Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 01, 2012 03:20PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 01, 2012 04:04PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 02, 2012 12:44AM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 02, 2012 10:59AM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 02, 2012 04:33PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 03, 2012 02:51AM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 03, 2012 12:50PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 03, 2012 02:14PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 03, 2012 03:00PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 03, 2012 04:50PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 03, 2012 05:02PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 03, 2012 05:32PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 03, 2012 05:48PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 04, 2012 11:26AM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 04, 2012 01:23PM |
#include void setup() { for (int i = 0; i < 512; i++) EEPROM.write(i, 0); } void loop() { }
#define MOTHERBOARD 71Tu complies/Upload avec Arduino.
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 07, 2012 06:41AM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 07, 2012 04:36PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 08, 2012 03:35PM |
Using Port : \\.\COM19 Using Programmer : stk500v2 Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14] avrdude: Recv: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutet réitère ses tentatives en boucle...
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 08, 2012 04:47PM |
yaesen
J'ai un problème similaire, bien qu'un peu différent:
_j'ai construit une Prusa V2, avec un Gen7 v1.4.1 (atmega1284P) => ok il faudra faire attention au compilateur
_j'ai branché la gen7 uniquement via le port USB/TTL (testé l'adaptateur en loopback: je reçois bien ce que j'envoie) =>Bien
_une fois la carte branchée, seule la led orange s'allume (en continu), rien ne fume... =>Bien
_j'ai installé l'IDE Arduino avec le pack pour la Gen7 (je précise au passage que j'ai dû rétrograder Java 6 pour Java 5 car l'IDE plantait dès que j'essayais d'ouvrir un fichier... avis aux concernés ;p ) =>Il integre de base l'atmega1284P?? de toute facon ca ne donnerait pas ce message
_j'ouvre le fichier "SetupTest.pde" et je clique sur "téléverser" =>OK
_mon ordi compile puis tente d'envoyer le fichier (led orange allumée, aucune led ne clignote) puis m'engueule:
avrdude: Recv:
=>Pas de communication tu l'auras compris, peut venir de tout: ta carte qui ne fonctionne pas (possible)ou ton atmega (rare)
Sinon cela peut effectivement venir du baudrate (stk500v2 -de base je crois bien à 115200 baud-)
Le port oui, ca arrive de se planter de port mais tu dis avoir vu les communications avec un appareil tiers
_j'ai essayé d'appuyer sur reset juste avant que l'ordi n'essaye de communiquer: rien à faire ! =>mouai
_j'ai contrôlé le reset au multimètre: pas de court-circuit sur l'interrupteur, il fait bien son boulot... =>Ok
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 09, 2012 05:37AM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 09, 2012 01:06PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 09, 2012 02:18PM |
Je sais pas si tu as lu la doc de la gen7 mais il est dit que ce jumper permet d'alimenter ton µC avec le connecteur ATX24, sinon l'autre permet (il me semble) de l'alimenter par les slots dédiés aux péripheriques Molex (je me rappelle plus de leurs nom).Quote
[*] Cavalier sur les 2 broches les plus proches du connecteur ATX: led orange allumée, l'IDE me dit quelle reçoit "[00]"...
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 09, 2012 02:31PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 09, 2012 02:32PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 09, 2012 03:34PM |
Y^«iEUJ'ai essayé de changer le baudrate de la console, mais je n'obtiens pas de décodage intelligible... et la commande M115 ne renvoie rien.
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 09, 2012 03:58PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 09, 2012 04:50PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 09, 2012 04:54PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 09, 2012 05:06PM |
Re: Pb Chargement de Firmware sur GEN7.1.4.1 October 09, 2012 05:07PM |
#define PSU_Pin 15 #define HEATER_Pin 3 #define BED_Pin 4 void setup() { int i; Serial.begin(9600); pinMode(PSU_Pin, OUTPUT); pinMode(HEATER_Pin, OUTPUT); pinMode(BED_Pin, OUTPUT); digitalWrite(PSU_Pin, HIGH); // initial value, off digitalWrite(HEATER_Pin, LOW); // intiial value, off digitalWrite(BED_Pin, LOW); // always off // test procedure delay(5000); //Serial.print("Reveil alim\n"); //digitalWrite(PSU_Pin, LOW); for (i = 0; i < 10; i++) { Serial.print("i = "); Serial.print(i); Serial.print('\n'); //Serial.print("LED on\n"); //digitalWrite(HEATER_Pin, HIGH); digitalWrite(PSU_Pin, LOW); delay(600); //Serial.print("LED off\n"); //digitalWrite(HEATER_Pin, LOW); digitalWrite(PSU_Pin, HIGH); delay(600); } Serial.print("Extinction alim\n"); digitalWrite(PSU_Pin, HIGH); } void loop() { Serial.print("ATmega inactif\n"); delay(1000); }
