skeinforge et repetier firmware. [Résolu]
Posted by raoullevert
April 12, 2012 02:11PM
Salut,
En fait je n'ai aucun problème avec Slic3r, mais dès que je passe sous skeinforge, la machine me fais un gros pâté. J'ai cherché dans le firmware repetier une ligne concernant la commande de l'extrudeur en Absolute/Relative, mais sans succès.
J'ai également testé les deux méthodes dans skeinforge sans succès. Si quelqu'un à une idée ?
Merci.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/12/2012 05:25PM by raoullevert.
Re: skeinforge et repetier firmware.
April 12, 2012 03:28PM
Tu a essayé le fork SFact de Skeinforge ?
Dans "dimension" tout en bas tu a le paramètre absolute/relative pour l'extrusion.
Cependant, note que j'utilises Skeinforge avec Sprinter, et non Repetier.
Si ca peux aider.
April 12, 2012 03:33PM
Je vais essayer SFact. Le repetier Host doit bien pouvoir l'utiliser... Je vais tester.
April 12, 2012 05:08PM
Si ça marche pas avec skeinforge, SFACT devrait pas être mieux, vu que c'en est juste un habillage... Mais ça coute rien d'essayer.
Re: skeinforge et repetier firmware. [Résolu]
April 12, 2012 05:28PM
Une erreur toute bête, que j'ai cherché un moment : en fait dans l'host repetier, j'avais mal renseigné le lien vers le module craft du skeinforge : j'avais betêment mis deux fois un lien vers skeinforge.py
C'est en mettant SFact et en ayant la même reflexion que DeuxVis (même causes, même erreurs) que je me suis dis que si SFacts fonctionnait, Skeinforge devait pas poser de problème !
Merci pour la piste involontaire !
