Prusa i3 MK2b X axis/pt
Revision as of 06:49, 19 March 2017 by Keeplisted (talk | contribs)
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3 MK2b
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
- Montagem Transformador 400w
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Montagem do Sistema de Extrusão
- Electrónica e Ligações
- Firmware
- Primeira Impressão
Esta página está em desenvolvimento... |
- 1 Montagem dos eixos
- 1.1 Eixo X
- 1.1.1 Introduzir os rolamentos
- 1.1.2 Preparar o tensor do Eixo X
- 1.1.3 Introduzir o tensor do Eixo X
- 1.1.4 Colocar os rolamentos nas hastes lisas
- 1.1.5 Preparar o sensor de fim de curso do Eixo X
- 1.1.6 Introduzir o sensor de fim de curso do Eixo X na haste lisa
- 1.1.7 Introduzir as hastes lisas nas peças laterais
- 1.1.8 Montar o motor do Eixo X
- 1.1.9 Introduzir o parafuso de ajuste no sensor de fim de curso do Eixo X
- 1.1.10 Introduzir a polia no motor do Eixo X
- 1.1 Eixo X
- 2 Fonte
Montagem dos eixos
Eixo X
- Materiais necessários:
Peça Nome Descrição Quantidade ou Rolamento linear de esferas LM8UU ou RJ4JP-01-08 - 4 Parte impressa x-axis-motor-end-husilloTR8.stl Peça da extremidade esquerda do Eixo X onde está fixado o motor Nema 17 desse eixo. 1 Parte impressa x-axis-idler-end-husilloTR8_v2.stl Peça da extremidade direita do Eixo X onde está fixado o tensor da correia para esse eixo. 1 Porca com Flange Porca para veio maquinado com passo de passo 2mm de 8mm dia 2 M3x10mm Parafuso Sextavado interior M3 com compprimento de 10mm 4 ou 8
- Montagem:
Peça Nome Descrição Quantidade Polia GT2 20 dentes Polia para alinhamento da correia Gt2 dia interno 5mm 20 dentes 1 Parte impressa x-axis-idler-end-husilloTR8_v2.stl 1 M5x20 Parafuso - DIN-912 1 Porca M5 1 M6x40mm Parafuso - DIN 912 Classe 8.8 (com rosca até metade) 1
- Montagem:
- O objectivo dos tensores é o de esticar ou distender facilmente a correia quando posta.
- Nota: Faz falta limar um pouco as peças uma vez que o tensor deve deslizar perfeitamente com a peça que o alberga.
- Montagem:
- Nota: As duas porcas que estão na extremidade apertar-se entre si. Para tal, com a ajuda da chave, apertam-se uma contra a outra, para que estas fiquem solidárias ao parafuso. Agora, ao introduzir a chave como mostra a imagem, obtém-se uma manivela para actuar o tensor.
- Nota: Com a ajuda da chave apertam-se a porca e a contra-porca, para se conseguir umas "orelhas" no parafuso.
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
O comprimento da haste quando unidas as peças laterais deverá ser de aproximadamente 31cm.
Peça Nome Quantidade Motor Nema 17 1 M3x10 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2 M3x16 Parafuso - DIN-912 Classe 8.8 Preto 2 Conjunto do passo 7.3.1.7 1 Parte impressa Eje_X_acople_cadeneta_izquierda_v2.stl 1
- Montagem:
- Nota: Passar o cabo do motor pela parte superior.
- Montagem:
- Montagem:
- Nota: Apertar com chave Allen 2mm a polia ao eixo pela zona chanfrada.
Fonte
- Prusa i3 Hephestos VARIANT a partir de Prusa i3 Hephestos
