Re: branchements
May 12, 2012 01:49PM
Normalement il est censé être constant, si il ne l'est pas vérifie que ton extrudeur, extrude bien ... parfois il arrive qu'il entraine moins bien le filament et ca fait des zones de vide/plein selon si il extrude bien.
ET si ca extrudes bien, vérifie que ton layer height, n'est pas trop grand, il est censé être "diamètre buse"/2 au maximum, meme si ... on peux légèrement augmenter si ca extrudes bien
ex: buse de 0.5mm recommandé 0.25mm layer height (avec une bonne extrusion on peux faire entre 0.3 et 0.4 max ...)
C'est souvent ce qui fait que les couches se remplissent mal, et donne l'impression que c'est vide ! et non constant.
Re: branchements
May 13, 2012 08:22AM
> si il extrude bien.
> et 0.4 max ...)
Pour la hauteur de niveau maxi, la formule (déterminée empiriquement je crois) c'est plutôt diamètre buse divisé par hauteur ne doit pas être en dessous de 1,4 (C'est le fameux "width over height ratio").
Par exemple pour une buse de 0,5 mm il ne faut pas essayer plus épais que 0.35, et pour une buse 0,35 la limite c'est 0.25 d'épaisseur.
Enfin, quand je dis il ne faut pas, c'est une façon de parler. Il est possible d'essayer, mais les résultats peuvent être mauvais (pas bien rempli, désolidarisation des couches...). Le plastique n'est plus assez aplati sur la couche précedente sans ça.
Re: branchements
May 13, 2012 08:36AM
IGmax Wrote:
> Nos premières couches sont pas mal, ça c'est
> bon.
> Le infill n'est par contre pas constant. Il y a
> une gradation entre le niveau 0 infill100% et le
> niveau milieu infill 40%.
> Est il possible d'avoir un infill constant sur la
> totalité de l'impression, exept les premières et
> dernières couches?
Oui c'est normalement ce qui se passe : premières et dernières couches (nombre de couches à régler suivant la hauteur de niveau) à 100%, et toutes les autres entre à une même valeur (pas la peine dépasser 40% d'ailleurs).
Si ce n'est pas aussi régulier il est possible que l'extrudeur glisse sur le filament. Plein de raisons possibles : nettoyages nécessaire des dents qui mordent dans le filament, pas assez de tension sur les ressorts qui plaquent le roulement dessus, chaleur de la hotend qui fluctue...
Peut-être aussi si le filament n'a pas un diamètre régulier... Ça peut glisser plus ou moins.
Sinon cela peut aussi être que la montée (en Z) n'est pas régulière, entrainant des niveaux de hauteurs différentes et donc un étalement en largeur du plastique extrudé qui change.
