Nouveau venu avec une Huxley October 31, 2012 06:50AM |
Re: Nouveau venu avec une Huxley November 01, 2012 07:19PM |
Étonnant... Je ne la connaissais pas celle la, verifie ton firmware... La solution y est surement ... peut être y a t'il un paramètre offset ou quelque chose dans ce gout la...Quote
J'ai fais tous les tests et réglages, dans pronter face je faisais un home all, le soft me renvoyait X=0 Y=0 Z=-0.01,
Impec...Quote
si je demandais à Z de monter de 3 mm pas de soucis en centrant il renvoyait bien X=7cm Y=7cm Z=3mm. le bed et la tête chauffaient à la demande avec les bons retours dans le monitor.
Je set donc à 200° pour le PLA, et le bed à 90°.
Bon choix de test meme si tu as interet a être extremement lent...Quote
-choix d'un cube de 1cm3, sur pronterface le cube était centré sur la grille, à l'impression l'axe y ne bougeait que d'un cm mais j'avais mon cube, enfin une espèce de cube.
Je comprends pas ton explication, je suis certe fatigué mais "pas sur le bed" en réel donc? ou dans Pronterface?Quote
Ensuite j'ai voulu prendre un cube de 3cm d’arête, là, les ennuis ont commencé.
Le cube est centré sur la grille de Pronterface en x et y, il ne l'est pas sur le bed, Y=1cm environ, X étant centré.
dès le deuxième layers ça se décale, et le PLA coule sur le bord du bed comme une glace à l'italienne.
Moi ma solution dans ces cas la, c'est toujours la même... tu démontes tout et tu remontes ton axe proprement... c'est con mais ca aide souvent a trouver les defauts, biensur en faisant ca intelligemment, tu demontes, tu testes si ca coulisses a chaque remontage de pièces...Quote
Deuxième vague de problèmes:
Ensuite le moteur de X c'est mis à forcer, si j'accompagne à la main la poulie ou le bloc d'impression ça va, sinon ça force. Je pense qu'il me faut démonter la poulie de l'axe moteur ou l'autre partie avec le roulement.
Il y a peut-être de la casse ?
Quelle est ton électronique? Si c'est une Gen7 (si je me plante pas) change de firmware au moins pour tester (Repetier est très bien... Avec l'host prévu pour...)Quote
Hier soir c'est le bed qui est parti en sucette. il chauffe sans contrôle, il est monté jusqu'à 130° d'après la sonde, alors que le set est à 45°c ou 90°c pour le pla. Je pense devoir appliquer un firmware.
Re: Nouveau venu avec une Huxley November 02, 2012 04:26PM |
