[Résolu] Hotend 2 résistances série ou parallèle?
May 13, 2012 05:47AM
Yopla les artistes!
Alors voila premier message sur le forum, et évidemment c'est une question de noobs smiling smiley
mais comme je suis loin d'être un spécialiste, je préfère demander confirmation plutôt que tous foiré^^
J'ai acheter une tête chauffante fournie avec deux résistance [ 6.8 Ohms, 3W ] et je ne sais absolument pas comment les connectée entre elle...
Voila mes calcules en me basent sur une alimentation en 12V (Gen7 1.3.1 + Alim PC)
Série R = 13.6 Ohms
Parallèle R = 3.4 Ohms
Série I = 12/13.6 = 0.88 A
Parallèle I = 12/3.4 = 3.52 A
je pencherais pour une liaison en série histoire de limiter le courant, mais quel conséquence sur la chauffe?
Merci d’avance pour votre aide.
Peace.
P.S: La galerie photo de la construction (pas encore totalement fini) de ma Prusa.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/13/2012 02:35PM by skarab.
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!" Mark Twain
[DOC][CONFIG] Hauteur de couche (Layer height)
Lautr3k - A 3D printer without belts
iTopie - A Swissmade RepRap
Re: Hotend 2 résistances série ou parallèle?
May 13, 2012 07:00AM
Sur une GEN7, les MOFSET sont prévu de mémoire pour 30A donc tu n'as pas trop de problème de ce côté là. Si ton alimentation supporte, mets tes résistances en //. Si tu mets tes résistances en série, ta puissance de chauffe ne sera pas au rendez vous.
May 13, 2012 07:34AM
Ok c'est noté en // thumbs up,
merci beaucoup raoullevert pour cette réponse claire et rapide smiling smiley
Peace.
May 13, 2012 08:41AM
Merci pour les photos, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fabrique avec les ressorts sous le plateau chauffant ?
Je suis en train d'en monter un donc c'est le moment d'accumuler les trucs et astuces. smiling bouncing smiley
May 13, 2012 09:05AM
Mais de rien DeuxVis smiling smiley
En faite comme le PCB n'est pas du tous plat et qu'au premier montage il ne ce collais pas bien a la vitre, j'avais mis des cales (boulons m8, isolé de kapton...pas terrible du tous) en tombant sur un gros ressort je me suis dit que ça pourrais être exploitable pour poussé le PCB contre la vitre, mécaniquement c'est nickel, le PCB et la vitre ne font plus qu'un, par contre je sais pas si en production c'est viable...
[EDIT] DeuxVis tu parlais bien du gros ressort centrale?
Peace.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/13/2012 10:01AM by skarab.
May 13, 2012 12:13PM
Oui c'est ça, effectivement le PCB est loin d'être plat... J'essayerais peut-être ce truc du coup. Merci.
May 13, 2012 12:21PM
Héhé c'est avec plaisir DeuxVis, je pensais pas inspirer du monde avec ce truck cool smiley
Peace.
Re: [Résolu] Hotend 2 résistances série ou parallèle?
May 17, 2012 05:10AM
skarab
Est-ce que c'était pas plutôt une pièce de rechange ?
(la plupart des têtes que j'ai acheté venaient avec 2 résistances et 2 thermistors, "au cas où" ^^)
[Edit] : oups au temps pour moi, j'avais pas vu les images ! smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 05/17/2012 05:12AM by Emmanuel.
about // liberapay // flickr // wiki // thingiverse - github
May 17, 2012 05:31AM
Plop ^^
Merci quand-même pour ton intervention Emmanuel smiling smiley
Voila résistance et thermistance montées :
Peace.
