Reglage Thermistances Bed et Buse
December 20, 2012 11:33AM
Bonsoir,
j'ai des soucis avec les températures sur ma machine, une Prusa Mendel de chez reprappro.
une fois la thermistance du Bed montée j'ai une température affichée dans pronterface de -13 ° ca devrait être environ 21° la température de la pièces.
y a t'il un moyen de régler ce problème ?
pour la buse j'ai juste un petit décalage moins important.
Par avance merci
Xavier
Re: Reglage Thermistances Bed et Buse
December 20, 2012 05:08PM
Salut,
Vérifie la table de thermistance dans ton firmware, sinon fait gaffe à ton alim si tu en utilise une de moins de 500w en atx.
La tension peut chuter ce qui biaise la mesure de température.
A+
December 21, 2012 02:10AM
Salut,
j'ai fait quelques recherches mais je ne suis pas trop sur,
-le firmware je peut le contrôler en l'uploadant de ma carte de commande ?
Merci pour ta réponse
A++Xavier
December 21, 2012 05:54AM
Salut,
Pour les cartes électroniques du monde reprap, tu peux insérer un programme (firmware)
sur le microcontronleur pour traduire les instructions gcode envoyé de ton
ordinateur via le port série (ou l'émulation de celui ci) en commande
machine.
Donc oui tu envoi via ton ordinateur ton firmware.
Si tu lis l'anglais, le wiki reprap offres toutes les informations nécessaires...
Ceci étant dit, vu que tu as un kit reprappro, tu devrais pas à envoyer ce bazar,
je suppose qu'il doit être déjà preconfigure..y'a pas un utilisateurs reprappro
par la qui aurait eu le problème ?
Ton alim viens d'où ? C'est une atx ?
December 21, 2012 07:30AM
Salut,
l'alim viens de chez eux,
j'ai envoyé un mail ce matin chez reprappro.
avec le datasheet de la thermistance, je me sens pas de toucher au firmware.
Merci encore
xavier
