Sziasztok!
Én spec nem csak egy RepRap-ot szeretnék építeni, hanem egy komplett cnc vezérelte koordináta asztalt.
De vannak olyan kérdések, melyekre még napokonátali guuglizással sem lettem okosabb.
Nos az első kérdésem, mivel láttam már cnc gépet. Plazmavágóson dolgoztam is. Kettő elképzelésem van. Mozgatás fogasléc + fogaskerék. Itt a gond és a fő kérdés, hogy lehet kottyanás mentesíteni?
A másik elképzelés kottyanás mentes golyós orsó és anya, itt meg a fő kérdés: Mekkora Nm-es léptetőmotor kell hozzá? Illetve mennyivel nagyobb mint a fogasléceshez?
Alap elgondolás, hogy nem jó az egyforma az a következő.
A fogaslécnél csak a fogaskereket elhanyagolható súly + a fej súlyát kell főként mozgatni legalább a z és az x irányban. Y irányban meg az egész hidat.
Golyós orsónál legalább egy 3 m-es orsót kell forgatni, pl legyen ez a hídon lévő x tengely, a hidat illik 2 oldalról vonszolni az 2x 2 m golyós orsó. És a Z irányban is mondjuk minimum 50 cm orsó kell. Ezek mind tömegek, és csapágyazásuknál fogva súrlódó ellenállások. Jóval több mint egy fogasléces megoldásnál.
Valamint mire elég mondjuk egy 1.2 Nm-es léptetőmotor ereje, vagy mire elég egy 6 Nm-es é? Ebben a témában nem vagyok otthon. Biztos hogy a nagyobb a jobb, de nem tudom elképzelni a méreteket. Teszem fel az 1.2-es nyomatéka ha ráteszek egy 40 cm-.es rudat merőlegesen a tengelyére és szkanderezni próbálok vele, akkor még le tudom nyomni, a 6Nm-es meg ellentart, vagy esetleg le is nyom?
Azért kérdezem, mert se túl nagyot, se túl kicsit nem szeretnék venni. Vagy mihez viszonyítsam ezek erejét?
Maga a gép 3D nyomtatna is, fejet is tudok hozzá beszerezni, nyomtató szálat is. De úgy akarom megcsinálni, hogy le tudjam aplikálni róla a nyomtató fejet, és a helyére fel tudjam tenni a lézerest gravírozni, meg (mivel elég erős hozzá) szabásmintát vágni a páromnak a nm-es anyagokból. Mert Ő meg ruhákat készít és ad el.
