Bonjour,
Je viens de récupérer (sans la notice) une prusa i3 eMotionTech qui n'a apparemment jamais tourné. et plusieurs soucis se posent à moi.
1. J'ai un axe qui bouge à peine. Quand j'ai changé le câblage du moiteur vers un autre driver, le moteur fonctionne nickel. Donc pour moi, problème avec le driver. Si vous pouvez confirmer ?
2. En manuel, quand je mets le home Y, le bed part dans le sens opposé au capteur de fin de course. Donc elle s’arrête jamais. Que faire ? J'inverse les paires de pôles du moteur ?
3. Dès que je connecte le capteur de température du bed à la carte, j'ai un message d'erreur (température trop élevée). J'ai une résistance de 0Ohm à température ambiante. Je vois pas du tout e qu'il ne va pas.
Merci d'avance.
