Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 22, 2012 12:48PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 22, 2012 03:51PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 22, 2012 04:28PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 23, 2012 03:13AM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 2,569 |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 23, 2012 08:05AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 23, 2012 08:42AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 23, 2012 10:43AM |
M303 S210
M500
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 23, 2012 12:54PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 23, 2012 02:44PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 25, 2012 12:12PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 25, 2012 01:15PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 25, 2012 02:06PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 25, 2012 02:11PM |
BennyBoom
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 26, 2012 11:17AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 26, 2012 04:47PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 26, 2012 05:01PM |
Q: How can I use Slic3r with Pronterface? A: There are basically two options. The simplest is to use Slic3r stand-alone and load the resulting G-code file directly into Pronterface. If you're feeling more adventurous, you can have Pronterface call the command-line Slic3r automatically when opening an STL file. To get this to work, you must first export the configuration, you wish to use with Pronterface, from Slic3r using Export Config... from the File menu. Next open Options from the Settings menu in Pronterface, and put the following under slicecommand: slic3r.pl $s --load config.ini --output $o and the following under sliceoptscommand: slic3r.pl --load config.ini --ignore-nonexistent-config Replace slic3r.pl with the full path to the Slic3r executable and config.ini with the full path of your previously exported configuration file. On OS X, the executable has a path like this: /Applications/Slic3r.app/Contents/MacOS/slic3r Whenever you edit your Slic3r configuration from within Pronterface, remember to re-export it using the Export Config... from the File menu.
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 27, 2012 01:58AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 27, 2012 02:05AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 27, 2012 07:23AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 27, 2012 01:57PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 28, 2012 02:25AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 29, 2012 12:12PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 29, 2012 04:35PM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 30, 2012 01:04AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 30, 2012 02:14AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 30, 2012 05:42AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes November 30, 2012 06:59AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes December 01, 2012 05:19AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes December 01, 2012 09:12AM |
Re: Présentation : Personnage/Imprimante et Problèmes December 04, 2012 04:38AM |
