Prusa i3d Wiring Electronics/pt
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3D
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
- Montagem Transformador 400w
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Montagem do Sistema de Extrusão
- Electrónica e Ligações
- Firmware
- Primeira Impressão
Esta página está em desenvolvimento... Porque o nome mk2b poderia confundir com a MK2 alterei para o nome para Prusa i3d |
- 1 Electrónica
- 1.1 Montar RAMPS 1.4
- 1.2 Inserir Calhas passagem de Cabos Instalar RAMPS
- 1.3 Preparar o painel de controlo LCD
- 1.4 Montar o painel de controlo LCD no quadro
- 1.5 Colocar os cabos na corrente do Eixo X
- 1.6 Colocar a corrente do Eixo X
- 1.7 Colocar os cabos do Eixo Z e colocar a corrente do Eixo Z
- 1.8 Preparar o ventilador
- 1.9 Conexão e caminho dos cabos
- 1.10 Colocar o ventilador
- 1.11 Calibrar Stepper Driver
- 1.12 Colocação do suporte para a bobine
- 2 Fonte
Electrónica
Montar RAMPS 1.4
- Materiais necessários:
- Montage:
Nota: Tenha especial cuidado para que os dissipadores não fiquem em contacto com os pins na periferia dos stepper drivers.
Peça Nome Quantidade Corrente 25 elos 1 Corrente 27 elos 1 Parte impressa RAMPS14Box_lcd_v2.stl 1 M3x10mm 3 Montagem anterior da RAMPS 1.4 1
- Montagem:
Passo A1 - Marque cada cabo com uma identificação para mais tarde ser mais fácil conectar. Repare nesta imagem a orientação das cores no motor e na ficha dupont. É importante que as cores sejam diferentes na ficha e no motor e que sejam orientadas de acordo com a imagem: Preto, Vermelho, Verde, Azul no motor. Preto, Verde, Vermelho, Azul na ficha dupont.
Nota: Pode ser necessário estender os cabos das 2 ventoinhas do extrusor até 1 metro de comprimento. Pode soldar ou cravar o restante para extender o cabo por dentro das calhas. Identifique bem os cabos das ventoinhas para não trocar a polaridade.
IMPORTANTE: Quando apertar os cabos no passo I é importante que não haja fios a passar de um terminal para o do vizinho, certifique-se que os fios ficam no interior de cada terminal, caso contrário pode gerar um curto circuito.
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Nota: Para facilitar a tarefa colocar os cabos um a um.
- Montagem:
- Nota: A corrente de 25 elos une o carro do Eixo X com a extremidade esquerda do Eixo X.
- Montagem:
- Nota: Introduzir os cabos do motor e do sensor de fim de curso do Eixo X pela corrente do Eixo Z.
- Nota: A corrente de 27 elos une a extremidade esquerda do Eixo X com a peça inferior esquerda do Eixo Z.
- Montagem:
Diagrama de conexões de cabos
Conexões da estrusora
- Nota: Fixar com uma abraçadeira os cabos da extrusora.
Caminho dos cabos do motor
- Nota: Fixar com abraçadeiras os cabos dos motores.
Caminho dos cabos de fim de curso
Caminho e conexões dos cabos na placa
- Nota: Fixe os cabos com abraçadeiras e conecte-os à placa.
- Nota: Encaminhe os cabos através da peça impressa que fixa a RAMPS e fixe-os com abraçadeiras.
- Nota: Conecte os cabos dos ventiladores e do transformador à barra de junção.
- Materiais necesários:
- Montagem:
- Nota: Desligue o painel de controlo LCD da RAMPS antes de colocar o ventilador e passe-o pelo meio do conjunto referido.
Este PDF da BQ ajuda a ver como fazer: File:Calibração drivers PT-1450429489.pdf
Este video ajuda bastante a calcular o valor de Vref. Calibrar Steppers
- Montagem:
MENU Prusa i3D
Instruções:
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Firmware
Fonte
- Prusa i3 Hephestos VARIANT a partir de Prusa i3 Hephestos
