Bonjour
Depuis quelque temps, je suis à la recherche d'une bonne solution pour me faire une nouvelle imprimante 3D nettement plus rapide que celle que j'ai actuellement, et surtout avec des capacités plus importantes.
Sur un topic ou j'avais posé une question sur les beds, Nossolov m'a indiqué un truc qui a l'air pas mal du tout : Klipper... merci à lui.
En lisant des infos sur Klipper, j'ai découvert que les cartes BIGTREETECH SKR PRO avaient de bonnes capacités à faire tourner des moteurs plus vite. et ça, ça m'intéresse !
Ceci m'a soulever de nombreuses questions sur le choix exact de la super carte à commander.
Il y a des BIGTREETECH SKR PRO en version 1.0, v1.2, v1.3, et v1.4 mais cette dernière est appelé BIGTREETECH SKR
TURBO V1.4. La première question, est ce que cette carte est une BIGTREETECH SKR
PRO ou pas. Il y a une confusion dans les informations des vendeurs. De plus, cette carte n'est pas vendu avec exactement les même type d'écran TFT.. qu'elle est la compatibilité ???? est-ce que cette carte est compatible avec Klipper ? Peut-on mettre des TMC5160 ? pourquoi il n'y pas d'offre dans ce sens ?
Il y a une config vendu par aliexpress qui me parait intéressante, mais la carte est une BIGTREETECH SKR PRO V1.2, mais avec un super TFT et un TMC5160... le problème est la version SKR PRO V1.2 est-ce grave ou pas ????:
fr.aliexpress.com]
sinon en version V1.4, il y a une autre offre, avec une version V1.4, mais PRO ou pas ???? et de plus, elle n'est pas vendu avec des TMC5160 et un écran pas génial.
fr.aliexpress.com]
Est ce que cette cette carte a un intérêt si elle est plus rapide, mais a des drivers inférieurs et un écran pas génial... de plus est t'elle compatible avec Klipper vu que Klipper indique bien qu'il est compatible avec des BIGTREETECH SKR
PRO.
Je n'ai pas encore choisi mes moteurs, mais je vais avoir besoin de couple parce que je veux faire une mécanique un peu rigide et donc plus lourde. Je n'ai pas encore fais le dessin, mais j'ai idée de mettre 2 moteurs par axe X et Y, et 4 pour les Z.
Pour les X et Y, j'aurai voulu me passer des courroies. Quelqu'un a t'il l'expérience d'un déplacement avec des vis à billes sur ces axes?
Pour les Z, l'idée de mettre 4 moteurs, et pouvoir avoir un dispositif de réglage automatique du niveau et du parallélisme avant impression. A ce sujet, j'aimerai savoir comment on peut toucher au code pour coder ce genre de chose.. à moins que ça existe déjà. l'idée est de se passer des ressorts et molettes de réglages.
Au niveau des extrudeurs, je voudrai pouvoir en mettre un "max"... J'aimerai savoir comment on peut toucher au code pour personnaliser le fonctionnement des extrudeurs... J'ai une idée de modif que je garde pour l'instant dans mes rêves possibles pour l'avenir.
Voilà quelques questions avant que je fasse le pas de l'achat de la partie électronique. Je ne peux pas faire la mécanique si je n'ai pas tous les paramètres de cette partie..
Merci d'avance de vos réponses...
