TPE Premiere SSI : IMPRIMANTE 3D
October 27, 2012 10:04AM
Bonjours à tous,
Je suis en 1ere SSI, dans le cadre d'une épreuve anticipé du BAC (Travaux Personnels Encadrée) nous devons constituée une équipe de travail, réfléchir à une problématique et la mettre en œuvre au travers d'une réalisation matérielle.
ma problématique est: Comment piloter des moteur pas à pas via un ordinateur?
vous l'avez surement devinez, je me suis lancer dans la réalisation d'une micro imprimante 3D
Le CDCF:
-surface de travail de 50mmx 50mm
-électronique USB (RAMPS 1.4)
-impression de PLA principalement
-structure en MDF
-extrudeur et hot end fixe
- tige fileter M8 pour le Z
-suite logicielle SOLIDWORKS, SLI3R et ensuite TEACUP
-Plupart des pièces fraisée sur ma cnc
Une vue de la machine:
elle est construite autour d'une table croisée "maison" (guidage et moteur de lecteur CD assemblé avec des pièces) imprimé au lycée
La hot end:
-[reprapworld.com]
-[reprapworld.com]
avec une résistance pour le chauffage
et une thermistance 100K pour l’acquisition de la température
Le dérouleur de plastique:
-des plaques de plexis fraisé sur ma CNC
-un moteur PAP bipolaire nema 17
-un pignon
L’électronique:
-carte ARDUINO
-Module RAMPS 1.4
MES QUESTIONS:
j'ai 2 moteurs unipolaire 8 fils pour mon Z comment les raccorder à la carte qui n'a que 4 sortie par moteur?
Mes moteurs de lecteur cd sont des moteur bipolaires mais je ne sais pas comment les raccorder à la carte sans la griller car je ne connait pas les phases des moteurs comment retrouver les phases?
mon dérouleur à plastique n'a pas de réduction esce grave?
pensez vous que le pignon pourra accrocher convenablement le PLA?
++Morgan
Re: TPE Premiere SSI : IMPRIMANTE 3D
October 27, 2012 11:20AM
Bonjour, je vais essayer de répondre à deux des questions :
Pour trouver les deux "bobines" de tes moteurs, prends une pile de 9v et cherche.
Les deux paires de fils qui font bouger ton moteur sont les bobines.
Un de tes profs aurait pu te le dire, d'ailleurs...
Pour savoir si ton pignon pourra accrocher le PLA, le mieux, c'est d'essayer.
Certains lycées ont déjà investi dans des imprimantes 3D du commerce, en passant par tes profs, tu pourras peut-être en obtenir quelques mètres ?
Tu es où, et il te faut quel diamètre de fil ?
October 27, 2012 11:54AM
Bonjour,
De l'interêt de lire les articles... tous les articles.
Dans Re: [RECUP] Où trouver des nema17 qui vont bien ?
Pour ceux qui se posent des questions sur les moteurs pas à pas, y a pas à passer à côté de çà et de le lire
Pas à pas
Et même si on ne comprend pas tout, çà aide.
October 27, 2012 06:14PM
@Tchitchou:
Pour ta technique de la pile 9volt sa ne fait pas tourner le moteur mais le courant passe car cela bloque l'arbre
Pour mes profs je me suis poser la question après avoir vu mon prof de génie électronique et maintenant on est en vacances
L'imprimante 3D du lycée est une imprimante qui fonctionne par supperposition de plaques ( c'est long à peller d'ailleurs angry smiley )
Je suis de lardy 91510 je pense partir sur du 1,75mm
@Regis:
Merci pour le lien
Je suis nouveau sur le forum j'ai commencer à éplucher le wiki et je vais me mettre au forum mnt grinning smiley
++Morgan
October 28, 2012 01:54AM
Re.
La pile ne fera pas tourner le moteur, enfin, si, de quelques degrés..
Tu dis "ma problématique est: Comment piloter des moteur pas à pas via un ordinateur? ", il faut potasser, là, notamment, les moteurs pas à pas.
Bonne chance
October 28, 2012 03:33AM
Oui je me suis mis comme objectif de finir la machine en 2/3semaine et après il me restera 5semaine pour la préparation de la soutenance
Tchitchou si tu à du pla de 1,75 puis-je t'en acheter un tout petit bout ( 10 /20 cm) pour faire mes premier tests et voir si il faut que j'achette un vrai pignon et faire une réduction édit mon extrudeur)
++Morgan
October 28, 2012 04:34AM
Désolé, je suis parti sur du Ø3.
En revanche, sur la bay, y'a des échantillons à vraiment pas cher.
Bonne chance
October 28, 2012 12:50PM
je n'ai pas trouver les échantillons peut tu me donner le lien?
++Morgan
October 28, 2012 02:19PM
Salut,
October 29, 2012 05:20AM
Pour le cablage, le wiki est ton ami (si tu lis l'anglais) : [www.reprap.org]
November 18, 2012 07:26AM
Salut,
j'ai recu ma carte arduino mega et mon module ramps
quand je veut mettre le firmware sprinter sur ma carte il travaille 30seconde et me met cette erreur quelqu'un sais comment le resoudre?
++Morgan
November 18, 2012 05:27PM
C'est quoi ta carte arduino ?
tu a configuré comment dans tools , l'onglet board ?
November 19, 2012 05:23AM
