Prusa i3d Wiring Electronics/pt
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3D
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
- Montagem Transformador 400w
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Montagem do Sistema de Extrusão
- Electrónica e Ligações
- Firmware
- Primeira Impressão
Esta página está em desenvolvimento... Porque o nome mk2b poderia confundir com a MK2 alterei para o nome para Prusa i3d |
Electrónica
Montar RAMPS 1.4
- Materiais necessários:
- Montage:
Nota: Tenha especial cuidado para que os dissipadores não fiquem em contacto com os pins na periferia dos stepper drivers.
Inserir Calhas passagem de Cabos Instalar RAMPS
Peça Nome Quantidade Corrente 25 elos 1 Corrente 27 elos 1 Parte impressa RAMPS14Box_lcd_v2.stl 1 M3x10mm 3 Montagem anterior da RAMPS 1.4 1
- Montagem:
Passo A1 - Marque cada cabo com uma identificação para mais tarde ser mais fácil conectar. Repare nesta imagem a orientação das cores no motor e na ficha dupont. É importante que as cores sejam diferentes na ficha e no motor e que sejam orientadas de acordo com a imagem: Preto, Vermelho, Verde, Azul no motor. Preto, Verde, Vermelho, Azul na ficha dupont.
Nota: Pode ser necessário estender os cabos das 2 ventoinhas do extrusor até 1 metro de comprimento. Pode soldar ou cravar o restante para extender o cabo por dentro das calhas. Identifique bem os cabos das ventoinhas para não trocar a polaridade.
IMPORTANTE: Quando apertar os cabos no passo I é importante que não haja fios a passar de um terminal para o do vizinho, certifique-se que os fios ficam no interior de cada terminal, caso contrário pode gerar um curto circuito.
Preparar o painel de controlo LCD
Peça Nome Quantidade Painel de Controlo LCD 1 Parte impressa RAMPS14Box_lcd_v2.stl 1 M3x10 Parafuso - DIN-912 4
- Montagem:
Nota: Os cabos do LCD estão marcados no adaptador da RAMPS e no LCD EXP1 e EXP2, faça corresponder as ligações de acordo com as referências.
Conexão e caminho dos cabos
Diagrama de conexões de cabos e ligações finais
Confirme todas as ligações se estão de acordo com o seguinte diagrama:
- Materiais necessários para finalizar a eletrónica:
Peça Nome Quantidade Abraçadeira preta 100x2.5mm 11+/- espiral de arrumação de cabos 1m +/- Parte impressa RAMPS14Lid_lcd.stl 1 M3x16mm 2 Porca M3 2 Ventoinha 40mm 1
- Galeria de imagens para ajudar a perceber a arrumação de cabos e ligações:
Nota: Se os motores movimentarem no sentido errado, podemos sempre inverter a ficha de 4 pins do motor para que mova no sentido oposto. Para saber se a orientação está certa, movemos o motor para Home/Origem. Para o fazer podemos clicar na roda do LCD para dentro para entramos no menu e depois escolher Preparar > Ir para origem. A origem fica na posição dos endstops. Que nesta impressora é no ponto mais à esquerda, frente e baixo. O ponto de origem é onde o valor de X(horizontal), Y(mesa) e Z(altura) é igual a zero.
IMPORTANTE: Quando apertar os cabos no Passo 3 é importante que não haja fios a passar de um terminal para o do vizinho, certifique-se que os fios ficam no interior de cada terminal, caso contrário pode gerar um curto circuito.
ATENÇÃO: Antes de ligar a impressora verifique e confirme sempre a polaridade na RAMPS, a orientação dos Stepper Drivers e se os fins de curso não têm o positivo ligado com o negativo e teste os fins de curso quanto à continuidade, para que nunca conectem o positivo com o negativo. Os fins de Curso têm 3 fios, dois desses fios (positivo e negativo) NUNCA podem estar em contacto!
Conexões da estrusora
- Nota: Fixar com uma abraçadeira os cabos da extrusora.
Caminho dos cabos do motor
- Nota: Fixar com abraçadeiras os cabos dos motores.
Caminho dos cabos de fim de curso
Caminho e conexões dos cabos na placa
- Nota: Fixe os cabos com abraçadeiras e conecte-os à placa.
- Nota: Encaminhe os cabos através da peça impressa que fixa a RAMPS e fixe-os com abraçadeiras.
- Nota: Conecte os cabos dos ventiladores e do transformador à barra de junção.
Colocar o ventilador
- Materiais necesários:
- Montagem:
- Nota: Desligue o painel de controlo LCD da RAMPS antes de colocar o ventilador e passe-o pelo meio do conjunto referido.
Calibrar Stepper Driver
Este PDF da BQ ajuda a ver como fazer: File:Calibração drivers PT-1450429489.pdf
Este video ajuda bastante a calcular o valor de Vref. Calibrar Steppers
Colocação do suporte para a bobine
- Montagem:
MENU Prusa i3D
Instruções:
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Firmware
Fonte
- Prusa i3 Hephestos VARIANT a partir de Prusa i3 Hephestos
