute l'électronique RepRap conforme à RepRap Interface Standard RIS 1.
- -Affichage LCD avec encodeur rotatif et navigation par bouton-poussoir
- -Plateforme en verre (dimensions: 220 x 220 x 3 mm)
- -Alimentation: 220 V AC -> 12 DC - 100W
- -Thermistance extrudeur 100k
- -Élément Chauffant: 12V 40W
Logiciel
- -Firmware dérivé de Marlin
- -Environnement recommandé : logiciel Cura
- -Fichiers pris en charge:. gcode
- -OS supportés:
- Windows XP et au-dessus
- Mac OS X et au-dessus
- Linux
Communications
- -Lecteur de carte SD Standard
- -Port USB type B
Matériaux
- PLA filament de 1,75 mm
- 'Fixation des butées de fin de course:'
- Conçu par le département spécialement pour ce modèle.
- 'Tendeurs de courroie'
- Tendeur axe X identique au PowerCode. Tendeur Axe Y téléchargeable depuis Thingiverse. http://www.thingiverse.com/thing:6818
- 'Fixation pour la carte électronique RAMPS'
- Conçu par le département spécialement pour ce modèle. Comprend trois ancres pour maintenir les fils d'un côté à l'aide d'un serre-câble. Guider les câbles assure que les radiateurs du Pololu ne soient pas recouverts.
- 'Supoort pour l'afficheur LCD'
- Conçu par le département spécialement pour ce modèle. La conception a été inspirée du modèle disponible ici: http://www.thingiverse.com/thing:121640
- 'Support de Ventilateur'
- 'Support de câbles'
- Pièces modifiées pour inclure le support de câble sur tous les axes, évitant de les pincer, couper ou arracher les câbles pendant le mouvement de l'axe.
- 'Bloque d'alimentation'
- Alimentation pour ordinateur portable
- 'Extrudeur'
- Witbox extrudeur.
- ' Châssis'
- Modification de la conception Prusa officielle. Un évidement a été ajouté à la zone de l'axe Y afin d'éviter le frottement qui existait auparavant lors de la mise à niveau de la plateforme provoquée par la vis en saillie. File:Frame&base Hephestos.dxf.zip
- 'Volume d'impression'
- 215x210x180 mm
Pièces Imprimé
Thingiverse page: http://www.thingiverse.com/thing:371842
Pièce Downloads File:Acople cadeneta Eje X.zip
Pièce Downloads
File:EjeX final de carrera.zip
Parts Downloads File:EjeY final carrera marco.zip File:EjeY final carrera base.zip
Pièce Downloads File:Eje Z final carrera.zip
Pièce Downloads File:Seguridad Hot end.zip
Outils
Pièce Downloads File:Llave fija impresa archivos.zip
Pièce Downloads File:Soporte lcd.stl File:Bisagra lcd.stl
Support Ventilateur
Pièce Downloads File:Soporte ventilador archivos.zip
Modifications
Chariot axe X
- Les modifications suivantes ont été apportées au chariot original:
- -Fiwation de la chaîne porte câble Igus sur le haut (au-dessus des paliers).
- -Ajout d'un petit capuchon pour assurer le contact avec le fin de course de l'axe X (sur le côté, au dessous des paliers linéaire du chariot)
Original Modified X Axis carriage (PowerCode) X Axis carriage (Hephestos) File:Eje X carro A archcivos.zip
Serrage du moteur gauche de l'axe Z
- -Ajout d'une fixation pour la chaîne porte câble.
Original Modified Clamping the left Z Axis motor (PowerCode) Clamping the left Z Axis motor (Hephestos) File:I3-zbottom izq.stl File:Eje Z soporte inferior izquierda archivos.zip
Fin du moteur de l'axe X
- Ajout de robustesse pour la vis de réglage de la hauteur en Z.
- -La base a été allongée pour réduire le jeu de l'écrou et empêcher la vis de se déplacer.
- -Le trou de vis a été déplacé vers l'extérieur pour améliorer la précision dans l'activation de butée mécanique.
Original Modified X Axis left (PowerCode) X Axis left (Hephestos) File:EjeX izquierda.zip
support de la carte électronique RAMPS
- Ajout de trois crochets. Chaque de crochet fonctionne à l'aide de collier de serrage pour maintenir et recueillir tous les câbles connectés à la RAMPS. En guidant les câbles par le côté et dans la plaque au coin supérieur gauche, il facilite le refroidissement des pololu en évitant d'avoir les câbles directement au-dessus des dissipateurs de chaleur.
Original Modified RAMPS support (Witbox) RAMPS support (Hephestos) File:Suplemento RAMPS(original).stl File:Soporte RAMPS archivos.zip
Kit complet
Ensemble des pièces qui composent le Kit Hephestos:
Nomenclature
Outils
Électronique
Extrudeur
Axe X
Pièce Nom Quantité
Barre lisse chromée 8mm x 370mm 2 M3x10 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 4 M3x16 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 2 M3x20 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 2 M3x25 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 1 M6x40 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 1 M3 écrou - DIN 934 Classe 8 Noir 7 M5 écrou - DIN 934 Classe 8 Noir 2 M6 écrou - DIN 934 Classe 8 Noir 3 Chariot A axe X Axis PowerCode modifié 1 Chariot B axe X Axis PowerCode 1 Poulie X Axe roulement B623ZZ PowerCode 2 Axe X droit PowerCode 1 Tendeur Axe X roulement B623ZZ PowerCode 1 Axe X Gauche PowerCode modifié 1 Fixation chaine porte câble Axe X PowerCode 1 Fixation fin de course Axe X (Hephestos) 1 Roulement axial B623ZZ 1 Poulie GT2 (20 dents) 1 Palier linéaire LM8UU 1 Collier de serrage noir 100x2.5mm 1
Axe Y
Pièce Nom Quantité
Barre lisse chromée 8mm x 340mm 2 Tige filetée noire M10x370mm 2 Tige filetée noire M8 x 205mm 4 M3 x10 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 7 M3 x16 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 1 M3 x20 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 1 M3 x25 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 6 M3 écrou - DIN 934 Classe 8 Noir 7 M8 écrou - DIN 934 Classe 8 Noir 22 M10 écrou - DIN 934 Classe 8 Noir 12 M8 rondelle - DIN-125 Classe 6 Noire 22 M10 rondelle - DIN-125 Classe 6 Noire 12 Poulie axe Y roulement B623ZZ 2 Support de courroie Axe Y. Prusa 1 Tendeur Axe Y roulement B623ZZ http://www.thingiverse.com/thing:68185 1 Support moteur Axe Y PowerCode 1 Coin Axe Y PowerCode 1 Butée fin de course Axe Y (Hephestos) 1 Support fin de course axe Y (Hephestos) 1 Poulie GT2 (20 dents) 1 Palier linéaire LM8UU 3 Black cable tie 100x2.5mm 11 GT2 belt 6mmx1m 1 Aluminium base 1 Acrylic base 220x220x8mm holes 3.5mm 1 B623ZZ axial bearing 1 Spring (long: 30,5mm ; Outside diameter: 4,5mm; Wire thickness: 0.45mm) 4 Glass Plate 220x220x3mm 1 Black Binder Clip (35x10mm) 4 Collier de serrage noir 100x2.5mm 11
Axe Z
Pièce Nom Quantité Barre lisse chromée 8mm x 320mm 2 Tige filetée noire M5x300mm 2 M3x10 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 16 M3 x18 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 2 M3 écrou - DIN 934 Classe 8 Noir 2 Support supérieur Axe Z PowerCode 1 Support inférieur droit Axe Z PowerCode 1 Butée fin de course Axe Z (Hephestos) 1 Support inférieur gauche Axe Z PowerCode modifié 1 Accouplement flexible auminium de 5 à 5 mm 2 Chassis Aluminium noir 1
Guide d'assemblage
Préparation des poulies
- Matériel nécessaire:
- Assemblage:
Préparation des moteurs
- Assemblage:
Ecrou noyé
- Assemblage:
- Pièces à incorporer avec écrou:
Préparation des câbles moteur
- Longueur de câble (de la base du moteur à la fin du connecteur)
- Moteur Longueur totale (cm) longueur du moteur (cm) longueur d'extension(cm) X 85 30 55 Y 50 20 30 Z Right 45 15 30 Z Left 65 30 35
- 'Note:. Couper quatre morceaux de gaine thermorétractable pour le fil du moteur de 2 cm de long'
- 'Note: Préparer les moteurs X et Y avant le montage des moteurs, et ceux de l'axe Z après le montage.'
- Assemblage:
- 'Note: Avant de souder les câbles de moteurs d'axe de Z, passer le fil dénudé dans le trou du moteur.'
- Assemblage:
Préparation du câble d'alimentation
- Assemblage:
Assemblage des Axes
Axe X
- Assemblage:
- Assemblage:
- Materials Needed:
- Le tendeur permet de monter et démonter facilement la courroie.
- ' Note: Il est nécessaire de poncer ou limer les pièces. Le tendeur doit glisser parfaitement dans la pièce qui le reçoit. '
- Assemblage:
- 'Remarque: Les deux écrous à la fin doivent être serrés ensemble. Utiliser une clé plate sur l'écrou adjacent. De cette façon vous pouvez vous assurer que les écrous sont solidement serrés sur la vis. Ensuite utiliser la clé comme indiqué sur l'image, tourner le tendeur sur le côté pour atteindre la tension de courroie requise.'
Étape D
- Utilisez la clé plate lors du montage et du serrage des écrous sur la vis.
- Assemblage:
- Materials Needed:
- Assemblage:
- Assemblage:
- Assembly:
- Assemblage:
- La longueur de la tige entre les pièces latérales (une fois assemblées) devrait être d'environ 31 cm.
- Assemblage:
- 'Note: Orienter le câble moteur vers le haut.'
- Assemblage:
- Assemblage:
- 'Note: Utiliser la clé Allen de 2 mm pour serrer la poulie de l'axe du moteur sur la zone biseautée.'
Axe Z
- Assemblage:
Pièce Nom Quantité File:Moteur Nema 17.png Moteur Nema 17 2 Assemblage étape 1 1 M3x10 vis - DIN-912 Classe 8.8 Noire 6
- Assemblage:
'Note: Orienter le câble du moteur vers le châssis'
- Assemblage:
'Note: Il est nécessaire de poncer les pièces.'
- Assemblage:
- Assemblage:
Étape B
- Assemblage:
- Assemblage:
- Assemblage:
- Assemblage:
- 'Note: Coller avec de la colle pour plastique, l'assemblage de l'étape 4 sur le support moteur.'
Axe Y
- Assemblage:
- Assemblage:
- Assemblage:
- Assemblage:
- Assemblage:
Étape A
- Assemblage:
'Note: La vis de 25 mm est utilisée comme axe de la poulie et de la vis de 20 mm pour le tendeur.'
Étape A
- Assemblage:
- Assemblage:
- Assemblage:
Montage des barres
- Assemblage:
- Assemblage:
- Assemblage:
Étape A
Étape B
- Assemblage:
Étape C
Étape D
- Assemblage:
Étape A
Étape B
Pièce
Nom
Quantité
Étape D
- Assemblage:
- 'Note: Tourner l'ensemble'
- 'Note: Serrer la poulie avec une clé Allen de 2mm'
- 'Note: Vissez la vis pour libérer le tendeur'
Étape E
- 'Note: Aligner la courroie'
- 'Note: Serrer le tendeur de courroie et serret le boulon'
- Assemblage:
- 'Note: Il est nécessaire de déposer les bavures.'
- Assemblage:
- 'Note: Il est nécessaire de limer les bavures.'
- Assemblage:
- Assemblage:
- Assemblage:
Étape C
- Assemblage:
Étape A
Extrudeur
Préparer le chariot
- Assemblage:
- Assemblage:
- Assemblage:
- Assemblage:
Étape A
Étape F
- Assemblage:
Placez l'extrudeur
- Assemblage:
- 'Note: Cette étape est nécessaire pour enlever la buse de l'extrudeur.'
- 'Nota: Fixer l'extrudeur avec les vis.'
- Assemblage:
- 'Nota: La protéction de la buse est une option qui n'est pas nécessaire pour le bin fonctionnement de l'imprimante, mais son utilisation est fortement recommandé pour éviter les brûlures.'
Étape A
Étape B
- Assemblage:
Électronique
Monter la carte électronique RAMPS 1.4
- Assemblage:
Préparer le panneau de contrôle LCD
- Assemblage:
Montez le panneau de contôle LCD sur le châssis
- Assemblage:
Étape A
- Assemblage:
- 'Note: Introduire les fils un à un'
Monter la chaîne porte câble sur l'axe X
- Assemblage:
- 'Note: Relier la chaînette de 25 éléments entre le chariot de l'axe X et l'axe X de gauche.
Étape B
Étape C
Étape D
Étape E
Introduire les fils de l'axe Z dans la chaîne porte câble de l'axe Z.
- Assemblage:
- 'Note:. Introduire dans la chaîne de l'axe Z, les fils moteur de l'axe X et les fils de fin de course'
Étape A
Étape B
- 'Note: Relier la chaîne porte câble 27 éléments de l'axe X de gauche avec support de fond de l'axe Z de gauche.'
Étape C
Étape D
Étape E
Préparer le ventilateur
- Assemblage:
Câblage et la pose des câbles
Schéma de connexion des câbles
Câblage de l'extrudeur
Étape A
Étape B
Étape C
- 'Note: Utiliser un collier de serrage pour les fils de l'extrudeur.'
Étape D
Étape E
Câble des Moteurs
- 'Note: Utiliser un collier de serrage avec les fils moteurs.'
Étape B
Câblage des fins de course
Étape A
Étape B
Étape C
Câblage de la carte électronique RAMPS
- 'Note: Utiliser les colliers de serrage avec les fils.'
Étape A
Étape B
Étape C
- 'Note:. Guider les câbles à travers le support imprimée de la RAMPS et les fixer avec des colliers de serrage'
- 'Note: Brancher la plaque de fixation des câbles de ventilateurs et d'alimentation.'
Étape D
Étape E
Étape F
Placez le ventilateur
- Assemblage:
- 'Note: Débrancher de la RAMPS la carte e contrôle de l'afficheur LCD avant de placer le ventilateur et passer à travers le trou dans la pièce.'
Mise en place du support de bobine de filament
- Assemblage:
Étape C
Ajustement de l'axe Z
- Avant d'imprimer avec votre imprimante, vous devez étalonner la vis qui ajuste la hauteur de l'axe Z de sorte que l'extrudeur est à la bonne hauteur de la plateforme. Pour ce faire, procédez comme suit:
- -Places les extrémités des axes X à la même hauteur. Enfiler chaque axe manuellement jusqu'à ce que les deux soient à la même hauteur.
Étape A
- -Serrer la vis sans forcer les pièces de l'imprimante.
Étape B
- -Utilisez le panneau de contrôle LCD pour mettre l'extrudeur en position "HOME" soit X=0, Y=0 et Z=0.
- Control > Move Axis > Auto home
Étape C
Étape D
- 'Note: Assurez-vous que les fins de course touchent correctement leurs axes respectifs.'
- Ajuster la position de la vis de réglage du fin de course et répéter l'étape précédente (ce qui porte l'axe Z à la position z=0).
Étape E
- -Si le réglage n'est pas correct, répéter l'étape précédente.
Étape F
Mise à niveau de la plateforme : Nivellement du plateau "Level Plate"
- Une fois l'axe Z est réglée, est le niveau nécessaire de la plaque.
- Utilisation du panneau de contrôle LCD, lancer le programme "Level plate".
- Control > Level plate
- Le programme passe l'extrudeur au dessus de quatre points de la plateforme, où vous devez ajuster les vis de chaque coin, de sorte que vous pouvez passer une feuille de papier (80gr) entre la buse d'extrusion et de le plateau en verre. Vous devez sentir le léger frottement produit par l'extrudeuse au passage du papier.
Étape A
Étape B
Étape C
Étape D
Obstruction de l'Extrudeur
- Si un blocage se produit dans l'extrudeur, suivez l'étape suivante:
- Vous devez chauffer l'extrudeur à 220 ° C et insérer l'aiguille de 0,4 mm dans la buse jusqu'à ce que vous la voyez sortir de l'autre extrémité. Après vous devez nettoyer l'aiguille du plastique collé, en le brûlant au birquet. Répéter l'opération ci nécessaire.
Étape A
- Si vous avez suivi toutes les étapes de ce manuel, vous devriez avoir votre Prusa i3 Hephestos prête à faire sa première impression!
- Vous devez d'abord trancher/Slicer votre conception 3D. Les modèles 3D doivent être au format ".Stl", pour cela, vous pouvez suivre nos guides :
- Slic3r guide: https://www-cdn.bq.com/file/Witbox/Manual_Slic3r_ES.pdf
- Repetier-Host guide: https://www-cdn.bq.com/file/Witbox/Manual_Repetier_ES.pdf
- Cura 3D guide: https://www-cdn.bq.com/file/Witbox/Manual_Cura_ESP.pdf
- 'Note: Rappelez-vous que la zone d'impression de votre Prusa i3 Hephestos est de 215x210x180 mm.'
- Une fois que vous avez le fichier ".gcode", enregistrez le sur une carte mémoire SD. Insérer la carte SD dans la fente du panneau de contrôle LCD. Dans le menu principal, sélectionner "Print from SD". Maintenant, sélectionnez votre fichier ".gcode", l'imprimante démarre automatiquement. Vous pouvez afficher la progression de la pièce et la température d'extrusion via l'écran LCD de l'imprimante. Lorsque l'impression est terminée retirer la plaque de verre en enlevant les pinces. Retiré votre pièce imprimé en la détachant fortement de la plaque de verre au moyen d'une spatule, au besoin donner de petit coups que la base de la pièce imprimée.
- 'Vous devez appliquer de la laque sur la plaque de verre pour augmenter l'adhérence des pièces!'
Annexe
Chargement du firmware
Pour charger un nouveau firmware suivre les étapes suivantes:
1. Téléchargez la firmware. Dans wiki RepRap vous pouvez trouver une liste complète des firmwares disponibles:
Lien: http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware
2. Voici quelques-unes des firmwares les plus populaires et notre modification de Marlin:
Marlin: http://reprap.org/wiki/Marlin Sprinter: http://reprap.org/wiki/Sprinter Marlin Hephestos: File:Marlin Hephestos.zip
. 3 Télécharger et installer le logiciel Arduino à partir du site principal:
Lien: http://www.arduino.cc/en/Main/Software
4. A l'intérieur du dossier du firmware, vous devez ouvrir le fichier ".ino" avec le programme Arduino IDE.
5. Une fois ouvert, apparaît un onglet appelé "configuration.h". Dans ce fichier, vous pouvez configurer les paramètres de votre imprimante.
6. Lorsque la configuration terminée, le programme de charge le firmware sur la arte électronique Arduino Mega 2560.
calibration des Pilotes
- Matériel requis:
Pièce | Nom | Quantité |
File:Moteur Nema 17.png | Moteur Nema 17 | 2 |
Fin de course | 1 | |
Extrudeur Witbox | 1 | |
Ramps 1.4 | 1 | |
Alimentation 220 AC 12 DC 100W | 1 | |
Multimètre | 1 | |
Tournevis céramique fin | 1 | |
Pince | 1 | |
Cable USB type B de 1.8 m | 1 | |
- | Ordinateur avec Pronterface installé | 1 |
Cette étape doit être répéter avec tous les drivers moteurs (Pololu), vous aurez besoin de deux moteurs pour l'étalonnage du driver de l'axe Z.
L'intensité du courant de chaque Driver
Driver | Intensity (mA) |
Axe X | 250 |
Axe Y | 250 |
Axe Z | 450 |
Extrudeur | 680 |
Arduino avec RAMPS | aprox. 74 (non réglable) |
Câblage
Il est nécessaire de connecter un fin de course et la thermistance de l'extrudeur, en raison des protéction incluse dans le firmware.
Préparation multimètre
Branchez le multimètre en connexion série entre Arduino et l'alimentation. Mettre le multimètre en mode de mesure d'intensité.
Ajustement au multimètre
Connectez Arduino Mega à l'ordinateur. Le courant est de 74 mA env. (cela peut varier suivant les cartes). Ouvrir Pronterface, sélectionner le bon port COM et se connecter à Arduino.
Vous devez déplacer le moteur en utilisant l'interface Pronterface. Mesurer le courant du driver dont le moteur bouge et régler le potentiomètre du Driver à l'aide du tournevis céramique et en lisant le mulitmètre. Le courant doit être réglé sur la somme du courant circulant dans la carte Arduino et le courant dans le moteur. Par exemple, pour l'axe X ce doit être 74 mA + 250 mA = 324 mA.
Préchauffer l'extrudeur ou envoyer la commande M302 pour terminer l'étalonnage de l'extrudeur.
Arduino doit être réinitialisé (reset) avant de calibrer le pilote suivant.
Étape B
Pronterface lien de téléchargement: http://reprap.org/wiki/Printrun
