Prusa i3d Y axis/pt
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3D
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
- Montagem Transformador 400w
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Montagem do Sistema de Extrusão
- Electrónica e Ligações
- Firmware
- Primeira Impressão
Esta página está em desenvolvimento... Porque o nome mk2b poderia confundir com a MK2 alterei para o nome para Prusa i3d |
- 1 Eixo Y
- 1.1 Preparação das hastes roscadas M10
- 1.2 Preparação das hastes lisas
- 1.3 União das hastes lisas com as hastes roscadas
- 1.4 Fixar com porcas
- 1.5 Fixar com abraçadeiras
- 1.6 Preparação do tensor do Eixo Y
- 1.7 Preparação do motor do Eixo Y
- 1.8 Preparação das hastes roscadas M8 – Parte 1
- 1.9 Preparação das hastes roscadas M8 – Parte 2
- 1.10 União das hastes
- 1.11 Fixar com porcas a estrutura
- 1.12 Preparação da base de alumínio
- 1.13 Fixar a base de alumínio com abraçadeiras
- 1.14 Preparar o sensor de fim de curso da base
- 1.15 Acoplar o sensor de fim de curso à base
- 1.16 Colocar a correia do Eixo Y
- 1.17 Apertar todas as porcas
- 1.18 Preparar mesa aquecida
- 1.19 Colocar mesa aquecida
- 1.20 Preparar o sensor de fim de curso do Eixo Y no quadro
- 1.21 Acoplar o sensor de fim de curso do Eixo Y no quadro
- 1.22 União do Eixo Y com os Eixos X e Z: Encaixar os Eixos
- 1.23 União do Eixo Y com os Eixos X e Z: Ajustar e apertar porcas
- 2 Fonte
Eixo Y
- Materiais necessários:
Peça Nome Quantidade Haste roscada M10 380mm 2 M10 Porca - DIN 934 4 M10 Anilha - DIN-125 4 (opcional) File:Http://reprap.org/wiki/File:Arandela Ala Ancha.png Anilha M10 (diâmetro exterior 30 mm) DIN-9021 Preta 4 Porca M10 DIN 6923 Classe 8 Preta com freio 4
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
Fixar com porcas
- Montagem:
- Montagem:
Peça Nome Quantidade Polia para alinhamento da correia Gt2 dia interno 5mm 20 dentes 1 Parte impressa x-axis-idler-end-husilloTR8_v2.stl 1 M5x20 Parafuso - DIN-912 1 M3x25 Parafuso - DIN-912 1 M3 Porca - DIN 934 1 Porca M5 1
- Montagem:
Nota: O parafuso de 25mm de comprimento é usado no eixo da polia e o de 20mm para esticar.
Nota: A última imagem não mostra a cabeça do parafuso mas o ideal é ser um parafuso sextavado interior.
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
União das hastes
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
Nota: Inserir este parafuso pode reduzir a área de impressão. Utilize apenas este parafuso se a mesa não tocar no fim de curso.
- Montagem:
- Montagem:
- Nota: Dar a volta ao conjunto
- Nota: Apertar polia com a chave Allen 2mm
- Nota: Desapertar o parafuso para afrouxar o tensor
- Nota: Alinhar correia
- Nota: Esticar correia apertando o parafuso do tensor
- Montagem:
- Nota: Faz falta limar um pouco as rebarbas para que entre sem dificuldade.
- Montagem:
- Montagem:
- Nota: os cabos têm de ficar voltados para o lado do motor Nema 17.
- Montagem:
- Materiaes necessários:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
MENU Prusa i3D
Instruções:
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Firmware
Fonte
- Prusa i3 Hephestos VARIANT a partir de Prusa i3 Hephestos
