Differences de Reglages entre buse 0.5 et 0.35
Posted by fabyuco
February 17, 2013 03:35AM
Bonjour à tous
Je voudrais savoir quel Réglage Faut il changer pour
Passer du 0.5 au 0.35 avec un fil D'abs De 3mm
Faut il réduire le débit. De l'extrudeuse ?
Je vous remercie d'avance
Fabyuco
Re: Differences de Reglages entre buse 0.5 et 0.35
February 17, 2013 03:39AM
Desolé pour le doublon
February 17, 2013 04:27AM
Normalement ton slicer (Skeinforge ou Slic3r) le fait tout seul en fonction des paramètres. Pour les steps/mm on prends maintenant en compte les mm en entrée de l'extrudeur. Par contre, il faut quand même recalibrer un peu dans la vraie vie.
February 18, 2013 11:10AM
Merci raoullevert
Pour le 0.5 j'ai mesure La longueur du fil entrant dans l' extrudeuse et corrigé dans Arduino,
Mais si je fais pareil avec le 0.35 cela ne va pas forcé ?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/18/2013 11:11AM by fabyuco.
February 18, 2013 12:06PM
Ca va forcer un peu plus si tu gardes la même vitesse de 'défilement' du fil en entrée. Mais si tu réduis la vitesse, il n'y a pas de soucis. Après c'est toujours un peu au feeling ! Tu vas bien le voir : si ton moteur pas à pas d'extruder perds des pas, il va falloir réduire la vitesse. Normalement la perte n'est pas monstruseuse non plus.
February 18, 2013 01:32PM
Salut,en méme temps il est conseillé de recalibrer l'extrudeur aux niveau des pas à chaque changement de buse....
February 18, 2013 11:09PM
Merci à tous
