Prusa i3 Hephestos/ru
Revision as of 08:43, 16 February 2015 by Kirill5454 (talk | contribs) (Установка двигателяr)
Prusa i3 Hephestos
Введение
Упростите сборку и настройку принтера.
Prusa i3 Hephestos - это 3D принтер на свободной платформе, разработанный и воплощенный в жизнь отделом инноваций и робототехники компании bq. За основу Hephestos взят 3D принтер Prusa i3 с добавлением ряда улучшений. Элементы конструкции были разработаны сообществом RepRap с обновлениями и добавлением новых элементов, разработанных компанией bq. Основное новшество Hephestos — это цепочки-кронштейны для проводов. Собранные с их помощью провода в верхней и задней частях шасси, не мешают работе принтера. Кроме того, теперь принтер более безопасен и позволяет избежать ожогов. Нагревательный стол (heated bed) заменен стеклом и установлена защитная деталь на экструдер. Не используя нагревательный стол, потребление энергии принтера составляет всего 60 ватт.
Целью этого проекта является создание надежной конструкции принтера, в которой решены многие проблемы предыдущих модификаций. Мы уделили особое внимание разработке качественной документации для облегчения процесса сборки.
Видео инструкция сборки принтера (Youtube):
<videoflash type="youtube">nvTeJvRi8Bo</videoflash>
Распаковка комплекта (Youtube):
<videoflash type="youtube">c_TUTrBQ2XU</videoflash>
Фотографии
  • Технические характеристики
    Размеры
    -Принтер без катушки PLA: 460 x 370 x 510 мм
    -Принтер с катушкой PLA: 460 x 370 x 583 мм
    -Область печати: 215 x 210 x 180 мм
    -Размеры коробки: 408 x 425 x 233 мм
    Механика
    -Рама и основа из алюминия с порошковым покрытиемe
    -Штанги из закаленного хрома для кареток X, Y и Z
    -Линейный шарикоподшипник LM8UU для осей X, Y и Z
    -Осевые шарикоподшипники B623ZZ для блоков X и Y
    -Цепочки-кронштейны для проводов Igus
    -Гибкие соединительные муфты для резьбовых штанг оси Z
    -Система выравнивания основы печати с 4 точками и амортизацией
    -Быстрая система замены основы печати с зажимами
    -Бесщеточные осевые вентиляторы с шарикоподшипниками.
    Разрешение печати
    -Очень высокое: 60 микрон
    -Высокое: 100 микрон
    -Среднее: 200 микрон
    -Низкое: 300 микрон
    Механика экструдера
    -Экструдер собственной конструкции (от принтера Witbox)
    -Трубка 0.4 мм для нити 1.75 мм
    -Ребристый радиатор с осевым вентилятором
    -Сопло для охлаждения распечатанных деталей
    Скорость печати
    -Рекомендуемая скорость: 40-60 мм/с
    -Максимальная рекомендуемая скорость: 80-100 мм/с
    Электронные компоненты
    Любые RepRap электронные компоненты, соответствующие RepRap Interface Standard RIS 1.
    -ЖК-экран с датчиком угла поворота (энкодер) с кнопкой для навигации
    -Холодная стеклянная основа: 220 x 220 x 3 мм
    -Источник питания: 220 AC 12 DC 100W
    -Терморезисторы на 100 кОм в экструдере
    -Нагреватель каретки: 40 W, 12 V
    Софт
    -Прошивки от Marlin
    -Рекомендуемая программная среда: Cura Software
    -Допущенные файлы: .gcode
    -Совместимость с операционными системами:
    Windows XP и более поздние версии
    Mac OS X и более поздние версии
    Linux
    Соединения
    -Устройство чтения карт SD
    -USB порт типа B
    Материал для печати
    PLA пластик 1.75 мм
    Изменения по отношению к другим моделям Prusa i3
    Держатель концевого выключателя:
    Разработан специально для этой модели
    Натяжитель ремня
    Натяжной оси Х
    Держатель для RAMPS
    Разработан специально для этой модели. Включает в себя три крючка, которые удерживают провода с одной стороны за счет использования кабельных стяжек. Удержание проводов обеспечивает изоляцию от алюминиевой рамы и предотвращает перегрев.
    Держатель LCD дисплея
    Разработанный специально для этой модели.
    Держатель вентилятора
    Удержание кабелей
    В конструкцию добавлены элементы, удерживающие кабели на каждой из осей, что позволяет избежать порывов и повреждений кабелей во время движения оси.
    Источник питания
    Питание от ноутбука.
    Экструдер
    Экструдер от принтера Witbox.
    Рама
    Изменен официальный дизайн Prusa. К области оси Y добавлена выемка, чтобы предотвратить трение, которое возникает при выравнивании опорной плиты. File:Frame&base Hephestos.dxf.zip
    Область печати
    215x210x180 мм
    Напечатанные части
    Представлены на странице Thingiverse.
    Собственная разработка
    Крепление для кабелей с левой стороны оси Х
    Изображение Загрузка
    Acople cadeneta Eje X.png File:Acople cadeneta Eje X.zip
    Механический концевой выключатель оси X
    Sujecion para final X.PNG File:EjeX final de carrera.zip
    Механический концевой выключатель оси Y
    Sujecion para ele final Y marco.PNG File:EjeY final carrera marco.zip
    Sujecion para ele final Y base.PNG File:EjeY final carrera base.zip
    Механический концевой выключатель оси Z
    Sujecion para final Z.PNG File:Eje Z final carrera.zip
    Защита хотэнда
    Seguridad Hot End.PNG File:Seguridad Hot end.zip
    Инструменты
    Llave fija impresa render.PNG File:Llave fija impresa archivos.zip
    Soporte LCD.PNG File:Soporte lcd.stl
    Bisagra soporte LCD.PNG File:Bisagra lcd.stl
    Soporte para el ventilador.PNG File:Soporte ventilador archivos.zip
    Держатель катушки пластика
    Soporte filamento derecha.PNG File:Soporte filamento derecha archivos.zip
    Soporte filamento izquierda.PNG File:Soporte filamento izquierda archivos.zip
    Soporte filamento union.PNG File:Soporte filamento union archivos.zip
    Модификации
    Каретка на оси Х
    Следующие изменения были внесены в конструкцию каретки:
    -Добавлена возможность движения цепочки кронштейнов в верхней части (над подшипниками).
    -Добавление небольшого колпачка, чтобы обеспечить контакт с пределом оси X.
    Оригинал Модификация
    Каретка на оси Х (PowerCode) Каретка на оси Х (Hephestos)
    File:Eje X carro A archcivos.zip
    Нижняя левая опора двигателя оси Z
    - Добавлен держатель кабель канала.
    Нижняя левая опора двигателя оси Z (PowerCode) Нижняя левая опора двигателя оси Z (Hephestos)
    Eje Z soporte inferior izquierdo Prusa i3.PNG Eje Z soporte inferior izquierdo Hephestos.PNG
    File:I3-zbottom izq.stl File:Eje Z soporte inferior izquierda archivos.zip
    Конец левой оси Х
    Добавлен держатель для винта, который регулирует высоту оси Z.
    - Резьбовое отверстие смещено наружу, чтобы улучшить точность в механической активации концевых выключателей.
    Левый элемент оси X (PowerCode) Левый элемент оси X (Hephestos)
    File:EjeX izquierda.zip
    Держатель шилда RAMPS
    Добавлены три крючка. Каждый крючок оснащен кабельными стяжками для удержания всех кабелей, подключенных к RAMPS. Крючки направляют кабель через стороны к плате, обеспечивая изоляцию от алюминиевой рамы.
    Держатель шилда RAMPS (Witbox) Держатель шилда RAMPS (Hephestos)
    File:Suplemento RAMPS(original).stl File:Soporte RAMPS archivos.zip
    Полный комплект
    Полный комплект деталей для Hephestos:
    File:Piezas Hephestos.zip
    Перечень комплектующих
    Инструменты
    Изображение Наименование Количество Описание
    Llave Allen 2mm.png Ключ шестигранный UNIOR Ø 2 мм 1 -
    Llave Allen 2,5mm.png Ключ шестигранный Ø 2.5 mm 1 -
    Destornillador trimmer.PNG Керамическая отвертка для электроники 1 Отвертка для регулировки тока в шаговых двигателях Nema 17
    Aguja acupuntura.png Игла для диаметром 0.4 мм 2 Требуется для прочистки экструдера и удаления засоров.
    Llave fija impresa.png Напечатанный ключ 10 (M6) - 13 (M8) - 17 (M10) 1 Напечатанный ключ для гаек M6, M8 & M10 (Соответствует ширине ключей 10, 13 и 17)
    RAMPS 1.4 bq.png Ramps 1.4 1 Плата Freaduino Mega 2560 v1.2, созданная на основе платы Arduino Mega 2560 + шилд Ramps 1.4, с радиатором в MOSFET печатной «кровати».
    Stepsitck Drivers A4988.png Stepstick Drivers A4988 4 Stepstick Drivers A4988 с улучшенным рассеиванием тепла для избежания перегрева, благодаря радиаторам.
    Final de carrera PCB.png Концевой выключатель 3 Концевой выключатель монтируется на печатную плату с LED индикатором.
    Panel de Control LCD.PNG LCD панель 1 LCD панель с устройством для считывания SD карт для автономной печати (SD карта не входит в комплект поставки) и кабель длиной 30 см.
    Cable USB tipo B 1,8 metros.png USB кабель (тип B), 1.8 м. 1 Стандартный USB кабель длинной 1.8 м.
    Cable motor Nema 17.png Кабель двигателя Nema 17 4 4-жильный кабель для двухполюсного шагового двигателя Nema 17 (2,5 A, 1,8 градусов/шаг) с коннектором JST XHP-6 и 4-контактным разъемом
    Cable para final de carrera.png Кабель концевого выключателя 40 см 2 3-жильный кабель для концевого выключателя с 3 контактным разъемом длинной 40 см.
    Cable para final de carrera.png Кабель концевого выключателя 85 см 1 3-жильный кабель для концевого выключателя с 3 контактным разъемом длинной 85 см.
    Motor Nema 17.png Двигатель Nema 17 4 Двухполюсный шаговый двигатель (2.5A 1.8 градусов/шаг).
    Kit de cables Extrusor.PNG Набор кабелей для экструдера 1 Набор кабелей для экструдера: 4-жильный кабель для двухполюсного
    шагового двигателя Nema 17 (2,5 A, 1,8 градусов/шаг) с коннектором JST XHP-6 и 4-контактным разъемом + 2-жильный кабель для термистора экструдера с 2-контактным разъемом + кабель для вентилятора с выводом + кабель для нагревательного патрона с выводом.
    150mm de cable flexible de dos hilos bicolor sección 1mm^2.png Кабель для подачи питания 1 Гибкий двужильный двухцветный кабель с сечением 1,5 мм² длиной 150 мм + разъем/коннектор
    Fuente 220 AC 12 DC 100W.png Источник питания 220 В переменного тока / 12 В постоянного тока мощностью 100 Вт 1 Питание подается через кабель длиной 1,1 м с разъемом 2,1 мм
    (ВВОД: 100-240 В переменного тока, 1,8A 50-60 Гц, ВЫВОД: 12 В постоянного тока, 8 А).
    Cable fuente de alimentación.PNG Источник питания/сетевой кабель (Европейский) 1 Кабель длинной 1,10 м для 220 В переменного тока с разъемом Schuko и розеткой IEC-60320-C13.
    Soporte LCD bq.png Держатель LCD панели 1 Держатель LCD панели используется в качестве опоры для удержания LCD панели в верхней части алюминиевой рамы. Собственная разработка.
    Bisagra LCD bq.png Крючок LCD панели 1 Крючок используется в качестве опоры для удержания LCD панели в верхней части алюминиевой рамы. Собственная разработка.
    Soporte para RAMPS.PNG Держатель шилда RAMPS 1 Держатель используется для изоляции электроники от алюминиевой рамы, а три крючка применяются для объединения проводов в связки.
    Soporte ventilador RAMPS.PNG Держатель вентилятора 1 Опора для вентилятора 50x50мм, расположенного над электронными компонентами для их охлаждения. Собственная разработка.
    Tornillo M3x10.png Винт M3x10 - DIN-912 класс 8.8, цвет черный 4 -
    Tornillo M3x12.png Винт M3x12 - DIN-912 класс 8.8, цвет черный 2 -
    Tornillo M3x16.png Винт M3x16 - DIN-912 класс 8.8, цвет черный 2 -
    Tornillo M3x20.png Винт M3x20 - DIN-912 класс 8.8, цвет черный 4 -
    Tuerca M3.png Гайка M3 - DIN 934 класс 8, цвет черный 12 -
    Tubo termoretráctil.png Термоусадочная трубка Ø2.5 x 500 мм 1 -
    Brida Negra.png Черный хомут 100 х 2,5 мм 10 -
    Ventilador 50x50mm.png Охлаждающий вентилятор Brushless DC - RD5010B12H с 20 см проводом без разъема 1 -
    C05I070078.png Адаптер/Коннектор Jack-Ramps 1 Адаптер/Коннектор Jack, 2.1 мм.
    Eslabón cadeneta recogecables Igus.png Удерживающая кабель цепь Igus 52 Цепь Igus 045.10.018 (внешние размеры 15 x 10 мм). Две цепи в 25 и 27 звеньев.
    Экструдер
    Extrusor Witbox.png Witbox экструдер 1 Экструдер с соплом 0.4 мм для пластика 1.75 мм.
    Soporte Extrusor Witbox.png Держатель экструдера 1 -
    Seguridad hot End.png Защита нагревательного элемента (Hephestos) 1 Защита пользователя от прямого контакта с горячим экструдером, чтобы предотвратить ожоги.
    Tornillo M4x6.png Винт М4 на 6 мм - DIN-912, класс 8.8 (с головкой под торцовочный ключ на 2,5 мм) 2 -
    Tornillo M3x10.png Винт М3 на 10 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2 -
    Tornillo M3x12.png Винт М3 на 16 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 1 -
    Tuerca M3.png Гайка M3 - DIN 934 класс 8 черная 1 -
    Ось X
    Varilla lisa cromada 8x370.png Гладкая хромированная направляющая Ø 8 мм x 370 мм 2 -
    Tornillo M3x10.png Винт М3 на 10 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 4 -
    Tornillo M3x16.png Винт М3 на 16 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2 -
    Tornillo M3x20.png Винт М3 на 20 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2 -
    Tornillo M3x25.png Винт М3 на 25 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 1 -
    Tornillo M6x40.png Винт М6 на 40 мм - DIN912, класс 8.8 (с резьбой на половину длины винта) 1 -
    Tuerca M3.png Гайка M3 - DIN 934 класс 8 черная 7 -
    Tuerca M5.png Гайка M5 - DIN 934 класс 8 черная 2 -
    Tuerca M6.png Гайка M6 - DIN 934 класс 8 черная 3 -
    Eje x Carro A.PNG Каретка А на оси Х 1 Каретка оси Х, на которую устанавливается экструдер, адаптированный для использования кабельных цепей. Модификация PowerCode.
    Eje x Carro B.png Каретка Б на оси Х 1 Деталь, используемая для крепления ремня оси Х к каретке. Powercode
    Polea rodamiento.png Осевой шариковый подшипник B623ZZ 2 X axis pulley where the radial ball bearing B623ZZ is attached. PowerCode
    Eje X derecha.png Правый элемент оси X 1 Деталь, устанавливаемая на конец правой оси Х, которая служит опорой для натяжного устройства. PowerCode
    Tensor rodamiento B623ZZ.png Несущий элемент натяжного устройства B623ZZ 1 Натяжитель цепи для оси X, который соединяется вместе с роликом и осевым шарикоподшипником B623ZZ. PowerCode
    Eje X Izquierda.png Левый элемент оси Х 1 Конец левой оси Х, служащий опорой двигателя Nema 17. Модификация PowerCode.
    Eje X acople cadenenta izquierda.png Левое крепление оси X 1 Крепление, используемое для удержания направляющей кабелей с левой стороны оси Х. PowerCode
    Eje X final de carrera.png Печатная часть концевого выключателя (Hephestos) 1 Данный элемент устанавливается на гладкую направляющую оси Х. Собственная разработка.
    Rodamiento axial de bolas B623ZZ.png Осевой шариковый подшипник B623ZZ 1 -
    Polea de 20 dientes para correa GT2.png Зубчатый шкив GT2 (20 зубьев) 1 -
    Rodamiento lineal de bolas LM8UU.png Подшипник качения LM8UU 1 -
    Brida Negra.png Черный хомут 100 х 2,5 мм 1 -
    Ось Y
    Varilla lisa cromada 8x370.png Гладкая хромированная направляющая Ø 8 мм x 340 мм 2 -
    Varillas roscada.png Шпилька резьбовая М10 длиной 370 мм 2 -
    Varillas roscada.png Черная резьбовая шпилька M8 длиной 205 мм 4 -
    Tornillo M3x10.png Винт М3 на 10 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 7 -
    Tornillo M3x16.png Винт М3 на 16 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 1 -
    Tornillo M3x20.png Винт М3 на 20 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 1 -
    Tornillo M3x25.png Винт М3 на 25 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 6 -
    Tuerca M3.png Гайка M3 - DIN 934 класс, 8 черная 7 -
    Tuerca M8.png Гайка M8 - DIN 934 класс, 8 черная 22 -
    Tuerca M10.png Гайка M10 - DIN 934 класс, 8 черная 8 -
    Arandela M8.png Шайба M8 - DIN -125 класс 6, черная 22 -
    Arandela M10.png Шайба M10 - DIN -125 класс 6, черная 8 -
    Tuerca serrado.png Шайба M10 (внешний диаметр 30 мм), DIN-9021, цвет черный 4 -
    Arandela Ala Ancha.png Шайба M10 - DIN -125 класс 6, черная 4 -
    Polea rodamiento.png Ролик для оси Y 2 Ролик, в который вставляется осевой шариковый подшипник B623ZZ. PowerCode
    Eje Y sujeta correa.png Удерживающая ремень деталь 1 Деталь, удерживающая ремень GT2 для оси Y. Prusa
    Eje Y tensor rodamiento B623ZZ.png Несущий элемент натяжного устройства B623ZZ 1 Натяжитель цепи для оси Y, в который вставляется ролик и осевой шарикоподшипник B623ZZ. PowerCode
    Eje Y motor.png Крепление двигателя PowerCode 1 Напечатанная деталь, используемая для крепления двигателя Nema 17 на оси Y для резьбовой шпильки. PowerCode
    Eje Y esquina.png Угловой элемент 1 Углы, которые формируют основание принтера и структуру оси Y. PowerCode
    Eje Y final carrera base.png Концевой стопор (Hephestos) 1 Деталь, которая располагается на основе оси Y и включает винт с гайкой М3,
    используемый для регулировки длины хода по оси. Данная деталь дополняет другой элемент, с помощью которого концевой ограничитель крепится к раме. Собственная разработка.
    Eje Y final de carrera marco.png Элемент для крепления к раме выключателя (Hephestos) 1 Данная деталь используется для крепления к раме оси Y
    концевого выключателя. Данную деталь дополняет деталь на основе, положение которой регулируется с помощью винта и гайки М3. Собственная разработка.
    Polea de 20 dientes para correa GT2.png Зубчатый шкив GT2 (20 зубьев 1 -
    Rodamiento lineal de bolas LM8UU.png Линейный подшипник LM8UU 3 -
    Brida Negra.png Черный хомут 100 х 2,5 мм 11 -
    Correa GT2 6mmx1m.png Ремень GT2 шириной 6 мм длиной 1 метр 1 -
    Base y marco i3.png Алюминиевая рама 1 Покрытая черной краской алюминиевая рама с логотипом Prusa i3, выгравированным в верхней части.
    Рама имеет вырез в нижней части вблизи оси Y, который помогает избежать трения элементов после выполнения выравнивания основания принтера.
    Base de metacrilato.png Основа из акрила 1 Черная акриловая платформа 220x220x8 мм с 4 отверстиями 3.5 мм.
    Muele base.png Пружина 4 Пружина (длина: 30.5 mm, внешний Ø: 4.5 мм и толщина: 0.45 мм)
    C05I070083.png Стекло 220 x 220 x 3 мм 1 -
    Binder Clip Negro (35x10mm).png Черный зажим для бумаги (35 x 10 мм) 4 -
    Brida Negra.png Черный хомут, 100 х 2,5 мм 11 -
    Ось Z
    Varilla lisa cromada 8x370.png Гладкая хромированная направляющая Ø8 мм x 320 мм 2 -
    Varillas roscada.png Шпилька резьбовая М5 длиной 300 мм 2 -
    Tornillo M3x10.png Винт М3 на 10 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 16 -
    Tornillo M3x18.PNG Винт М3 на 18 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2 -
    Tuerca M3.png Гайка M3 - DIN 934 класс 8 черная 2 -
    Eje Z soporte superior.png Верхний крепеж оси Z. PowerCode 1 Напечатанная деталь, используемая в качестве крепежа гладкой направляющей диаметром 8 мм и длиной 320 мм, соответствующей оси Z. Крепеж устанавливается в верхней части рамы.
    Eje Z soporte inferior derecha.png Нижняя правая опора оси Z 1 Печатный элемент, предназначенный для крепления двигателя Nema 17 к раме с правой стороны, имеющий отверстие для крепления гладкой хромированной
    направляющей диаметром 8 мм и длиной 320 мм. PowerCode
    Eje Z final de carrera.png Деталь концевого выключателя (Hephestos) 1 Данная деталь используется для крепления концевого выключателя к гладкой направляющей оси Z.
    Eje Z soporte inferior izquierda.png Нижняя левая опора оси Z PowerCode modified 1 Печатный элемент, предназначенный для крепления
    двигателя Nema 17 к раме с левой стороны, имеющий отверстие для крепления гладкой хромированной направляющей диаметром 8 мм и длиной 320 мм, а также держатель для кабелей. Модификация PowerCode
    Acoplamiento flexible de aluminio de 5 a 5 mm.png Алюминиевая муфта 5 на 5 мм 2 Гибкая соединительная муфта 5 на 5 мм с 4 винтами для регулировки направляющих с помощью торцовочного ключа на 2 мм.
    Base y marco i3.png Черная алюминиевая рама 1 Покрытая черной краской алюминиевая рама с логотипом Prusa i3, выгравированным в верхней части.
    Инструкция по сборке
    Используемые при сборке принтера инструменты, не входящие в комплект поставки
    Soldador y estaño.png Паяльник и припой
    Mordaza.png Тиски
    Lima metal.png Металлический напильник
    Tijeras.png Ножницы
    Перед началом сборки
    Подготовка роликов
    Необходимые материалы:
    Polea rodamiento.png Ролик для оси X и Y       2
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Подгтовка двигателей
    Lima metal.png Металлический напильник       1
    Mordaza.png Тиски       1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Подгонка гаек
    Soldador.png Паяльник
    устройства B623ZZ
    - Гайка
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Шаг F
  • Пригонка гаек:
    Изображение Детальное изображение Наименование Описание Гайка Количество
    Eje X derecha.png Code Xend Idler A M6 TUERCA M5.png Правая ось X Деталь на конце правой оси X, удерживающая натяжной ремень. Гайка M5 - DIN 934, класс 8, цвет черный 1
    Eje X Izquierda.png Code Xend Motor Tornillo modificadoV2 TUERCA M3.png Левая ось X Деталь на конце левой оси X, удерживающая шаговый двигатель Nema 17 Гайка M3 - DIN 934, класс 8, цвет черный 1
    Eje X Izquierda.png Code Xend Motor Tornillo modificadoV2 TUERCA M5.png Левая ось X Деталь на конце левой оси X, удерживающая натяжной ремень. Гайка M5 - DIN 934, класс 8, цвет черный 1
    Tensor rodamiento B623ZZ.png Code Xend Idler B 623 M6 TUERCA M3.png Подшипник натяжного устройства оси X Натяжное устройство ремня на оси Х, в которое устанавливается шариковый подшипник B623ZZ с роликом. PowerCode Гайка M3 - DIN 934, класс 8, цвет черный 1
    Eje Y tensor rodamiento B623ZZ.png Y-idler-tensioner3-3mm TUERCA M3.png Подшипник натяжного устройства оси Y B623ZZ Натяжное устройство ремня на оси Y, в которое устанавливается шариковый подшипник B623ZZ с роликом. PowerCode Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 1
    Eje x Carro A.PNG CarroX con cadeneta girado TUERCA M3.png Каретка А на оси Х Каретка оси Х, на которую устанавливается экструдер, адаптированный для использования цепей. Модификация PowerCode Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 2
    Soporte ventilador RAMPS.PNG Soporte ventilador Tuerca M3.PNG Держатель вентилятора Держатель для вентилятора размером 50 х 50 мм, которые устанавливается над электронными компонентами для их надлежащего охлаждения. Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 2
    Soporte ventilador RAMPS.PNG Soporte ventilador girado 2 TUERCA M3.png Держатель вентилятора Держатель для вентилятора размером 50 х 50 мм, которые устанавливается над электронными компонентами для их надлежащего охлаждения. Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 2
    Y EndStop base.png Y EndStop base TUERCA M3.png Стопор на конце оси Y Деталь, располагающаяся в основании оси Y и включающая винт с гайкой М3 для регулировки амплитуды хода каретки по оси Y. Данная деталь дополняет другой элемент, с помощью которого концевой ограничитель крепится к раме. Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 1
    Seguridad hot End.png Seguridad Hot End embutir.PNG Защитная крышка хот-энда Данный элемент закрывает хот-энд и предотвращает получение ожогов из-за контакт с горячими компонентами принтера Гайка M3 - DIN 934 класс 8 цвет черный 1
    Подготовка кабелей двигателя
    Необходимые компоненты:
    Cable motor Nema 17.png 4-жильный кабель для двухполюсных двигателей с разъемом 4
    Soldador y estaño.png Паяльник и припой 1
    Длинна кабеля (от основания двигателя до конца разъема)
    Двигатель Общая длинна (см) Длина кабеля двигателя (см) Разница длинны (см)
    X 85 30 55
    Y 50 20 30
    Z правый 45 15 30
    Z левый 65 30 35
    Примечание: Вырезать четыре части термоусадочной трубки для проводов двигателя по 2 см в длину.
    Примечание: Подготовьте двигатели оси Х и Y перед установкой двигателей и для оси Z после установки.
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Шаг F
  • Шаг G
  • Шаг H
  • Шаг I
  • Шаг J
  • Примечание: Перед пайкой кабелей двигателя на оси Z, необходимо сначала пропустить провод через алюминиевою основу.
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Подготовка кабеля питания
    Tijeras.png Ножницы 1
    C05I070078.png Адаптер/коннектор Jack-Ramps 1
    Fuente 220 AC 12 DC 100W.png Источник питания 220 В переменного тока, 12 В постоянного тока и мощностью 100 Вт 1
    150mm de cable flexible de dos hilos bicolor sección 1mm^2.png Гибкий двухжильный двухцветный кабель длиной 150 мм и сечением 1 кв. мм 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Шаг F
  • Шаг G
  • Сборка осей
    Ось Х
    Установка подшипников в пластиковые элементы
    Изображение Наименование Описание Количество
    Rodamiento lineal de bolas LM8UU.png Линейный подшипник LM8UU - 4
    Eje X Izquierda.png Левый элемент оси Х Конец левой оси Х, служащий опорой двигателя Nema 17. Модификация PowerCode. 1
    Eje X derecha.png Правый элемент оси Х Деталь, устанавливаемая на конец правой оси Х, которая служит опорой для натяжного устройства. PowerCode 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Подготовка натяжного устройства для оси Х
    Tensor rodamiento B623ZZ.png Несущий элемент натяжного устройства B623ZZ Натяжное устройство ремня на оси Y, в которое устанавливается шариковый подшипник B623ZZ с роликом. PowerCode 1
    Preprarar poleas D.png Ролик Ранее подготовлен с подшипником внутри 1
    Tornillo M3x20.png Винт М3 на 20 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный - 1
    - 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Установка натяжного устройства для оси Х
    Eje X-Paso 1 C.png Детали для шага 1 1
    Eje X-Paso 2 D.png Детали для шага 2 1
    Tuerca M6.png Винт М6 на 40 мм - DIN912, класс 8.8 3
    Функция натяжного устройства состоит в ослаблении/натяжении ремня после его установки на принтер.
    Примечание: Натяжное устройство должно легко входить в элемент
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Примечание: Натяжное устройство должно легко входить в элемент. Вставьте элемент 1 в элемент 2, после чего затяните гайки на конце винта, затянув их напротив друг друга, так чтобы гарантировать их надежное закрепление на винте.
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Шаг F
  • Примечание: Используйте гаечный ключ в качестве рычага для перемещения натяжного устройство по прямой линии.
    Установка подшипников качения на гладкие направляющие
    Varilla lisa cromada 8x370.png Гладкая хромированная направляющая Ø 8 x 370 мм 2
    Rodamiento lineal de bolas LM8UU.png Подшипник качения LM8UU 3
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Подготовка концевого выключателя
    Eje X final de carrera.png Печатная часть концевого выключателя 1
    Final de carrera PCB.png Концевой выключатель 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Установка концевого выключателя на гладкую направляющую
    Eje X-Paso 4 B.png Набор деталей для шага 4 1
    Eje X-Paso 5 B.png Набор деталей для шага 5 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Соединение боковых элементов с направляющими для оси Х
    Eje X Izquierda.png Детали для шага 1 1
    Eje X-Paso 3 D.PNG Детали для шага 3 1
    Eje X-Paso 4 B.png Детали для шага 6 2
    Сборка:
    Длина шпильки после установки двух боковых элементов должна составить 31 см.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Установка двигателя
    Motor Nema 17.png Шаговый двигатель Nema 17 1
    Eje X-Paso 7 C.png Детали для шага 7 1
    Eje X acople cadenenta izquierda.png Левое крепление оси Х 1
    Сборка:
    Примечание: Положение кабелей определяется верхней деталью.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Установка регулирующего винта для концевого выключателя
    Eje X-Paso 8 C.png Набор деталей для шага 8 8
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Установка зубчатого шкива на двигатель
    Motor Nema 17.png Двигатель Nema 17 1
    Сборка:
    Примечание: Для выполнения описанных действий вам понадобится торцовочный ключ на 2 мм.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Ось Z
    Установка держателя двигателя на раму
    Eje Z soporte inferior izquierda.png Нижняя левая опора оси Z 1
    Marco negro.png Черная алюминиевая рама 1
    Tornillo M3x10.png Винт М3 на 10 мм - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 6
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Установка двигателей
    Motor Nema 17.png Двигатель Nema 17 2
    Eje Z-Paso 1 B.png Набор деталей для шага 1 1
    Сборка:
    Примечание: Проведите кабель двигателя через алюминиевую раму
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Установка верхнего крепежа для гладких направляющих
    Marco negro.png Набор деталей для шага 2 1
    Eje Z soporte superior.png Верхний крепеж оси Z 2
    Сборка:
    Примечание: Винт М3 на 18 мм используется для крепления опоры для LCD панели к раме.
  • Шаг A
  • Шаг B
    Eje Z final de carrera.png Деталь концевого выключателя 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Соединение осей Х и Z: установка резьбовых шпилек
    Eje X hephestos.png Ось Х 1
    Varilla roscada M5x300mm.png Резьбовая шпилька М5 длиной 300 мм 2
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Соединение осей Х и Z: установка гладких направляющих
    Eje Z-Paso 3 C.png Eje Z-Paso 2 B.png Набор деталей для шагов 2 и 3 1
    Varilla lisa cromada 8mm x 320mm.png Гладкая
    2
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Соединение осей Х и Z: соединение оси Х
    Eje Z-Paso 6 B.png Набор деталей для шага 6 1
    Eje Z paso 5.PNG Набор деталей для шага 5 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Соединение осей Х и Z: гибкие крепления
    Eje Z-Paso 8 A.png Набор деталей для шага 7 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Соединение осей Х и Z: концевой выключатель на оси Z
    Eje Z-Paso 8 A.png Набор деталей для шага 8 1
    Eje Z-Paso 4 C.png Набор деталей для шага 4 1
    Сборка:
    Примечание: Рекомендуется соединить элементы, собранные в шагах 4 и 8, с помощью клея. Не забывайте о необходимости закручивания установочных винтов
    с плоской стороны оси двигателя.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Ось Y
    Подготовка резьбовых шпилек M10
    Varillas roscada.png Черная резьбовая шпилька M10x370мм 2
    Tuerca M10.png Гайка M10 - DIN 934, класс 8, цвет черный 4
    Arandela M10.png Шайба M10 - DIN-125, класс 6, цвет черный 4
    Arandela Ala Ancha.png Шайба M10 - (Ø 30 мм) DIN-9021, цвет черный 4
    Tuerca serrado.png Гайка M10 - DIN 934, класс 8, цвет черный 4
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Подготовка гладких направляющих
    Varilla lisa cromada 8x370.png Гладкая хромированная направляющая Ø 8мм x 340мм 2
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Соединение шпилек и направляющих
    Eje Y esquina.png Угловой элемент оси Y 4
    Eje Y-Paso 1 B.png Набор деталей для шага 1 1
    Eje Y-Paso 2 B.png Набор деталей для шага 2 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Закрепление с помощью гаек
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Фиксация направляющих с помощью хомутов
    Bridas negras 100x2,5mm x4.png Черный хомут 100x2.5мм 4
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Подготовка натяжного устройства оси Y
    Preprarar poleas D.png Ролик 1
    Tornillo M3x20.png Винт M3 x20 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 1
    Tornillo M3x25.png Винт M3 x25 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 1
    Tuerca M3.png Гайка M3 - DIN 934, класс 8, цвет черный 2
    Сборка:
    Примечание: 25 mm винт используется для фиксации ролика, 20 мм для фиксации натяжного устройства.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Подготовка двигателя оси Y
    Eje Y motor.png Крепление двигателя оси Y 1
    Tornillo M3x10.png Винт M3 x10 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 3
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Подготовка резьбовых шпилек M8 - Часть 1
    Varillas roscada.png Чёрная резьбовая шпилька M8 длиной 205мм 4
    Arandela M8.png Шайба M8 - DIN-125, класс 6, цвет черный 6
    Tuerca M8.png Гайка M8 - DIN 934, класс 8, цвет черный 6
    Eje Y-Paso 6 B.png Набор деталей для шага 6 1
    Eje Y-Paso 7 B.png Набор деталей для шага 7 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Подготовка резьбовых шпилек M8 - Часть 2
    Arandela M8.png Шайба M8 - DIN-125, класс 6, цвет черный 8
    Tuerca M8.png Гайка M8 - DIN 934, класс 8, цвет черный 8
    Eje Y-Paso 8 B.png Набор деталей для шага 8 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Сборка направляющих
    Eje Y-Paso 4 B.png Набор деталей для шага 5 1
    Eje Y-Paso 9 A.png Набор деталей для шага 9 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Фиксация собранной конструкции
    Eje Y-Paso 10 B.png Набор деталей для шага 10 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг B
  • Подготовка алюминиевой основы
    Base de aluminio.png Алюминиевая основа 1
    Eje Y sujeta correa.png Удерживающая ремень деталь для оси Y 1
    Tornillo M3x10.png Винт M3 x10 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Закрепление алюминиевой основы с помощью хомутов
    Eje Y-Paso 11 B.png Набор деталей для шага 11 1
    Eje Y-Paso 12 B.PNG Набор деталей для шага 12 1
    Brida Negra.png Черный хомут 100x2.5мм 3
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Шаг F
  • Шаг G
  • Шаг H
  • Подготовка концевого выключателя для закрепления на основе
    Eje Y final carrera base.png Концевой стопор для оси Y (основа) 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Крепление концевого выключателя на основе
    Eje Y-Paso 13 H.png Набор деталей для шага 13 1
    Eje Y-Paso 14 B.png Набор деталей для шага 14 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Установка ремня для оси Y
    Correa GT2 6mmx1m.png Ремень GT2 шириной 6 мм и длиной 1м 1
    Brida Negra.png Черный хомут 100 x 2.5 мм 4
    Сборка:
    Примечание: Переверните собранную конструкцию.
    Примечание: Поместите зубчатый шкиф на ось двигателя, затянув его с помощью торцовочного ключа на 2мм.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Примечание: Поверните винт против часовой стрелки, чтобы отодвинуть натяжное устройство и установить ремень.
  • Шаг E
  • Шаг F
  • Шаг G
  • Шаг H
  • Шаг I
  • Шаг J
  • Шаг K
  • Шаг L
  • Примечание: Выровняйте ремень
  • Шаг M
  • Шаг N
  • Шаг Ñ
  • Шаг O
  • Примечание: Затяните ремень, повернут винты по часовой стрелке.
    Затяжка всех гаек
    Llave fija impresa.png Напечатанный гаечный ключ на 10 (M6) - 13 (M8) - 17 (M10) 1
    Сборка:
    Примечание: Возможно, вам придется поработать напильником для удаления изъянов гаечного ключа.
  • Шаг A
  • Установка основы из метакрилата
    Base de metacrilato.png Основа из метакрилата 220x220x8мм, отверстия 3.5мм 1
    Tornillo M3x25.png Винт M3 x25 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 4
    Muele base.png Пружина (длина: 30,5мм ; внешний диаметр: 4,5мм; толщина проволоки: 0.45мм) 4
    Сборка:
    Примечание: Возможно, придется немного поработать напильником, чтобы убрать неровности.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Подготовка концевого выключателя оси Y
    Eje Y final de carrera marco.png Элемент для крепления к раме 1
    Tornillo M3x10.png Винт M3x10 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Крепление концевого выключателя на раме
    Eje Y-Paso 19 B.png Набор деталей для шага 19 1
    Tornillo M3x16.png Винт M3x16 - DIN-912, класс 8.8 Black, цвет черный 1
    Tuerca M3.png Гайка M3 - DIN 934, класс 8, цвет черный 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Соединение оси Y с осями X и Z: порядок крепления
    Eje Y-Paso 18 C.png Ось Y 1
    EjeXZ.png Оси XZ 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Соединение оси Y с осями X и Z: установка и затяжка гаек
    Eje Y-Paso 21 B.png Набор деталей для шага 21 1
    Llave fija impresa.png Напечатанный гаечный ключ 10 (M6) - 13 (M8) - 17 (M10) 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Экструдер
    Подготовка каретки
    Eje x Carro A.PNG Каретка А для оси X 1
    Eje x Carro B.png Каретка В для оси X 1
    Tornillo M3x20.png Винт M3x20 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Установка каретки на ось Х
    Extrusor-Paso 1 B.png Набор деталей для шага 1 1
    Eje Y-Paso 21 B.png Принтер Prusa со всеми собранными осями 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Закрепление каретки с помощью хомута
    Extrusor-Paso 2 B.png Набор деталей для шага 2 1
    Brida Negra.png Черный хомут 100 x 2.5 мм 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Установка ремня на оси Х
    Correa GT2 6mmx1m.png Ремень GT2 шириной 6мм длиной 1м 1
    Extrusor-Paso 3 E.png Набор деталей для шага 3 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Шаг F
  • Установка держателя экструдера
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Установка экструдера
    Extrusor Witbox.png Экструдер Witbox 1
    Tornillo M4x6.png Винт M4 x 6мм DIN-912 8.8 Class (с головкой под торцовочный ключ 2.5мм) 2
    Сборка:
    Примечание: Для выполнения этого шага необходимо снять сопла
    Примечание: Зафиксируйте экструдер с помощью винтов.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Установка сопла и защитного устройства
    Tobera.png Сопло экструдера Witbox 1
    Seguridad hot End.png Защитное устройство для хотэнда 1
    Сборка:
    Примечание: Защитное устройство для хотэнда используется в качестве дополнительной опции, которая не имеет критического влияния на функционирования принтера. Однако установка защиты настоятельно рекомендуется для защиты от ожогов.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Установка стекла на основу
    C05I070083.png Стеклянная платформа 220x220x3мм 1
    Binder Clip Negro (35x10mm).png Черный зажим для бумаги (35x10мм) 4
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Электронные компоненты
    Установка шилда RAMPS 1.4
    RAMPS 1.4 bq.png RAMPS 1.4 1
    Tornillo M3x20.png Винт M3x20 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2
    Soporte para RAMPS.PNG Напечатанный держатель шилда 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Подготовка LCD панели
    Soporte LCD bq.png Напечатанный держатель LCD панели 2
    Bisagra LCD bq.png Напечатанный крючок LCD панели 1
    Tornillo M3x10.png Винт M3x10 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 4
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Крепление LCD панели на раме
    Electrónica-Paso 2 D.png Набор деталей для шага 2 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Помещение кабелей в кабельные цепи на оси X
    Cadeneta.png Цепь кабельная из 25 звеньев 1
    Cadeneta.png Цепь кабельная из 27 звеньев 1
    Kit de cables Extrusor.PNG Набор кабелей для экструдера (Кабель для двигателя Nema (с коннектором) + Кабель термистора экструдера + Кабель для вентилятора + Кабель для нагревателя патрона) 1
    Сборка:
    Примечание: Чтобы облегчить задачу, вставляйте кабели по одному. Сначала нужно вставлять кабель экструдера.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Установка кабельной цепи для оси Х
    Electrónica-Paso 5 A.png Цепь для оси Х с кабелями 1
    Сборка:
    Примечание: Цепь из 25 звеньев соединяет каретку на оси Х с левым концом оси Х.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Шаг F
  • Установка кабелей оси Z и помещение каретки на ось Z.
    Electrónica-Paso 5 F.png Набор деталей для шага 5 1
    Cable para final de carrera.png Кабель концевого выключателя длиной 85 cm 1
    Сборка:
    Примечание: Вставьте в цепь для оси Х кабели двигателя и концевого выключателя оси Х.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Примечание: Цепь из 27 звеньев соединяет левый конец оси Х с нижним концом оси Z.
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Подготовка вентилятора
    Ventilador 50x50mm.png Вентилятор 50 x 50 мм 1
    Soporte ventilador RAMPS.PNG Напечатанный держатель вентилятора 1
    Tornillo M3x16.png Винт M3 x16 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Подключение и прокладка кабелей
    Схемы подключения кабелей
    Brida Negra.png Черный хомут 100 x 2.5 мм 11
    Preparación del cable de la fuente G.png Кабель питания 1
    Cable para final de carrera.png Кабель концевого выключателя длиной 40 см 2
    Подключение экструдера
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Примечание: С помощью хомута зафиксируйте кабели экструдера.
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Подключение кабелей двигателя
    Примечание: С помощью хомута зафиксируйте кабели двигателя.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Подключение кабелей концевого выключателя
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Прокладка и подключение кабелей RAMP
    Примечание: Use the cable ties with the wires.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Примечание: Прокладывайте кабели через напечатанные элементы, которые удерживают шилд RAMPS и фиксируйте их положение с помощью хомутов.
    Примечание: Подключите кабель вентилятора и кабель питания к зажиму на плате.
  • Шаг D
  • Шаг E
  • Шаг F
  • Установка вентилятора
    Electrónica-Paso 8 B.png Набор деталей для шага 8 1
    Tornillo M3x12.png Винт M3x12 - DIN-912, класс 8.8, цвет черный 2
    Сборка:
    Примечание: Перед установкой вентилятора охлаждения отключите LCD панель от шилда Ramps и пропустите кабель через отверстие в детали.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Установка опоры для катушки филамента
    Soporte rollos.png Опора катушки филамента 1
    Сборка:
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Настройка принтера
    Настройка оси Z
    До начала печати вам необходимо откалибровать винт, регулирующий высоту оси Z таким образом, чтобы экструдер находился на нужной высоте относительно платформы. Для этого следуйте указанным шагам:
    - Выровняйте концы оси X по высоте. Вручную производите корректировку высоты осей, пока обе оси не будут находиться на одном уровне.
  • Шаг A
  • -Затяните установочный винт насколько это возможно без чрезмерной нагрузки на печатные части.
  • Шаг B
  • -Используя LCD панель установите экструдер в начальное положение.
    Control > Move Axis > Auto home
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Примечание: Убедитесь, что концевые выключатели были корректно установлены в соответствии с осями.
    -Отрегулируйте положение установочных винтов концевого выключателя и повторите предыдущий шаг (приведите ось Z в начальное положение).
  • Шаг E
  • -Если регулировка не привела к нужному результату, повторите предыдущий шаг.
  • Шаг F
  • Выравнивание платформы
    Когда ось Z отрегулирована, необходимо выровнять платформу.
    Используя LCD панель, запустите программу выравнивания.
    Control > Level plate
    Программа перемещает экструдер по четырем точкам, в каждой из которых вам необходимо отрегулировать крепежные винты для каждого угла таким образом, чтобы без усилий можно было бы поместить лист бумаги между соплом экструдера и стеклянной платформой. Должно возникать легкое ощущение давления экструдера, который прижимает бумагу к стеклянной платформе.
  • Шаг A
  • Шаг B
  • Шаг C
  • Шаг D
  • Очистка экструдера
    Если экструдер забился, необходимо:
    Нагреть экструдер до 220 °C и вставить 0,4 мм иглу в сопло так, чтобы её конец вышел с другой стороны сопла. После этого необходимо очистить иглу от любого пластика, который мог к ней прилипнуть.
  • Шаг A
  • Привет, мир: ваша первая печать
    Если вы следовали всем инструкциям этого руководства, то ваш Prusa i3 Hephestos готов осуществить свою первую печать!
    Для начала вам необходимо найти 3D модель для печати в формате .stl. Далее необходимо нарезать 3D модель на слои, используя специальные программы-слайсеры. Для этого вы можете воспользоваться инструкциями по самым популярным слайсерам.
    Примечание: Обратите внимание, что размер области печати Prusa i3 Hephestos составляет 215x210x180 мм.
    Если у вас есть файл в формате g-code, сохраните его на SD карту. Вставьте SD карту в слот в LCD панели. В главном меню выберите "Print from SD". Теперь выберите ваш файл в формате g-code. Принтер начнет печать автоматически. Вы можете наблюдать за прогрессом и температурой печати на LCD панели принтера. Когда печать будет завершена, снимите стеклянную платформу удаления зажимов.
    Вам необходимо нанести на стеклянную платформу 3D лак для обеспечения максимальной адгезии!
    Приложение
    Прошивка
    Следуйте следующим шагам для обновления прошивки:
    1. Загрузите нужную версию прошивки. В RepRap wiki вы можете найти полный список доступных прошивок.
    2. Здесь представлены самые популярные версии прошивки и наша версия прошивки Marlin.
    3. Скачайте и установите программное обеспечение Arduino.
    4. В папке с прошивкой вам необходимо открыть файл Arduino IDE с разрешением .ino.
    5. После открытия появится вкладка "configuration.h". В этом файле вы можете настроить параметры вашего принтера.
    6. Когда вы закончите настройку, загрузите программу. Для этого выберите "Arduino Mega" и нажмите кнопку загрузки.
    Калибровка драйверов
    Fuente 220 AC 12 DC 100W.png Источник питания 220 AC 12 DC 100W 1
    Polimetro.png Мультиметр 1
    Destornillador trimmer.PNG Керамическая отвертка 1
    Clemas.png Клемма 1
    Cable USB tipo B 1,8 metros.png USB кабель, тип B, 1.8 meters 1
    - Computer with Pronterface 1
    Этот шаг должен быть повторен для всех драйверов. Для калибровки драйверов оси Z вам понадобятся два двигателя.
    Сила тока для драйверов:
    Драйвер Сила тока (mA)
    Ось X 250
    Ось Y 250
    Ось Z 450
    Экструдер 680
    Arduino с RAMPS около 74 (не регулируется)
    Электропроводка
    Необходимо соединить концевой выключатель и терморезистором, в связи с требованиями прошивки по безопасности.
    Подготовка мультиметра
    Подключите мультиметр в последовательное соединение между Arduino и источником питания. Установите мультиметр в режим измерения интенсивности тока.
    Калибровка драйверов с помощью мультиметра
    Подключите Arduino Mega к компьютеру. Сила тока должна составлять около 74 mA (может отличаться в зависимости от платы). Откройте Pronterface, выберите нужный порт и подключитесь к Arduino.
    Вы должны передвигать двигатель, используя интерфейсPronterface. Измеряйте и регулируйте текущую силу тока с помощью мультиметра и керамической отвертки. Так необходимо отрегулировать суммарную силу тока в PCBA и двигателе. Например, для оси X суммарное напряжение должно равняться 74 mA + 250 mA = 324 mA.
    Необходимо сбросить Arduino перед калибровкой следующих драйверов.
