Quels sont les matières atypiques imprimables?
January 08, 2013 04:35PM
bonsoir,
j'ai vu qu'il existe du plastique fluo et d'autre phosphorescent, par contre qu'existe t il comme autre matière un peu atypique qui peuvent être imprimées ?
- des matières conductrices (chargées en métal donc?)
- des matières résistant à la chaleur une fois refroidie?
- autre comportement étrange?
merci pour vos retours d'expérience !!
par avance merci !!
A plus
elicend
--> si vous voulez découvrir le Slot :
www.miniend.com
Re: Quels sont les matières atypiques imprimables?
January 09, 2013 12:33AM
Côté matière conductrice et piezorésistif (c'est étrange ? :-P ) il y a le Carbomorph : [www.gizmag.com] .
C'est récent et pas encore commercialisé il me semble.
Côté résistant à la chaleur il y a la céramique : [richrap.blogspot.fr] .
Dans le dernier lien tu peux voir avec cet extruder universel que tu peux aussi réaliser des impressions avec de la nourriture...
Il y a aussi de l'impression de médicaments (http://www.huffingtonpost.com/daniel-burrus/3d-printers-can-now-print_b_1958657.html) et de tissus vivants, mais je crois pas que ce soit avec des RepRap winking smiley.
January 09, 2013 03:24AM
Salut, y'a aussi:
-Le filament à base de bois : Exemple ICI ou
-Le Filament 618 à base de Nylon : ICI ou
-Le PVA qui se dissout dans de l'eau ICI ou
January 09, 2013 10:32AM
January 09, 2013 11:43AM
le chocolat ?
OK OK je retourne bosser ...
January 09, 2013 07:50PM
Merci
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
February 16, 2013 04:32PM
salut
savez vous si par exemple, en plus de ceux déjà cités, il en existe du transparent?
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
February 17, 2013 08:11AM
Il existe du PLA transparent, apres je n'ai pas encore tester ( j'en ai un peu dans mes cartons)
[www.faberdashery.co.uk]
February 17, 2013 03:23PM
a ben si tu essaye ca m'interesse de voir le résultat !
Crois tu qu'il serait possible de faire des vitrages de maquette avec ?
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
February 17, 2013 04:10PM
elicend,
je peut tester demain ou mardi, sinon oui sa peut fonctionner, j'ai réussi avec leur bleu transparent et sa faisait bien, alors avec le tout transparent sa devrait être encore mieux
February 17, 2013 04:13PM
super nouvelle !! merci pour tes infos winking smiley
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
February 19, 2013 08:04AM
Il y a aussi le PLA souple (genre caoutchouc), et le polystyrene (pour des objets ultralégers).
June 08, 2013 05:01PM
Je fais un déterrage mais allez voir cette article:
imprimante 3D qui travaille la pâte à modeler Play-doh
Cela montre bien l'évolution rapide que prend les imprimantes 3d.
June 08, 2013 05:59PM
J'ai commnandé et doit recevoir mardi du FPE
C'est du polyester élastomère (caoutchouc synthétique) dureté 45 Shore donc mi dur. Pas seulement souple mais élastique.
ya du nylon aussi
June 10, 2013 05:42AM
Ah mince je l'avais déjà dit.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/11/2013 07:07AM by DeuxVis.
June 10, 2013 05:48AM
> ya du nylon aussi
As tu un lien pour cette matière?
Serait elle suffisamment souple pour faire des pneus de modèle réduit roulant?
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
June 10, 2013 08:29AM
@ alj_rprp, comme elicend, j'veux bien un petit retour d'exprerience sur cette matiere smiling smiley merci!
June 10, 2013 12:50PM
un peu de patience, le paquet a encore 378 km à faire d'après UPS winking smiley
ça vient de là : [www.plastic2print.com]
40-45 Shore A (dépend de la couleur), c'est très souple mais avec quand même de l’élasticité. Pour comparaison, les joints toriques c'est généralement 50 ShA (C naturel) à 70 ShA (nitrile).
Pour des pneus de slot, la dureté est basse mais bonne, par contre le polyester est du genre très glissant, je ferais plutôt ça en urethane pas trop dur (<60ShA) qui va bien accrocher à la piste plastique. Tu peux trouver de l'urethane en rond de 3mm chez RS.
June 10, 2013 02:46PM
Ca serait pas mal d'avoir une récap de ces matières et des fournisseurs sous forme d'une page sur le Wikismiling smiley
June 10, 2013 04:07PM
tu veux dire qu'il serait possible d'imprimer des pneus en uréthane? c'est effectivement une matière couramment utilisée, que je ne maitrise pas du tout contrairement au silicone par exemple
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
June 10, 2013 05:57PM
[www.thingiverse.com]
faudrait quand même vérifier la fiche MDS pour les fumées et c'est du 90ShA. Mais la dureté change probablement une fois chauffé. L'urethane est seulement partiellement thermoplastique.
A propos j'ai fais du slot dans les années 80, mais pas en maquette scalex. 1/32, chassis laiton/CAP, carroserie lexan (juste une feuille thermoformée), sur la piste 64m en bois de Bron on atteignait quasi les 100 km/h au bout des 15m de ligne droite winking smiley
June 11, 2013 11:55AM
filament reçu. un peu décu par l'elasticité du polyester, mais faut voir après impression.
Je vais d'abord jouer avec le nylon, mais je ferais l'essai au plus tard dans le weekend
June 11, 2013 03:49PM
Interessant ton lien, dommage qu'il soit en rouge et vert seulement... mais ca doit se trouver en noir du coup !
j'ai testé le slot bois, avec les chassis flexi2, les alligator et les moteurs X12, j'en ai un d'ailleurs... le sifflement des 80 000 tr minutes ne s'oublie pas smiling smiley
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
June 20, 2013 10:42AM
y'a ça aussi en souple : [www.thingiverse.com]
Le site [www.recreus.com] étant en maintenance aujourd’hui ... en tout cas, la vidéo sur thinkinverse m'a l'air assez convaincante.... W&S ...
June 20, 2013 03:53PM
Impressionnant !
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
