Comment connaitre la quantité de plastique nécessaire à partir de STL
May 10, 2013 01:28AM
Bonjour,
J'utilise sketchup pour réaliser les plans.
Je cherche à savoir quelle est la qté de matière nécessaire (2 bobines de 1Kg de 1,75mm) à partir des fichiers STL dont je dispose.
Merci de vos réponses
Fil
Re: Comment connaitre la quantité de plastique nécessaire à partir de STL
May 10, 2013 02:02AM
je n'utilise pas sketchup mais j'imagine qu'il y a un outil qui te calcul le volume de ta pièce?
et si on suppose quele pla a une densité de 1 alors avec 1 kg tu disposes d'un litre de matière et tu sais ou t'en ai.
par contre si tu imprime la pièce avec un remplissage pas complet c'est plus dur smiling smiley
May 10, 2013 02:13AM
je pensais qu'il existait un logiciel qui à partir su STL ou Gcode pouvait donner la qté.
Cela aurait été trop beau
May 10, 2013 02:31AM
slice avec slic3r, il donne la quantité de filament nécéssaire à la fois en cm3 et en longueur suivant le diametre.
De toutes façons ça dépend de l'infill, donc il faut slicer le stl d'abord.
May 10, 2013 02:40AM
ok merci,
c'est ce que je cherchais, je ne voulais pas particulierement avoir la donnée sur le fichier stl mais partir de ce fichier pour obtenir à un endroit le volume
May 10, 2013 03:13AM
J'ai installé slic3r en mode expert mais je ne vois pas où se trouve l'information pour le volume.
J'ai glissé mon fichier STL et parcouru les onglet mais rien ne change meme si change de piece
May 10, 2013 03:39AM
Salut, ouvre le .gcode que tu as généré tout en bas tu as la longueur et les Cm3 que t'as piéce va utiliser.
A+
May 10, 2013 03:46AM
merci, ils auraient pu mettre l'info dans l'appli ;-)
pour la connaitre le poids ou nombre de bobine il y a un truc/logiciel ou quelle est la correspondance pour une bobine 1kg en 1.75
May 10, 2013 05:30AM
1 métre de PLA en 1.75 est environ égal à 3 grammes....
May 10, 2013 10:17AM
la derniere ligne du fichier gcode est du genre :
; filament used = 408.7mm (3.0cm3)
sinon, en sliçant directement depuis pronterface ou repetier host avec slic3r en backapp, tu as l'info.
Même si il a une interface, slic3r est normalement utilisé en background app.
ybm
May 11, 2013 03:53AM
Bonjour,
Il y un logiciel ui fait ça en natif sans avoir à aller fouiller; il s'appelle Cura.
Une fois ta pièce slicée, il te donne son poids en gr ainsi que la longueur de filament. Et le temps supposé...
Je m'en sert parfois.
