Les extruders dit "bowden" sont généralement utilisés sur les petite reprap Huxley (marche tip-top avec du fil 1,75mm et même un nema14 [
flic.kr] , [
flic.kr]) mais aussi sur les Ultimaker en 3mm ou la Huxley de chez Techzone (cette dernière étant à éviter).
Le grand avantage de ce type de montage et d'avoir une tête plus légère pouvant donc se déplacer/imprimer plus vite.
Par contre l'inconvéniant souvent mis en avant est que la tête risque de plus "baver" qu'avec un extruder classique à cause de la longueur de fil, mais avec les bons réglages (retraction et oozestep pour la eMaker-huxley) dans skeinforge ça pose pas de problème.
Je connais pas de vendeur de kit, mais il suffit d'ajouter un tube (ptfe, au diamètre adapté à celui du fil utilisé, et le plus court possible) entre la tête chauffante et un extrudeur. Et pour ça il existe différents modèles de connecteurs à imprimer.
