LED ROUGE SUR CARTE RAMPS LORS DE LA CHAUFFE
Posted by DEUTERIUM
August 07, 2013 09:09AM
BONJOUR LES MAN!!!
petite question bête! Est ce que la LED rouge clignotante sur la ramps(sortie D10) est normale lors de la mise en chauffe de la hot end??
Etant donner que normalement le rouge n'est pas bon signe, j'attend de vos réponse asse vite!!!!!
MERCI D'AVANCE
Re: LED ROUGE SUR CARTE RAMPS LORS DE LA CHAUFFE
August 07, 2013 09:31AM
oui c'est normal, et même elle clignote plus rapidement lorsque la chauffe est arrivée à son point voulu.
[www.thingiverse.com]
August 07, 2013 10:13AM
Merci man!!!
c'est cool de ta part, disons que pour moi ils auraient du mettre du vert plutôt!!!
j'adore le rouge, mais le fait est qu'il est souvent associé au danger....et une ramps, c'est pas donner...
August 08, 2013 04:07AM
ici, je pense que la symbolique est rouge = chauffe.
August 08, 2013 05:07AM
Bien vu deuxvis!
J'y avais pas pensée a celle là!
Sa me rassure quelque par dans mes déduction, quand même!!!Le rouge est bien toujours associé aux dangers...
Merci man!
August 15, 2013 05:27AM
bonjour,
j'avais lu le post et oublié mais quand j'ai lancer la mise en chauffe j'ai cru qu'il y avait un court circuit!
merci Pomalin winking smiley
question pour monter a 230° C il faut combien de temps environ ? comme le fut du canon
bon ça clignote mais rien ne chauffe ,ça a commencer puis plus rien .
Edited 2 time(s). Last edit at 08/15/2013 05:51AM by kourou.
kourou
August 15, 2013 01:18PM
Le plus simple, un relais,
pour moi il faut seulement 5 à 6 minutes pour atteindre 220°C, je passe par un relais 12v pour ne pas faire chauffé les deux trucs carrées marron (sorte de sécurité....) sur la carte RAMPS.
August 15, 2013 02:14PM
en fin de compte ça chauffe même vite ,test heater 230° et bed 110° ABS mais mon thermomètre laser ne donne pas les mesures qui s'affiche sur Pronterface ,loin de là! il fonctionne bien car j'ai testé avec le four a 210° SANS SOUCIS .
en réel les mesures max sont 219° et 48° ,j'ai encore de quoi occuper mes journées a trouver les bons réglages.
kourou
August 15, 2013 02:23PM
fais un pid autotune ,
M303 S200 C5
comme ça tu seras sûr d'avoir les bonnes valeurs de pid et tu seras certainement plus proche de la réalité., à remettre dans ton configuration.h et à recompiler pour envoyer dans ta ramps.
September 19, 2013 05:39PM
Pomalin,
Peut tu expliquer ce qu'est un pid Auto-Tune? Stp.
Quel résultat te donne t'il? Et ou on doit rentrer les nouveaux paramètre dans le configuration. H si besoin?
Merci d'avance.
A+
September 19, 2013 11:41PM
September 22, 2013 04:49PM
Merci tchojules!
Là c'est pour les math sup math spé!
Moi je veut savoir a quoi correspond le M303 et le C5 (le S200, je pense avoir compris que c t la T°).
Et savoir ou il faut le mettre dans le config.h de marlin.
Quel type de retour te donne pronterface...histoire de vérifier mes valeurs, car comme Kourou j'ai acheter un thermomètre laser et si je me fie a ses valeurs, je suis pas près d'imprimer, alors que sa marche.
J'ai quand même encore quelques soucis, et c'est pour cela que sa m'intéresse!
Plus j'eliminerai de pistes, mieux je me porterais....
Et merci pour le cours de physique:-) ...
September 23, 2013 03:51AM
salut tous,
regarde ici [reprap.org] tu as tous les codes ,fais un coup translator c mieux winking smiley
kourou
September 23, 2013 04:19AM
M303 S200
c'est un Gcode que l'on envoie au firmware Marlin pour lui demander de tester la hot end et trouver les meilleurs paramètres pour gérer l'inertie thermique entre corps de chauffe, bloc alu et buse... 3 paramètres désigén par PID
En recevant le code M303 Marlin fait chauffer le hot end jusqu'à la température demandée par le paramètre S ici 200°C ... à 200°C Marlin coupe le courant mais comme la résistance est plus chaude, la température va monter en fait beacoup plus haut ... 210°C voire plus
La température va faire une série d'oscillation autour de 200°C...
marlin cherche à déteminer des paramètres d'anticipation pour éviter ces oscillations : au bout de 1 à 3 mn selon les cas Marlin renvoie à Pronterface (ou Repetier) les paramètres PID optimaux.
Il suffit alors de la mettre dans le confguration.h
// PID settings:
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define PID_MAX 255 // limits current to nozzle; 255=full current
#ifdef PIDTEMP
  //#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
  //#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
  #define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255  //limit for the integral term
  #define K1 0.95 //smoothing factor withing the PID
  #define PID_dT ((16.0 * 8.0)/(F_CPU / 64.0 / 256.0)) //sampling period of the
// If you are using a preconfigured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
    #define  DEFAULT_Kp 22.2
    #define  DEFAULT_Ki 1.08
    #define  DEFAULT_Kd 114
// Makergear
//    #define  DEFAULT_Kp 7.0
//    #define  DEFAULT_Ki 0.1
//    #define  DEFAULT_Kd 12
// Mendel Parts V9 on 12V
//    #define  DEFAULT_Kp 63.0
//    #define  DEFAULT_Ki 2.25
//    #define  DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP
Il suffit de mettre les valeurs que t'a donné Marlin comme suit à la place de celle d'Ultimaker
les // mettent les lignes en commentaire
Si tu veux tester l'influence de ce PID sans flasher le firmware, tu peux aussi introduire en début de fichier d'impression (GCODE)
une ligne de GCODE pour modifier le PID, mais attention ces valeurs sont perdues si tu fait un reset du firmware!
Tu peux ausi l'envoyer directement à Marlin via Pronterface ou Repetier
M301 P22.2 I1.08 D114
attention toutes les lettres doivent être MAJUSCULE !
A+
September 23, 2013 06:48AM
Merci prp999!
sa c'est exactement le type de reponse que j'attendais...
Manque juste le type de retour que te donne pronterface, mais je pense qu'avec les info que tu m'a filé je devrais arriver a bien me demmerder...
Encore merci.
Tac
February 02, 2015 05:09AM
Bonjour a tous,
Je fais suite au message de DEUTERIUM.
Effectivement vos message me rassure, quand j'ai vu la LED clignoter. Je me suis dit qu'il y avait un problème.
Mais es-ce normal que tout les ventilateurs ce coupe aussi? Même celui de la carte?
J'ai une PRUSA I3 Hephestos.
Merci.
