Prusa i3 MK2b/pt
Revision as of 14:55, 7 March 2017 by Keeplisted (talk | contribs)
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3 MK2b
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
  1. Montagem Transformador 400w
  2. Montagem Eixo X
  3. Montagem Eixo Z
  4. Montagem Eixo Y
  5. Montagem do Sistema de Extrusão
    1. Opção Direto MK2
    2. Opção Bowden Uma Cabeça
    3. Opção Bowden Duas Cabeças
  6. Electrónica e Ligações
  7. Firmware
  8. Primeira Impressão
Prusa i3 MK2b
Prusa Mendel Iteration 3 MK2b based on Hephestos and MK2.
Infobox info icon.svg.png Esta página está em desenvolvimento...
Baseada na impressora de Josef prusa, pretende-se com este modelo, um desenho de boa qualidade a um baixo valor comercial e peças fáceis de se encontrar em qualquer loja ou on-line.
Estas páginas são destinados a fornecer um guia visual dos vários passos necessários para a construção e colocação em funcionamento uma impressora 3D Prusa i3. Este é um dos métodos que pode seguir para conseguir montar e meter a funcionar uma impressora 3D RepRap.
Todos os arquivos estão disponíveis no seguinte link: gitHub Prusa i3 MK2b
Apresentação da Prusa Mendel i3 MK2b
Prusa Mendel iteração 3 é a terceira versão da impressora 3D de código aberto Prusa Mendel. O modelo que vamos apresentar é baseado numa estrutura em alumínio obtida através do corte a jato e varões roscados. As ligações são feitas usando parafusos de rosca, rolamentos de esferas ou auto-lubrificados, motores de passo NEMA 17, correias e polias do tipo GT2.
Área de Impressão:
  • Opção 1: 215x215x180mm (X, Y, Z)
  • Opção 2: 215x300x180mm (X, Y, Z)
Imagem de Prusa i3 MK2b montada com uma cabeça.
Resumo
MENU Prusa i3 MK2b
Instruções:
  2. Montagem Eixo X
  3. Montagem Eixo Z
  4. Montagem Eixo Y
    1. Opção Direto MK2
  7. Firmware
Melhoramentos
  • Cabeça de impressão igual à MK2, alteração da cabeça de impressão para suportar um V6 All Metal ou Lite v6.
  • Opção de dupla extorsão.
  • Opção de mesa de 200x200mm ou 300x200mm.
  • Formato de mesa universal MK2b ou MK3 (para sensor indutivo).
  • Esticadores de correia GT2.
  • Opção de utilizar rolamentos lineares auto-lubrificados.
  • Calha com arrumação de cabos e fácil de acesso.
  • Rolamento de alinhamento de correia GT2 que ajudam a ter mais estabilidade nos eixos Y e X.
  • Z ajustável com um parafuso ou baixando a peça de suporte do Z.
  • Possibilidade de adicionar um sensor de nivelação de mesa.
  • Caixa para transformador de 400w com interruptor e fusível (que funciona também como estabilizador da estrutura).
  • Varão do eixo Z com passo 2 de 8mm que permite melhor qualidade de impressão do eixo Z.
  • Duas versões do Marlin.
  • Opção de poder usar entre os stepper drivers DRV8825 ou A4988.
Fontes
Onde obter?
  • As peças para impressão em formato .stl encontram-se disponíveis em no GitHub STL.
  • A estrutura de alumínio 6mm em vectorial pode ser encontrada em Github Vectorial
  • O firmware baseado em Marlin pode ser encontrado em Github Firmware
  • Ficheiros fonte em Blender e SketchUp Github Fontes
Ajuda e Suporte
Este manual foi escrito por Pedro Martins da RepRap.pt.
Aviso de Segurança
Todos os passo que irá encontrar neste guia visual são 'por conta e risco' , lembre-se que ao utilizar certo tipo de ferramentas deve ter em conta os riscos que pode correr se não cumprir todas as regras de segurança na utilização das mesmas.
